gino
Como Ligar Módulo Em Uma Fonte Atx ?
essa associação das tres fontes de 5v e 30a, fikaria em 15v e 90a.
obs: quando liga em paralelo como vc ja citou a voltagem fika a mesma e a corente é somada EX: duas fontes de 12v e 10a ligadas em paralelo, fika 12v e 20a.
E quando as fontes são ligadas em série, soma a voltagem e a corrente. EX: duas fontes de 12v e 10a, fikaria em 24v e 20a.
eu com minhas 3 fontes aqui não me encomodo com nada..
nesse exato instante to com elas paradas, to sem modulo, sem sub..o som do quarto ta um lixo :~
mais enfim, é uma OTIMA solução sim, como disse anteriormente, se poder usar fontes velhas, melhor ainda!
Uma curiosidade que comentaram num video meu do youtube esses dias..
o cara diz que juntou 3 fontes, mais em vez de usar a linha dos 12v, ele usou a linha dos 5v, ligou as 3 fontes em série.
bom, eu fiquei até meio sem intender, daria uns 15v, que pode-se arredondar pra 14.2, em final das contas uns 13.8 usando legal..conforme tu puxa mais, isso vai caindo..
só que fiquei com uma puta duvida na amperagem, ta, nas fontes volts e amperes são 2 grandezas inversamente proporcionais, supondo que uma fonte forneca 30a a 5v (teorico isso, é o que informa nela..), como ficaria essa associação de 3 fontes em série?
deve ficar bom não? seria um banco capacitivo bem interessante oO, sera que isso funciona mesmo??
pena que ja cortei tudos os fios desnecessarios das minhas fontes, se não eu até tinha vontade de brincar..
tenta soldar fios onde estavam os que vc cortou :legal:
acho que é uma ideia até interessante... se seu módulo guentar 15v pode ser uma boa hein brammer?! :vts
Analisando rapidamente, creio que no final das contas ai vc terá 15v a 30a ou seja, vc pode usar os 15v a 30a pra puxar um módulo mais forte e os 12v das 3 em paralelo pra alimentar um modulo menos forte!!!
Ah, quanto a usar fontes mais antigas, eu sempre usei uma novinha de 500w e nunca consegui fazer o módulo desarma-la... os vizinhos que sempre ligam pra me desarmar pasmafaute
PS: isso da teoria dos 15v é apenas um palpite pensando rápido!!!
Um forte abraço,
Armando Madureira
sim, tmb pensei nisso, mais sem chance de eu abrir as fontes e ficar soldando fio..corte tudo pertinho da placa..muito empenho :vts
mais era o canal eim? só nao sei se a fonte aguentaria dar seu maximo na linha de 12v e 5v..
e tmb fico pensando em COMO é a gambiarra disso
pensa só:
separar metade dos fios pretos para ligar em série com os vermelhos..ja vai fica um negocio estranho..
ai depois a otra metade dos pretos, juntar tudo. Pegar todos os fios amarelos e juntar tudo tmb..
pensa só na gambiarra..só de pensa eu ja fico com vontade de ir la na escada do predio pegar um extintor e deixar aqui no quarto pra quando eu fosse ligar as fontes
:vts
é massa..
Ps. Tem alguns modulos que podem trablhar a 15v tranquilo, ja que a potencia declarada em a 14.4v. Alem de que com as fontes ligadas empurrando o modulo, duvido MUITO que a tensão fique em exatos 15v. No geral fica em 14.5~14.2 +/-, e depois conforme vai dando + volume, isso vai caindo, ai é de boa.
mais a fonte sofree :P
Nas fontes de 500 wats voce teria em torno de 20A em 12v e em torno de 35 a 40A em 5v, eu modifiquei uma de 600W e consegui 15,3V, troquei a retificação de 12v que é de 20A pela de 5v que é de 40A, fiz uma fonte de 15,3Vx40A, ligo nela um player Blauounkt e um amplificador Sony XM 604M tocando em um volume razoavel a fonte mantem em 15V bem estavel.
para saber a corrente é só usar a formula, i=P/V
P: potencia
V: voltagem.
ex: fonte de 500w a 12v.
500/12= +/- 40a
Um forte abraço,
Armando Madureira
pensa só:
:vts
é massa..
P: potencia
V: voltagem.
500/12= +/- 40a
Na teoria voce teria os 40A, mas nestas fontes a corrente é limitada pelos diodos que em 12V fica entre 16 e 20A e em 5V fica entre 35 e 45A, depende do fabricante, pois alguns indicam uma corrente que na verdade não é real.
Associação de fontes em serie soma-se a tensão e mantem a corrente, Ex 3 fontes de 5Vx30A = 15V 30A.
Associação de fontes em paralelo mantem-se a tensão e soma-se a corrente Ex 3 fontes de 5Vx30A = 5Vx90A.
Um forte abraço,
Armando Madureira
pensa só:
:vts
é massa..
P: potencia
V: voltagem.
500/12= +/- 40a
obrigado pela correçao sobre a ligaão em serie!
o diodo so deixa passar metada da corrente entaum, mas como os de 5v dao 40a?, os de 5v naum tem diodo é isso???
a maioria dos fabricantes mentem nos parametros!
