lalinden
A3 Canhao(zinho) Quase Pronto
lalinden,
tem um cara aki em fortaleza chamado Tico Som, ele faz altos projetos de som, o cara se garante, não é esses "estaladores", uma vez trocando uma ideia com ele, sobre um setup razoavel tal, ai ele citou 2 de 18 + 2 de 12.. ai eu perguntei quais 2 de 18?? ele disse qualquer um, o que vai mais importar é a caixa... ai eu disse mais oversound, eros, selenium??? ai ele disse, traga um subao acima de 800wrms que tá bom d+ o resto eu resolvo....
isso mais ou menos te diz o seguinte:
se colocar oversound vai ficar ótimo
se colocar snake vai ficar ótimo
se colocar selenium vai ficar ótimo
se colocar eros vai ficar ótimo
essa questão de saber se um alto falante toca mais que o outro é besteira..
vc tem que pensar em fazer seu trio e tirar o melhor dele, ficar pensando em alguem chegar e abafar o seu grave com outro alto falante é complicado... até pq ninguem sabe as situações que passam....
escolha um custoxbeneficio bom e mete a mão na massa....
opnião minha particular... eu faria uma bp 6ª ordem com 2 over de 15 =X
mais como vc quer de 18 iria de oversound tb por pedir caixa pequena e ter um pico maior que a bp em 70hz (em compensação caindo nos 120hz)
lalinden,
Pois é, pensando assim, o melhor custo/beneficio esta no tornado, que o alexandre consegue la numa loja do nordeste por 441, o de 18 no caso...
Mas alem dos 2 de 18 vou por 2 de 10 pros medios tambem...
Ja to vendo o segundo capitulo da novela.. depois do woofer, vai vir o projeto da caixa... esse entao... eheheh
lalinden,
ja vi num a3 aki em fortaleza 2 de 18 tornado + 2 de 10pw3 tocava lindamente viu, né qualquer um que cala não....
por isso q lhe disse o mais importante é a caixa...
lalinden,
Olá!
Assim podemos colocar na lista também os Tomahawk, os Stryke, os novos Novik, os Gambin, os Profissom, os Khromus, Dragon, enfim qualquer um.
Descupem-me os que não citei...
Sendo prático então, qual o alinhamento que sugeres:
- da BP6 do oversound de 15 (qual modelo); Vb frontal e sintonia, Vb traseiro e sintonia (se possível dê as bitolas também); de quebra os cortes que são indicados;
- da caixa do Tornado de 18" (Vb, sintonia e dutos) que toca lindamente; cortes a usar;
- a do oversound de 18" (qual modelo mesmo), Vb, sintonia e dutos;
Grato,
Paulo.
eu sei aonde vc quer chegar...
a curva de resposta da caixa com certeza não é plana como vc gosta...
com certeza é picuda...
acho tb que vc conseguiu entender o que eu falei...
falei das marcas TOPs atuais ou seja
Selenium, Eros, Oversound e Snake....
lógico que um alto falante de parametros e marca peba nao conta....
Bom paulo...
Achei mais um candidato da selenium o 18SW3P, que em funcao dos parametros parece ser bom, esse tem Qts de 0,41... o que tu me diz dele ? olha as simulacoes ai, em caixa de 100L ficou parecido com o eros sds... mas sera que nao é engodo tambem ?
transfer function magnitude
SPL
Esse presta o 18SW3P ?
E tem outro galera da OVERSOUND que ta com um preco convidativo, o bruthus de 1200/600 rms e 18 pol, ta 369... sera que rende e vale a pena ?
http://www.leosound.com.br/loja/product_in...roducts_id=1978
Po, da pra compras os 2 com o preco de 1 eros sds, eheh
Bom paulo...
