Juninho Mineiro
Ajuda Para Montar Som De Qualidade
Bom pessoal é o seguiente tenho um Golzinho G3, quero colocar um som legal nele tou disposto a gastar + 2.500 com ele. Já tenho em mãos 1 Subwoofer da Kicker Solo Baric 15" 750 Rms de 4 And 2 Ohms.
Dúvidas
Tava pensando em comprar CD-Player da Pionner DEH-P9880BT oque vcs acham dele?
Agora preciso de um amplificador para empurrar minha sub?
Tava pensando em um Kit de 2 vias para as portas, qual vocês recomendam? Também um amplificador para esse Kit, qual?
Que tipo de caixa & litragem eu devo mandar fazer para esse Sub.
Quais cabos RCA vocês recomendam? Ouvi falar muito bem Santangelo "acho que é isso".
Devo ussar um Megacapacitor? Tava pensando em um da Blitz BZCAPT30 3 Farad.
Obs.
O cara da somcuritiba falou para eu comprar amplificador da Kicker ZX 650.4 ou Taramps T1.6kw. Más achei Kicker pouco para minha Sub 750 Rms 4 Ohms e o Taramps não fui com a cara dele, achei feio.
Posso gastar por enquanto R$ 2.500 entre amplificadores e o Kit, o CD Player devo pegar no visa 12vezes huahau rsrsrsrsr
Aceito outros Setup´s.
Pessoal acho que é isso.
Dúvidas
Obs.
Up
pra tocar esse solobaric eu usaria uma Kicker 850.2.
mas qual o modelo desse solobaric? e dos redondos (antigos) ou do quadrado?
nunca vi um desses quadrados tocando.. mas o q dizem é q ele é feito pra SPL.. tem muita potencia, faz muito barulho, mas quase nada de qualidade.
e falantes de 15" são mais pra SPL mesmo.. pra qualidade o pessoal costuma usar subs menores.. até de 8".
qto aos cabos.. os da Santo Angelo são bons sim.. não são nenhum Monster.. mas se vc não procura algo no estilo Hi-Fi vão te atender tranquilamente.
já qie vc algo que toque mesmo , faça um pezinho pro kit 2 vias na frente.
Biamplifique o kit da frente com amp de 4 canais, terá mais controle e potencia em baixa distorção e mais qualidade.
o teu sub sendo forte de 750 rms, e puro SPL, até consegue tirar um proveito dele em baixas frequencias mas são raras.
Um amp pra emupurrar ele seria de Classe D mais custo $$$ assim dizendo.
Outro de Cllasse AB não faria tanta diferença pro teu sub sendo ele mais pra pancada.
MASssssssssss seria um invetimento maior
pro teu sub ter alto spl, vai ter que usar caixa selada , na dutada as vezes ele bate cone. E precisa ver a bobinas do teu sub quais são de 2 ou 4 ohms
Se vc pretende ter um som de qualidade, o certo seria começar mudando esse SUB que é puro SPL como o amigo Rodizzi acima o citou, e colocaria um sub de 10 JL , Diamond ou até mesmo um NAR 10SW3.
O Player eu pegaria o Premier 880 que creio ser melhor que o 9880BT.
Ja pros Kits colocava um NAR Kevlar.
Tudo isso ligaria num Wharf Flex e seria feliz.
Nao esqueça de investir na instalação. Cabos de boa qualidade influem muito . Tsunami, Sto Angelo, Stinger , Monster...ai vai até onde seu bolso aguentar...
Isso é apenas uma opinião....espero ter ajudado!
ABS
Vê um jeito de vender teu sub. De 15'' é fo** para SQ...
Qnt ao player, qnt mais colorido o visor dos pioneer mais você foge... Brincadeira... Mas não compensa de maneira alguma esse DEH-P9880BT,
deve valer de R$1000 a 1200 um desse, então prefira alpine da linha 79xx ou o 9855, ou clarion 775USB e outros...
R$2.500 (Kit, amp):
kit 2 vias Mbquart PCE 216 -> +-R$900,00
Amp Xtant3300 -> +-1.500 http://www.xtant.com/html/techSupport/pdfs...fs/3300xMan.pdf
Esse amp é de 3 canais, 2x60rms + 1x180rms 4ohms, portanto venderia o sub kiker e pegava um JL 10w1 ou w0.
É isso.
Tem outra opção tbm, que seria colocar um Wharf flat220he para o kit, tá na faixa de R$700,00 usado e compra um SD1000 para tocar teu sub. Vai gastar mesmo tanto do q citei acima. Não adianta colocar um amp q visa qualidade para tocar esse sub seu, o SD tá passando de bao.
Alias, R$2.500, tem milhares de opções
Rca vai de D.I.Y ou stinger Helix ou monster ou
Kuntmeister -> http://autoforum.com.br/index.php?showtopic=73283
Capacitor não tem tanta necessidade, se for comprar pode ser de 1 farad. Recomendo sim trocar a bateria para no mínimo 90A.
Flw.