Um forte abraço,
Armando Madureira
pensa só:
:vts
é massa..
P: potencia
V: voltagem.
500/12= +/- 40a
No 5V de fonte em torno de 500W é utilizado um diodo de 30 ou 40 A conforme o fabricante, pois já vi fonte de 500W com diodo de 12V de 16A outras de 20A e diodos de 5V de 20A e outras de 30A.
http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf...S/STPS2045.html
Uma fonte minha de 600W que eu modifiquei tinha o diodo de 12V de 20A e o de 5 de 30A, troquei um pelo outro e fiz a fonte com 15,3Vx30A, e esta funcionando muito bem.
http://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/...STPS2045CT.html
Um forte abraço,
Armando Madureira
pensa só:
:vts
é massa..
P: potencia
V: voltagem.
500/12= +/- 40a
agora clareou tudo mano!!
tem um amigo me vendendo uma fonte de 400w antiga por 30 reias...
vou tentar pela primeira vez liga o modulo em uma fonte!!!
Um forte abraço,
Armando Madureira
pensa só:
:vts
é massa..
P: potencia
V: voltagem.
500/12= +/- 40a
O ideal é voce colocar um resistor de fio em torno de 15R como carga no 5V para estabilizar os 12V, se não fizer isso voce terá somente de 10,5 a 11V.
Um forte abraço,
Armando Madureira
pensa só:
:vts
é massa..
P: potencia
V: voltagem.
500/12= +/- 40a
blz, valeu pela dica!!!
se eu tive algum problema, vou postar aki no forum!
Um forte abraço,
Armando Madureira
pensa só:
:vts
é massa..
P: potencia
V: voltagem.
500/12= +/- 40a
Pessoal
Essas fontes AT/ATX são uma enganação. Nenhuma cumpre a carga da etiqueta.
Elas desarmam antes de chegar a 1/3 da carga. Experimente ligar um resistor de 0,15 ohms nos terminais vermelhos da fontes(5V), ou vai desarmar ou vai cair para 1 ou 2 Volts. Não aguenta!
Valeu
Oá a todos
Queiram desculpar se entrei no fórum errado.
Há vários anos desenvolvo fontes estabilizadas, carregadores de bateria, e mais recentemente, fontes chaveadas.
No último mês construí um protótipo de carregador de bateria switchmode de 30 amps.
Disponibilizei a um amigo que tem testado o mesmo exaustivamente e que está contente com os resultados.
Estou trabalhando em outras duas versões de 60Amps. e 90 Amps.
O interessante é que eles ficam muito pequenos e leves, porque foi abolido o enorme trafo para suprir tal corrente. O modelo de 30 Amps. coube dentro de uma fonte de PC.
Caso alguém se interesse, posso disponibilizar esquemas e fotos para quem queira montar algo parecido.
Muito grato.
Sandro/CHACALPOWERS
Sandro achei bastante interessante essa fonte que voce fez, gostaria de ver esquema e foto de se possivel,
abraço Hilario
abraço Hilario
Olá Hilário
Este protótipo a que me referi não deu tempo de fotografar mas eis aqui outros dois modelos que seguem na mesma linha, com a única diferença de que estes são fontes simétricas (+45/-45VDC) para amplificadores de potência, mas que moficando-se seu enrolamento secundário extrai-se a tensão desejada DE 12,13.8, 15VDC.
http://i186.photobucket.com/albums/x186/ch...rs/NEWSMPS7.jpg
http://i186.photobucket.com/albums/x186/ch.../IGBTHIRES1.jpg
http://i186.photobucket.com/albums/x186/ch.../IGBTHIRES6.jpg
http://i186.photobucket.com/albums/x186/ch...SG3525smps1.jpg
Abraço e até mais.
Sandro/CHACALPOWERS
abraço Hilario
Olá Hilário
Abraço e até mais.
Sandro/CHACALPOWERS
Agora o Tópico está melhorando mais ainda!!!! :legal:
Só estou acompanhando pra eu poder fazer uma fonte com pelo menos 50a a 60a pra poder usar no meu quarto.
E aquelas fontes AT de 300w, que devm ter algo próximo aos 10a, teria como apenas modificá-la para ter maior amperagem???
Olá Sandro, achei a fonte muito interessante, vi que voce usa uns Mosfets no lugar dos transistores comuns, isso dá um aumento na capacidade da fonte e reduz perdas, mas para fazer com 12 ou 15V a retificação teria que ser outra pois aquela do esquema é de 8A cada dando um total de 32A.
Pelas fotos da para ver que ficaria bem reduzido o tamanho e peso com relação a fontes com trafo, (fiz uma dessas em torno 40A mas pesa uns 12kg).
Essa fonte mantem a tensão estavel mesmo com picos de corrente ou da queda na tensão?
Tenha um ótimo ano novo.
Abraços Hilário.
Abraços Hilário.
Olá
Ao Sr. Baboo:
Não sei lhe responder, não gosto de modificar projetos comerciais, prefiro construir meus próprios.