SPL
rapaiz eu tbm vou arriscar nesse falante sw3 ele tem um bom parámetro
cara sequinte vc tem que comprar um falante,seja ele de 15 ou de 18 selenium ou eros ou outro qualquer oque vc tem que ter é um bom planejamento de tudo
tipo a minha caixa eu penei para chegar em uma perfeita, pro meu gosto,afinal o som e meu
já que vc tá gastando então gaste para uma coiza para dar resultado
um som seja ele autom.. ou prof.. tudo tem que ficar o mais perfeito pocivel
exemplo. bons cabo boa aliment.. bom amplif.. eo primordial uma boa caixa
No meu som eu to uzando uma caixa de mdf de idroféno de 25mm com a divisória de 30mm um milhão de parafuzos e cola, to com 100mm de cabo +, 50mm de -
os RCA estinger é beyma 280A de boa bateria de SPL um megacp.. os cabos que alimenta os amplf.. de 35mm , bom distribuidores , bons conectores
então e isso que tem uma boa influéncia eu um sistema, e não um simples falante.
mesmo que vc ponha um falante de segunda marca, oque vai dizer se ele vai render, e o que vem por trais dele é não em sí, só ele
A sé eu tivece ai no brasil :rolleyes: eu iria por os meuzinho de 15p de frente de muitos de 18 palheiro que tem parai
abraços :legal:
Bom paulo...
SPL
abraços :legal:
Concordo em tudo com vc..
Voce que botou um video com um golf com placa gringa ?
Que a parafusadeira vai cair da mesa ?
Bom, eu to levando tudo isso em conta e vou cuidar de todos os detalhes acerca do woofer. Só quero é escolher o melhor woofer, na situacao de melhor caixa para ele e etc etc etc.. sei que so ele sozinho nao faz nada.. nem o sd 3k sem bat nao faz nada, sem cabo sem nada...
So acho que vc por 100mm num lado e 50mm nao faz diferenca, o que vale é o 50... pq igual passa tudo pelo 50... nao passa mais energia num cabo que noutro saca ? ehehe
e os eletrons fluem do polo negativo pro polo positivo da bat...
a corrente em todos os cabos é a mesma sempre...
ah nao ser se vc tem 5 baterias ligadas, ai sim a corrente no cabo mais proximo do modulo vai ser maior que a corrente no cabo da bateria mais distante saca ?
E pq vc quer pegar um sd 5k ?? vi la nos classificados.
O 3k nao ta tocando tudo dos teus tornado de 15 ? ou vai por mais 2 ou trocar o woofer ?
Po leonardo!!!
Tbm to nessa pendenga.
Mas acho q vo abandonoar o Tornado. Pelo parametros é ruim.
Acho q vou de Oversound Bruthus 1600/800. Ta 449 o de 15", e 499" o de 18".
E o de 15", pede cx de 65lts.
simula os 18SW3 com 135L brutos e 2 dutos de 5" por 15cm de comprimento... acho q ta uns 125L ou menos q tem q por no winsid...
nao li todo o tópico, mas essa é a receita q eu usei pro meu tornado de 18" e fico bem interesasnte... ta toncando muuuito pra dentro tb... meio pancadao e abrindo o porta mala do meu polo hatch.... ta com um sd2300 tocando só 1800wrms...
Bom paulo...
SPL
abraços :legal:
sim os video são do meu som sim
tenho 2 bateria uma de 100A e outra de 180A
vou vender o meu SD sim mais pra pegar outro SD foi tezão a 1ª vista é amor quando vi eles tocando
vou pegar um 5000 ou um 8000 para um futuro up
o resto das suas perguntas eu não sakei
Po leonardo!!!
Pois é cara... os over tao com um preco bom mesmo
Mas sera que aguentam o tranco ? Sai som deles ? ehehe
Nao sei mais agora se da pra se basear nas simulacoes do winsid....
Se desse... eu ia de over com certeza em relacao aos tornado, mas e agora ?
Eu com 2 over 18/800 nao vai chegar um com 2 tornado de 18 e falar mais ?
