Washington
Ajuda No Projeto Para Celta.
Bom to com algumas duvidas, e como sei que o forum é um dos melhores, vim aqui tenta tirar algumas, vamo lá :D
Tenho um celta 2003, e to querendo monta um trio legal, já adquiri algumas coisas;
2 Protech Light 15" 380RMS
1 Modulo B.Buster 3000BB D
E to com algumas duvidas quanto as baterias e cornetas.
~> Quantas baterias seriam o ideal ? falei com varias pessoas algumas falaram que se a do carro for de 70A já é o suficiente, achei pouco.
To pensando em deixar a do carro normal ( 45A), e colocar uma de 65A pro som, outro problema é o lugar, pois a caixa pros 2 de 15" vai ocupar quase o porta malas inteiro.
~> Quantas cornetas e tweeter seriam o ideal ? 2 cornetas e um tweeter ficaria bom ?
Por inquanto é isso hehe, quem puder mi ajudar eu agradeço :D
Depende da potência que esse seu modúlo usa, e que outro modúlo vc vai usar.
Ah eu usaria 2 drivers e 2 ST. Tb usaria 2 10PW3 pra MG, mais isso só se vc tiver disposto a gastar um pouco mais de dinheiro e em espaço no carro, mas daí vc vai ganhar em qualidade, uma boa tb, seria usar 2 10PW3 e 2 Drivers de titânio.
Charles Rafael
Charles Rafael
Tipo o modulo vai ter 2 saidas de 400 rms aproximadamente, e vou colocar outro modulo pras cornetas i tweeters.
Mais uma bateria de 65A seria o suficiente ? :P
Valeu.
Charles Rafael
Valeu.
Uma de 65amp. estaria pouco, acho que só esse modúlo deve consumir uns 90amp. fora os dos drivers e ST, uma de 45amp. e outra de 100amp. na mala ficaria perfeito, depois troca esse modúlo por um SD1000 ou T1000, nem que seja usados.
Charles Rafael
O modulo possui um fusivel de 60A, n sei ao certo quanto que vai consumir.
Um SD 1000 com esses falantes seria apelativo axo eu, mais pra frente quem sabe se eu os trocar n sei :], por enquanto tabom :D
O fusível não diz muito, por exemplo pelo que me lembro o VCIXE tem um de 100amp. mas consome muito mais que isso, e sobre o SD1000 fica tranquilo rapá, isso é pra um futuro upgrade, lá quando vc tiver com uma grana sobrando e não tiver mais feliz com esse ampli. tocando os protech.
Charles Rafael
Hmm, valeu :D
Tipo, se eu for colocar 2 cornetas e 2 tweeter, como que eu posso fazer uma caixa pra eles ? Os tweeter nas pontas e as cornetas dentro, a e caixa reta ou meio que triangular ?
Tbm to com duvida em onde colocar a outra bateria :s, fazer um suporte meio gambiarra no cofre ou o q ? :s.
Hmm, valeu :D
A caixa dos drivers e ST eu faria como vc disse, os ST nas laterais e os drivers no meio.
Sobre a bateria eu a colocaria na mala basta fazer a caixa com um espaço na parte de traz para que a bateria fique encostada no banco e na caixa.
Charles Rafael
cara,, a caixa dele jah ta feita,,, fica complicado faze outra pra por a bateria atraz.. eu dei a ideia de tira o esterpe =D mais ele num aceitoui muito bem kkkk
nu celta tem altosss espaço na frente,, ao ladodo motor,, estamos estudando a possibilidade de fazer um suporte e por a bateria ali, usarei cabos de 25mm² pra alimenta a criança
o modulo eh bom cara,, não é um SD mais eh bomzinho com seus teoricos 1000W 2ohms
depois vo calcula a tensão pra poder regular esse modulo com o multimetro =(
ja dei uns conselhos pra ele por medio!!! aos pocos eu mudo o conseito dele uahuahaha
:mac1
:mac1
Já que tá feita esquce, tenta meter uma de pelo menos 70amp. no cofre original, e outra de uns 45amp. em alguma parte perto do motor.
Quero ver se esse modúlo é bom mesmo!
Charles Rafael
Bom, axo q se quiseres escutar o som com o carro desligado, por alguma tempo, sem correr o risco de fiakr na mao.
2 bat. de 70ah, ja ia fikar bom.
E 2 Drives, + dois ST's da de bom tamanho pra esse trio.
Abrss!!!
Abrss!!!
Valeu pela ajuda ae :D
coloca uma bateria de 100 atrás do banco do motorista mesmo, com uma caixinha bem feita, igual a que eu tenho por exemplo hehe.
2 drivers e 2 st como falaram em outro módulo e já teras um som bacana por 3 meses hehehe. :legal:
Por 3 meses, hahaha...
Foi mais ou menos o que aconteceu cmigo.
Pois ja quero fazer um Up. heeheh!!!
Abrss!!
Abrss!!
Não tem jeito....
a gente acostuma com o set atual.....e logo quer fazer Ups....
:vts
abraços :legal:
