robertomaronezi
Como Ligar 6 Drives De 8ohm Num Canal De 2 Ohm?
galera preciso ligar 6 drives d250x num canal de 600wrms @ 2 ohm
eu liguei todos em série ( caiu pra 1,33 ohm ) e na hora que eu aumento o modulos entra em proteção
como faço pra aproximar mais o possivel de 2 ohm???
tem mt opção nesse caso ai nao...
faz 3 ligações em series e liga tudo em paralelo no final..
vai dar 5,3 ohms, como em driver nao se aplica mt potencia da pra ficar legal...
Na minha concepção acredito que pode ligar driver abaixo da impedância que não tem problema. Já liguei e o módulo não esquentou.
"...como fazer 6 drives de 8 ohm dar 2 ohm.."
vix, ai só Chuck Norris e olhe la..
o negocio é colocar um aquecedor dentro da corneteira, pra deixar sempre bem quente la dentro, teoricamente, quanto mais quente se encontra o conjunto, a impedancia aumenta
o-o-o-o-
BESTERA DETECTED!
:vts
então mas o meu entrou em proteção 3 vezes jah
como que eu faço pra tocar bem e naum esquentar nem entrar em proteção
faz como o ivo falor, é a unica maneira ao meu ver...
se for pra trabalhar com um canal de 2 ohm eu colocar 5,33 ohm em 6 drives é melhor eu colocar 4 drivers que que toca melhor?!?!?!?!?!?!!?!?
vc ta perdendo tempo.
liga metade dos drivers por canal q c vai ter um otimo rendimento e sem esquentaro amp. dai vc aumentao ganho dele todo e no cross c regula.
acredito q sim.......
mesmo tendo mais drivers trabalhando....com somente 4 você consegue liberar mais potencia do modulo......trabalhando na impedancia minima......
flw...
potencia p/ corneta??? sei nao viu....
eu uso um T400 pra puxar 6 D210TI
o ganho fica em 40% e no cross em uns 60%....
se sua corneta aguenta 100wrms e vc aplica 100wrms vai ficar só berro... uns 40wrms ja está bom d+....
pelo menos no meu ver, não precisa se pensar tanto em potencia quando o assunto é corneta....
esse teu modulo puxa qnts RMS em 2 ohms???
600 rms @ 2ohm por canal
são dois o outo eu to tocando 2 405 ti + 2 twiter = 2 ohm naum???
é que aqui na minha cidade vc tem que ter umas cornetas na agulha com os ganhos redusidos dai sempre chega um engraçadinho querendo cubrir a gente ai é a hora de aumentar o ganho e berrar na orelha dele saca???
liga do jeito q te disse mesmo...
vc deixa o ganho bem alto que resolve seu problema...
se vc tentar fazer isso com só 4 drivers vai queimar ele ligeirim...
uma ideia pra vc....
Liga 1 ST + 1 D405 + 3 D250X por canal ai vc faz assim:
ST + D250X (serie), D250X + D250X (serie), D405
16 ohms, 16 ohms, 8 ohms tudo em paralelo dando final de 4 ohms.
naum pode ser ligado assim pq uso com amplicador um banda performaçe 1200 wrms ab e o sistema de corte de frequencia é com cartão crossover : tipo da pra alterar os valores e o amplificador ficar com um corte precisso sacas?
então 1 bridi do ampli esta cotando em 2000 hz e o outro bridi esta cortando em 1200 hz
Roberto,nesse final de semana,liguei 4 drivers e 2 tweeter num dos canais do meu b52 o ZL4240, que possui 4 canais de 350rms à 2ohms,meu som tocou por mas de 12 horas direto e não tive problemas com o amplificador,e com apenas esses 350 rms para tocar os 4 drivers e as 2 tweeter o som tava falando muito.
Fora isso ainda tava ligado dois wpu 1507 num bridge e mais 3 de 10" e o amplificador tocou sem reclamar.
Se eu fosse você,ligava 4 d250x com 2 tweeter num bridge e no outro ligava as d405 com mais duas d250x,e testaria para ver se parava de novo.
robertomaronezi É MTO FACIL É SO VC LIGAR TDS AS CORNETAS DO JEITO Q ESTA I ARRUMA UMA MOLA AI VC VER QNDO É Q DAR A IMPENDECIA DA MOLA AI LIGA ESSA MOLA NAS CORNETAS AI VC VER QNTO VAI DAR NA ESCALA DE OHMS QNTO MAIOR A MOLA MAIR A A IMPENDECIA DELA
Apesar do desenterro do tópico, pelo menos sugeriu uma ajuda.
Agora, essa da mola pra mim é nova :blink:
eu Faria iso ou tiraria 2 driver,
Eu colocaria um resistor em cada driver, um de 3,3 ohns por 30Watts acho que daria certo, fiz um calculo grosseiro e deu +/- 1,9 ohms. Alguém tem a fórmula pra calculo de impedância?
que modulo é esse? 1002? eu usava até mês passado 8 d250x por bridge em paralelo em 1 ohm em um boss ch1000 de 4ohm, no total era 16 drivers nas 2 bridge i nunca desarmou.. porem esquenta pacas.
Colocar Resistor não resolve, pois eles vão consumir parte da potência transformando em calor.
A fórmula é:
Série: R1+R2+R3+...Rn= R total
Paralelo:
Uploaded with ImageShack.us
*R= impendâncias das cornetas
A fórmula é:
Paralelo:
Dúvida! Perde quanto de potência, tem como calcular?
Motivo da dúvida. Tenho um ampl. 2 canais com teóricos 800W na bridge, e tava com a mesma dúvida(curiosidade) Nesse caso perder um pouco seria bom.
wtf ?
galera coveira respondendo topico de 3 anos? bizarro
tranca ae algum moderador
wtf ?
Desenterrando pra não ter que abrir tópico só pra tirar um dúvida, mas tranca ae, era mais uma curiosidade mesmo.
foi o Primeiro post dele... e nos tras essa "Novidade" da mola.... é isso ai, desta eu não sabia, vivendo e apredendo..
detalhe, o BABUCHAK7 é daqui de Teresina, pertinho de onde to morando, e mesmo assim não conhecia a parada da mola aí....
quanto aos Driver, liga como o Ivo falou mesmo, em se tratando de Driver, não tem muito segredo, geralmente, aplica-se apenas 40% da potencia e já e´ mais que suficiente.