( pelo amor de deus, parem de falar "ah mas se a caixa for certa, se isso se aquilo", eu to considerando TUDO IDEAL para o woofer em questao sacaram ??? )
nao to querendo pegar um a3 180CV por alcool nele e comparar com um palio fire com gasolina premium.... to querendo avaliar os woofers nas condicoes ideais de cada um. (senao de que adianta ?)
Sendo assim, se fizer tudo certo depois vou ter o melhor resultado em funcao do woofer escolhido, e nao fazer uma mer** de woofer render pq fiz milagre com isso ou aquilo.
Se o tornado é um LIXO, ENTAO vamos assumir que é um lixo. que nao aguenta 800 rms que ja atinge o xmax dele...
Se o eros é o cara, entao vamos falar isso.
nao vamos seguir a linha "ah se o tornado tiver na caixa certa e o eros na errada o tornado toca mais".
que nem o mami veio dizer dos de 15 dele... aí eu pergunto, se puser 2 de 18 na caixa com qualidade equivalente a que ele fez pros de 15 dele e na litragem pros de 18, os de 18 nao vao render mais que os de 15 ???? FALA SERIO, ISSO QUE NAO AGUENTO EHEHEH
ESTOU TENTANDO VER A QUALIDADE DO WOOFER NA CONDICAO IDEAL...
E TO QUERENDO POR 18 PQ TODO MUNDO DIZ QUE RENDE MAIS QUE DE 15 COM 110 A 120 LITROS.
Se os de 18 nao renderem mais que os de 15 nas caixas certas ambos, entao me digam, que aí vou de 15 mesmo....
to avaliando em condicoes ideais todos, pra ver qual é superior na melhor relacao custo/beneficio...
Desisti de simular... pq parece que existem mais misterios que fazem a simulacao nao valer de nada... ehehe
Ou talvez eu na minha limitada base no assunto, nao saiba fazer essa avaliacao..
Po leonardo!!!
cara e claro que 18 e melhor que dos de 15 é dois de 21 e melhor que dois de 18
factor tamanho do cone
agora que dois de 15 pode render melhor que dois de 18 isso pode sim
depende de um tudo como eu tentei te esplicar
pega logo os 18sw3p e para de chorar :legal:
Po leonardo!!!
Entao... isso mesmo que to querendo dizer...
Agora pq tu quer pegar um sd 5k ? o 3k nao chegou para os teus tornado ?
Me fala se acha que ta faltando modulo, ou o que tu ta planejando, pq senao
ja faco rolo no meu 3k tambem...
se nao toca bem 2 de 15, quem dira 2 de 18...
mas tem que tocar... nao é possivel...
Po leonardo!!!
tú e um viadinho do carai byba cara o SD3000 e muuuuuuuuuiiiiiittttttoooo fudido mesmo ele vai jogar o cone do teu falante a uns 15M de distancia sé vc não souber regular bem.
eu já falei ali em cima que a troca e para um futuro upp
po*** vc não viu o meu video?
gostou como o bixim tá batendo?
o xmax dos tornado já foi ultrapassado a muito mais muito, com o subson.. a 40Hz 1500wrms para cada,isso se não for mais porque a minha bateria não cai mais que 13,06 13,08
isso já ta assim +ou- 3 mezes eo falante tá tranguilo tranguilo
Sim.. justamente, um sd 3k pra 2 woofer dá e sobra...
mas eu entendi que tu tava querendo pegar um sd 5k pra por nos teus dois,ehe
Bom após 200 mil simulacoes (literalmente), respeitando o Qts menor que 0,5 pra todos os candidatos, cheguei a seguinte conclusao (via simulacao)..
O sonho de consumo seria o SW1P da selenium, esse apavora em tudo.. esse mesmo botando 200 rms a mais do que ele suporta ainda assim nao atinge o xmax, impressionante.
O segundo abaixo dele seria o sds 800 (responde muito bem em tudo), suporta os 800 rms sem atingir o xmax.
