EduPickUp
Setup !
por enquanto o grave vai ser:
- Taramp's 1000
- Kicker cvr-12 400 rms
Em fevereiro mais ou menos vou fazer outro setup e botar mais um kicker cvr-12.
O que esta falta e o esterio que vou usar, meu carro e um gol G3 2portas.
Minhas opções para kit 2 vias vai ser:
Ou dois kits na faixa de 200R$ a 250R$, um na porta e outro no tampão.
Ou um kit melhor na porta na faixa de 400R$ a 500R$ e um par de coaxial no tampão.
qual seria a melhor opção !?
Falta tambem o modulo para tocar esse esterio, tava pensando no hurricane 4.120, mais posso aceitar mais opções numa faixa de preço parecida.
E para o setup que ia entrar mais um kicker, iria botar um par de D250 (aquela mais antiga), e iria dar uma atenuada nelas, pra não ficar gritando, um ST tambem atenuado.
Gostaria de discas para melhorar esse setup, sobre os drivers entrarem, não consigo ficar sem um sozim que a galera que ta me vendo passar escute, as piriguete adora. [¨]
Mais isso não quer dizer que elas não possam ficar fora do projeto, dicas !!??
Segunda opção... um kit melhor e coaxial no tampão.
Se colocar outro Kicker, terá que trocar o modulo também.
Se colocar os drives, terá que arrumar um jeito de quanto som interno, elas não entrarem em ação de modo algum.
Nesta faixa, o modulo hurricane é bom custo/benefício.
mais alguem !?
Drivers e ST pra Qualidade??? acho q não rola hein.. isso e pra trio elétrico.
se quer usar eles.. faça uma ligação q possa desligar eles qdo for ouvir o som dentro do carro.. e ligue eles só qdo parar e for ouvir som com o porta malas aberto.
qto ao kit.. gaste o máximo possivel no kit das portas.. e ponha só um coaxial atrás sem ligar no amp.
pois e ... o negocio das cornetas so vou ligar final de semana pra rodar na rua e ir pras baladas, e tambem com o tampão aberto, pois é, eu ia fazer isso mesmo, botar um botãozinho daqueles de caça escondido, so pra ligar elas.
Me falarm que a CS60D bravox e melhor que o NAR VR65.01 6.5" o completo com xover pro, isso e verdade !? falaram tambem que se for pra mim pegar nar, so se for o de kevlar.
me indica algum kit na faixa maxima de 350 reais.
