trinnnox
Som Básico Para Um Fusca
Boa noite galera. Meu nome é Bento, tenho um Fusca 64 (Speed) e estou em vias de colocar um som nele. Nada muito espalhafatoso, apenas para ouvir de dentro do carro, porém com um nível de qualidade aceitável.
A lista que eu estou matutando na cabeça é a seguinte;
Player Kenwood KDC MPV 6022 (já tenho)
Kit 2 vias NAR em pezinhos.
(1)Subwoofer Bomber Upgrade SW 10 B4 - 1x 200 w RMS a 4 Ohms (já tenho).
Minha dúvida é entre os módulos;
* Para o kit NAR qual é o melhor: Blau GTA280 ou Wharf Light?
* Para empurrar o sub; Wharf Flex (bridge) ou Blau GTA 280?
Existe a possibilidade de um só modulo para os Kits e o sub? Em caso positivo poderiam dar algumas sugestões (sempre lembrando da qualidade sonora)?
Ainda sobre o sub. Daria para aproveitar este modelo da Bomber (que é bem antigo)? Ou seria melhor trocá-lo por um NAR de 10` a 180W rms.
Agradeço a atenção dos amigos.
Bento
Se vc quer um amp só usa o Flex 4/3/2 , vai tocar o kit e o sub tranquilo.
O flat light tem mais qualidade que a linha da Blau nem se compara, se vc usa o Flat light pode deixar um mono pra sub tipo o blau so pra mono ou outro melhor
Beleza amigo.
Então posso colocar apenas o Flex para empurrar todo o sistema.
Mas se eu colocasse por exemplo, um Flatlight somente para o kit 2 vias e o Flex somente para o sub (bridge), o sistema operaria com uma "folga" de potência, e consequentemente com mais qualidade?
Bento
Beleza amigo.
Bento
Não precisa de 2 amps, apenas o flex para o kit e o sub e vai tocar com folga.
E tocar com folga não significa mais qualidade...
pelo que entedi o Flex sendo de 4 canais , e mono de 2 canais, iria ficar 1 canal do flex desligado.
e mais facil pegar um flat light + T400 mono ai fica show de bola
Mas o flex da conta de tudo sussa
Beleza galera, agradeço a atenção que todos dispensaram comigo.
Em breve, mais um D.I.Y