Os tornados 1100 sao picudos de 70 a 100 hz e só, acima disso nao respondem nada, ao contrario do sds... detalhe que o tornado ja atinge o xmax com 880 rms...
entao da pra entender pq eles pifam sem clip e largando 1000rms por muito tempo..
O oversound, segundo a simulacao, se comporta parecido com o tornado, mas atinge o xmax com 200 rms a menos do que o nominal e no pico tem mais de 1db a menos que o tornado...
0s snake nem considerei depois dos relatos do warezon que ele dobra cone muito facil e sei la o que.. e pelo preco dele eu iria de sw1p
Bom, entao fico entre o tornado e o eros sds... agora fica a questao do custo/beneficio... tem uma diferenca de 350 reais no par... o que da pra quase por mais 2 mg10 400 no pacote dos tornado com a diferenca pros sds...
Entao to comecando a achar que vou ficar com as porcaria dos tornado mesmo e por uns bom 10 polegadas junto...
O SDS é o cara mesmo.... (segundo as simulacoes)
Vc simulou o 2018 SDS de 1000?Pq nao vai de sw1p,que vc citou ser o sonho de consumo?Preço?
Nao simulei o 2018 pq nem vi ele a venda ainda.....
Bom o sw1p eu queria mesmo... só que:
1) sao de 8ohms.. o sd 3k em 4 ohms entrega 2400 rms, o que da 1200 rms pra cada sub, sendo que o minimo deveria ser de 1600 rms de folga no amp pra cada um dar o maximo...
Se bem que tenho a duvida, em funcao dos resultados das simulacoes, ele com 600 rms toca mais que a concorrencia toda.... vai saber agora....
2) e o preco... 769 cada.... arrrggggggg facada...
Ainda falta os MG 10, os D 405... mais uma ou duas baterias...
lalinden, o SW3P é tenso! a excursão dele é mto pequena! e em caixa pequena ele não é "o cróis" não! eu fikei com medo de usar esse falante, ainda mais com headroom de 3dB como vc pretende!
se vc conseguir usar o SDS 2018 seria o canal mesmo, o SW1P tbem é um bom woofer nesse caso... e como vc disse, ele é bem sensivel, facilita! mas o Eros tbem é mto sensivel!
o SDS818 tbem é um SENHOR woofer!
no seu caso, o HPX 2180 tbem seria uma boa opção, pelo visto vc vai tomar todas as providencias pra nunca clipar o sinal, vai cuidar bem deles, e nesse caso os HPX aguentam mto bem! de todos os citados ele é o mais sensivel, tem uma resposta muito linear, e tem excelente medio-grave, dando pra cortar o 10PW3 onde DEVE ser cortado, ou seja, uns 250Hz
mami! tenho novidades legais sobre o SWS1100, me add no MSN ai pra a gnt conversar!
[]'s
[]'s
Pois é cara...
Um snake que me atraiu foi o SLX 818, pelos parametros e pelo preco, 509, so que nao tem informado o Xmax dele, entao descartei...
nao entendi pq nao informaram no manual do mesmo
Diz um amigo do rio que perguntou a snake falaram o seguinte:
xmax = 12mm
xlim = 21mm
Parece ser um otimo falante esse, e num bom preco, mas e agora ? heheh
OPINEM AÍ GALERA, falei com um cara do rio que usa eles, e falou que sao o bixo,
que tocam mais que os tornados e over, ele so nao viu em relacao aos sds
mas os custo dele ta muito bom, sera que vo, num vo ?
vo num vo, vo num vo, ehe
eheh Paulo.... legal, mas nao entendi nada, ehehe
vc quis dizer que o slx 18 nao vai ficar bom ?
que o SDS é melhor ?
fala ai po... me ajuda, ehehe
ja tava me conformando em pegar os sds..
so que pelo "graficos" o slx renderia mais que o sds....
mas pelo visto a coisa nao é bem assim..
:blink:
Ta entendi...
Entao se eu for de eros sds ta legal ne ? esse presta ? vale o quanto pesa ? e o quanto custa ? ehehe
