edinho
[eros 312 350 Rms] Ou [keybass12" 169mb 300rms]
galera vou tocar eles provavelmente com um sd1000 ou T1600... o keybass eh mto mais barato q os eros e tava afim de testa-los.... sera q o eros eh mto superior no pancadao?? qro uma caixa picuda mesm :vts q de aqla pancada seca e forte!!
eh um sisteminha q vou usar so em dias de festa q de pra abrir o some tasl, no resto dos dias vai ser o set atual mesmo dae o futuro modulo ficara desligado...
abraço
Testa e posta os resultados ai pra gente depois.
gostaria de opinioes da galera ae... num tem como eu testar antes de eu comprar heheheh
abraço
abraço
Decisão difícil mais eu iria de keybass pelo custo benefício, eles tem uma boa sensibilidade, com certeza não vão fazer feio, pra dar uma pancada seca.
Já pensaste na possibilidade de usar os protech?
Charles Rafael
Eu tinha a curiosidade de ver esses bichinhos de 6 polegadas, em quantidade, tocando em trio pra ver se eles não fazem o papel desses MB caros..:
Custam em torno de 20 reais cada..
Nas LT's que construi eles dão um gravão show.. mas queria ver mesmo em caixas normais, em quantidade, na mala de um carro..
o da foto é 200wrms.
Esses falantinhos sao de som domesticos....em lugares abertos nao rendem muito...em relaçao aos eros e os keybass...vai de eros sem duvida, nao existe falante no mesmo porte q possa ser usado p pancadao que toque tao bem qto o eros 312...talvez o selenium 12pw5A...
mas e qnto a diferença de sensibilidade dos dois falantes??? isso nao amenizaria a potencia menor dos keybass ja q eles tem 99 db e os eros se nao me engando eh 96 db?
Vai de protech que vc num vai se arrepender.
Charles Rafael
Charles Rafael
vc ja viu algum protech tocando teixeira???
Infelizmente não, mas o meu tá chegando aí, lá pra dezembro vou tá com ele.
Simulei o keybass, contra ele, e ele desceu muito mais, e deu o pico da caixa em uma frrequência bem mais baixa do que o keybass, o keybass tem uma sensibilidade muito boa, mas tem xmax muito pequeno, logo só pode começar a responder em uma frequência bem mais alta do que os protech, lá pelos 150hz, enquanto os protech podem ser cortados em 80hz tranquilamente. Pro que vc quer os protech se sairiam melhor, mas se vc quer pra começar a tocar lá pelos 150hz, onde boa parte do grave já não existe mais, os keybass tocariam mais.
Qualquer coisa é só perguntar.
Charles Rafael
Charles Rafael
Charles Rafael
ainda sou meio receoso com os protech... pelos comentarios eh um otimo falante mas... a duvida eh entre eros e keybass :legal:
abraço
Charles Rafael
Charles Rafael
abraço
Então blz, vou te ajudar, tô pegando os parametros do eros pra ver como toca em relação ao keybass.
Só uma coisa vc pretende usar eles pra servirem de MG no teu sistema né?!
Charles Rafael
O ThilaMounier aqui do forúm usa esses keybass, pergunta a ele como eles estão tocando, pergunta em que caixa ele está usando os keybass, e a configuração de dutos.
Na simulação que fiz, os eros dão pico numa freq. mais baixa, o que vai resultar no pancadão que vc tá querendo, já os keybass é numa freq. maior, mais tem uma sensibilidade melhor, mais tem o pro do xmax que é pequeno.
Charles Rafael
Charles Rafael
Charles Rafael
abraço
Charles Rafael
na realidade eh os seguinte...
vou continuar com meu set do dia a dia 2x18 + 2x10 e em dias de festa levaria eles em outro carro ou no banco de traz e ligaria no futuro modulo ( sd1000 provavelmente)... qro um reforço no grave e medio grave... os khromus dao aqle grave treme tudo manja?? uns 20 metros do carro vc sente aqle gravao fo**, mas falta aqla pancada seca q eh o q o pessoal aq usa mais nos carros... os pw3 dao essa pancada mas devido ao porte eu diria q eh uma pancadinha ehehehe... mas eles tem uma voz linda e num qro tira-los nao rsrsrs
entao qro q eles peguem de uns 60 ou 70 hz pra cima!! e q se dane o cancelamento de fase q pode gerar porq ja vi varios sons assim e toca mto hehehehe...
abraço
Charles Rafael
hummm entao descartemos os keybass?? e qnto aos 12pw5 da selenium?? nao seria uma boa entao?? mas to cada vez mais tendendo aos eros at q me provem o contrario
abraço
Charles Rafael
Charles Rafael
abraço
Charles Rafael
abraço
Nesse caso vai de eros com certeza, eu iria de protech pelo preço, se quizer espera aí um pouquinho, até eu pegar o meu, daí eu posso te dizer como é o grave, embora eu vá pegar os de 15".
Charles Rafael
Simulei o protech contra o Eros e eles tocaram quase igual, isso em caixa dutada de 35L livres, sintonizada em 80hz, estão dando pico em 100hz legal, pra uma pancada bem seca, mais se quizer que eles deêm pico em 80hz é só aumentar um pouco a litragem e a sintonia.
Charles Rafael
Charles Rafael
tem como simular o 12pw5 nessa ae charles?? ja q vc eh o el simulador do forum [-]
abraço :vts
Charles Rafael
Que protech vc simulou?
woofer ou sub?
PS: To meio por fora dos protech, nao sei nem se lançou os woofer ainda, parametros e etc.
Charles Rafael
woofer ou sub?
Eu simulei os woofers, o Rafael deve lanca-los oficialmente agora dia 20 desse mês. Aí seria uma boa, vc pegar um e testar aí com a galera do autosom Bahia.
Charles Rafael
Charles Rafael
abraço :vts
Vou simular ele tb sim.
HAUHAUHAUA eu faço o que posso para ajudar os amigos, não sou um expert no winisd mas sei me virar.
Charles Rafael
Os 3 tocaram bem iguais, o PW5 tem um SPL maior lá pelos 100hz pra frente, mas é bem minímo, o protech desce mais que os outros concorrentes pois tem um bom xmax, eu continuaria com minha opnião de que os protech te agradariam, em 2 lugar eu ficaria com o PW5 já que custa menos que o 312.
Charles Rafael
Charles Rafael
bem, como os protech ainda nao foram lançados e nao conheço ninguem q ja tnha visto vou esperar pra ver... nao confio 100% em simulaçoes... acho q eh 60%simulaçao e 40%pratica...ou vice versa hehehehe.... alguem ja viu selenium quatro 12pw5 tocanco forte??? eu so me lembro dos eros batendo bagarai!! :vts
abraço
