jnotri
Duvidas Na Instalaçao De Modulo
Ae Galera Estou tentando instalar dois modulos faitron um FB-9090 e ST-7070 de dois canais cada quando ligo os dois positivos e o negativo o modulo funciona normal mas quando ligo o remoto do player o modulo desliga ?
o remoto do amp vc pode tentar ligar num negativo! tem certeza que o que vc está tentando ligar é o remoto? Pq com ele desligado o som deveria ficar falhando, meio fraco... e ao ligar o remoto, o som ficar bom! Se vc estiver ligando algo errado, pode ser q esteja cortando o sinal do amp! Teste o remoto do player com um multimetro, e vê se ele tá fornecendo 12v! :legal:
o remoto do player nao ta chegando 12voltschega 0,3volts + ou - , mas por que sem o remoto ligado o modulo esta funcionando ?
vc tentou ligar o remoto do modulo direto no positivo???, naum me recordo da cor do fio remoto desses modulos, mas sao os mais finos da alimentaçao, com esse valor de 0,3v a saida remota do seu aparelho nao esta funcinando.
posta mais informaçoes ae pa gente te ajudar vlw.
quando eu ligo o remoto no possitivo o modulo começa a xiar, este modulo o remoto e laranja o negativo e verde e tem dois positivos vermelhos, vou verificar a saida do player pois o mesmo e novo
o modulo so funciona com o positivo e o negativo ligados quando ligo o remoto xia