Ao Sr. Hilário:
Você está correto, é preciso redimensionar os retificadores também. Na outra eu utilizei dois retificadores UF20C200 em paralelo (aqueles no formato TIP41 para fixar em dissipadores) para formar 40Amps.
Embora já tenha utilizado IGBTs, prefiro os Mosfets porque tem uma resposta mais rápida e são menos ruidosos.
A tensão se mantém estável porque utilizo regulação zener optoacoplada na saída. Para a fonte/carregador que lhe falei (não essa da foto), até 27 Amps a tensão se mantém em 12,5V sem cair nem mesmo 0,1V, em 32 Amps. ela desce a 12V exatos.
Sandro/CHACALPOWERS
msn: sandrosachser@hotmail.com
Se eu pegar um ampi booster tipo um falcon 960s, montar um esquema
Sub de 10"
4 triaxiais
1 player de CD Automotivo
Qual fonte seria boa pra isso, tipo montar um som pro quarto por exemplo...
abs
Sub de 10"
4 triaxiais
abs
Olá Diogo
Conheço pouco de áudio automotivo, quer dizer, não seu quanto cada potência consome, etc. O que voce precisa é verificar o manual dessa sua potencia, verificar a amperagem necessária, pois seu rádio deve consumir 2 ou 3 amps. no máximo e não será problema. Depois de levantar esses dados voce pode fazer uma fonte, seja linear ou chaveada para esse consumo, DEVIDAMENTE REGULADA, sem olvidar de deixar uma reserva de segurança, ou seja, se o sistema cosome 100Amps providenciar energia até 20% a mais, assim, 120Amps. Ok??
No mais é só pesquisar e aderir às montagens
Sandro/CHACALPOWERS
Olá novamente Diogo
Fui vericar as características de sua potência e ela até que é bem comportada, com fusíveis de 20Amps, ou seja, é o máximo que será ppermitido a ela consumir.
Nesse caso, construí uma SMPS (fonte chaveada) com regulação total que daria conta de seu engenho e, digo-lhe, embora fontes lineares (com transformador) bem construídas sejam satisfatórias, posso lhe assegurar que, devido à alta frequência empregada nos circuitos chaveadores da SMPS o áudio se transforma, graves retumbantes, médios presentes e agudos cristalinos, Quem ouviu confirma.
Sandro/CHACALPOWERS
Sandro uma fonte dessas de 32A custaria mais que uma ATX 600W?
Considerando que qualquer fonte linear dessa amperagem deve custar mais que R$300,00... (ver http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-66575147-_JM) sem contar que o peso desestimula transportes esporádicos, tenho cobrado cerca de R$160,00, mas, se comparar com as fontes do Paraguay (moro bem perto) que custam cerca de 6 dólares, que apregoam "potência de 400Watts" mas não sustentam 100Watts, talvez o meu modelo seja infinitamente caro.
É certo, contudo, que as fontes melhores, Dr. Hank, etc., de 300Watts REAL (ainda discutível) custem cerca de 60 dólares, mas acho que mesmo tentando adaptá-las a um sistema que não seja a alimentação do PC e que exija grandes cargas de energia em um curto espaço de tempo, elas não aguentariam a demanda.
Mas, é apenas minha opinião.
SaNDRO/chacalpowers
Quantos ampéres tem uma fonte AT de 300w??? Chega a uns 10a???
A minha chega a dar uns 20A.
Olá
Desculpe mas em 12V não dá mesmo. Tenho comigo uma fonte de servidor da 3Y POWER TECHNOLOGY, modelo YP5601, 575Watts, e em 12V só dá 16Amps., aos 17 Amps. ela se entrega.
Portanto, não me convencem essas fontes de PC.
Minha opinião (desenvolvida mediante testes exaustivos) apenas.
Abraço.
Sandro/CHACALPOWERS
Olá
Abraço.
Sandro/CHACALPOWERS
Infelizmente fiz medidas utilizando multimetros simples...
Acontece que usando uma resistencia de chuveiro, consegui 23A em 13V em uma ATX450W genérica...
Unica modificação na fonte foi a referencia de tensão. Acredito estar chegando perto do limite dos retificadores da saida, então não vou modificar nada mais até conseguir uma outra fonte cobaia, pois ano novo fiquei sem minha fonte (AT300W) aqui e matei a bateria... haeuheh (queimei ela num teste de corrente, depois de algumas substituições de componentes e agora o pwm nao inicia de jeito algum).
edit: nem olhei os componentes dessa de 450w
PESSOAL...
tava eu lendo esse topico (alias mtu interessante) dai me surgiu uma duvida e gostaria de saber se vcs saberiam me responder
eu montei um rack de casa somente com aparelhos automotivos e talz....só q o problema eh q quando naum estou ouvindo o som desligo minha fonte (de 60 amperes) mas dai ela acaba por resetar todas as equalizações do radio.......
agora teria como eu deixar uma fonte (pode ser essa atx e talz) alimentando o memoria direto do radio (essa fonte eu naum desligava)
eu teria q coloca-la em paralelo com a outra ou apenas unir os negativos das 2 fontes jah resolveria?????
o radio tocaria com uma fonte alimentando o memoria e outra alimentando o acc??????
grato
duh
