gino
Duto 4" Soprando/assobiando
Seguinte galera..
como eu sou pão duro e meu dinheiro acabou :vts .. resolvi não comprar MDF pra fazer uma caixa pro meu 307.. Acabei pegando uma caixa com 55 litros brutos de um kit 3 vias que meu pai tinha encostada e adaptei ela ao Subwoofer.
Segue a foto dela:
Tapei o buraco do tweeter..
Fiz um "colarinho" pro subwoofer.. pq o woofer q tava ali tinha um diametro de furo BEM maior...
E já aproveitei o buraco do driver (um poquinho mais que 4") e coloquei o duto ali mesmo pra não ter muito trabalho, vedei tudo direitinho.. sem crise..
Só que como não cabia um duto reto de 34 cm dentro da caixa, eu comprei um joelho de 90º pra fazer a curva la dentro..
Usei uma junta de PVC como base/início do duto (tem uns 5cm de comp) e em seguida já uni ao joelho, depois coloquei mais uns 15 cm de pvc. Isso tudo dá aproxidamente 34 cm de comprimento.
Já que o buraco do duto é ao lado do sub.. resolvi virar a ponta do duto pra traseira do sub.. segue o foto-esquema:
Enfim.. liguei aqui no quarto pra testar.. mandando uns 150 RMS..
e lá na casa dos 30-45 hz.. tá dando um assobiozinho agudo mto chato..
Depois disso só sopra... até uns 70 hz acho..
Agora eu fico imaginando.. quando eu mandar os 400 RMS.. vai apitar que nem guardinha de trãnsito..
Alguem tem idéia doque seja? Suspeito que o joelho tá muito na ponta.. e o ar passa mto rápido e assobia na curva.. ou tbm o fato do final do duto tar virado pra traseira do sub tar influenciando alguma coisa.. sei lá
To perguntando pq eu to com mta preguiça de abrir essa caixa e ficar testando variações.. alem disso to aqui aproveitando meu tempo precioso do trampo o-o-
abraços
Tenta aumentar o diâmetro do duto... ou seja, 5".
Ou, sabe o "aeroduto" ? Então, um user usou dos dois lados (começo e final do duto) e deu certo....
Se não me engano a maior curva que se pode colocar no duto sem prejudicar, ao contrario dos 90 que voce colocou, é 15 graus.
Cara vira esse duto pro outro lado da caixa.
Vc ja assopro um bocal de caneta por cima, quando se assopra faz um barulho igual a um apito, então creio q esse teu sub tá assoprando muito a ponta do duto por isso q qunado o ar passa com velocidade faz aquele barulho como se fosse um apito.
Tenta muda-lo de posição pra ver se para com o zuada. :legal:
