wendell_rm
mudança no trio
Tá ficando muito massa cara, ficou linda a caixa já no carro,
Tô achando esses cabos da bateria finos, de quantos mm são?
Ei cara, ainda tá a marca da cola ali nos dutos, pq será?
Quero ver com a caixa dos MG emcima dessa, pra ver como fica.
Charles Rafael
a marca de cola na caixa, é o flash da camera, brilhou com a cola somente
quanto aos cabos, o amarelo é de 16mm² industrial e flexivel, que comparado ao de 21mm² automotivo, ainda é mais grosso, pois a capa é fina, ao contrario do automotivo
e como o gabriel falou,´somente tem 50 cm desse cabo, indo direto para distribuidor, e vindo da frente do carro, é de 25mm² tambem industrial. que usei tambem no terra da bateria e é mais grosso que o 35mm² automotivo ;)
pois ja tinha estes cabos em casa e como o $$ tá curto usei eles mesmo, junto com disjuntores
hoje darei andamento a parte superior, mais tarde postarei fotos
Tá ficando show mesmo !!!
Só esperando pra ver tudo pronto e tocando no encontro do dia 24 !!!
Sds,
Romualdo Rios
Sds,
Romualdo Rios
isso só depende dos medio graves chegarem
pois o restante estará pronto :vts
Gostei da ideia do lugar da bateria...
vc ja patenteou ou posso copiar?? rsrs
parabens pelo projeto.
Ficou show mesmo Wendell, agora é esse médio-grave chegar e correr pro abraço.
na verdade, copiei essa ideia de um amigo o-o-
é saci, espero mesmo que chegue a tempo
pois os subs ja estão maciados hehehe
esses ultimos dias, dei um belo kcte neles, para amaciar rapido, somente tocando reggae e dance com bastante grave, até uns 36 mafia e companhia, rolou, e não fez feio, os ECO descem muito mesmo O.O
algumas fotos de como está a caixa dos MG e drivers :
:vts
fazendo um acabamento em espuma de PU, depois terá uma camada de fibra de vidro e massa plastica
ps.: essa pare não sou eu que estou fazendo, é meu irmão, que adorou a ideia de desenhar na espuma de PU o-o-
Opâ o negócio tá ficando bom.
Essa caixa de MG vai ficar parecida com a do ThilaMounier aqui do forúm.
Charles Rafael
Charles Rafael
Wendell
se tiver com problemas de cabo me fala q agente da um jeito aqui.
Cabos industriais so ficam atras de cabos especiais pra maquina de solda da prysman(pirelli)
Logo vou fazer um post mostrando a diferença aqui no forum.
abrass
Charles Rafael
Wendell
abrass
fala felipe,
valeu velho quanto aos cabos, não estou com problema quanto a isto :legal:
agora só estou com um baita problema:
CORREIOS !!!!
8 dias de postado e nada de chegar, pois por PAC, e em média no maximo 8 dias corridos chegam, e até agora p**** nenhuma chegou :banghead
esses preguiçosos, aproveitaram o feriado e nada de chegar os MG, tô puto com isso, nem sei se estará pronto para sábado, devido a isto :(
Charles Rafael
Wendell
abrass
fala felipe,
CORREIOS !!!!
BRAAAAA SIL SIL SIL
Charles Rafael
Wendell
abrass
fala felipe,
CORREIOS !!!!
BRAAAAA SIL SIL SIL
isso é desanimante :(
fora os problemas que ja tenho, ainda tenho este, mas é esperar e torcer para chegar daqui para amanhã, pois sexta fica complicado :banghead
Relaxa Wendell, correios é isso mesmo são uns bando de fdp...Com fé em deus chega logo, pra ta pronto sabado... :legal:
neh por nada n vei,
mais ja era pra ter chegado...
comprei o kit duas vias hinor no ML e ja chegou viu weendel...
chegou ontem via PAC confirmei semana passada...4 feira se n me engano
vamos torcer para chegar antes logo, pois saiu de SP noo dia 16/11, amanha faz 8 dias corridos <_<
segue mais fotos do andamento do acabamento, mas falta muita coisa ainda, no encontro ja estará forrado, mas ainda vai faltar fazer o acabamento lateral, tanto que os drivers estarão a mostra ainda hehe
meu irmão laminando a resina de fibra
ja coberto com massa plastica
por enquanto é só, os medio graves, ja consultei nos correios, e ja estão aqui no centro de distribuição daqui do bairro, amanha eles chegarão :vts
Belo trabalho wendell ta ficando massa o negocio ai!! [-]
na espera de ver tudo montado e tocando!!! []-[]
valeu pessoal,
mas esse trampo ai é todo de meu irmão, somente fiz a armação de MDF, essa arte toda em PU e Reina foi ele que inventou o-o-
porque estou sem tempo, trabalhando esses FDS todos, pois a empresa está trocando a frota de veículos, e entõa estou de plantão, só retirando carro ZERO da concessionaria hehehhehehe
amanhã mesmo estarei de plantão até as 12hs, e som,ente depois que irei para casa e sair para o encontro, e por falta de tempo mesmo, deverei regular o som, lá mesmo
Wendel, como vai?
Estou de olho no sistema e embora não tenha me manifestado, por falta exclusivamente de tempo, pois o negócio está complicado.
Na medida do possível tendo lido as impressões e as observações feitas dos colegas. Aguardo as impressões do restante do sistema em si, principalmente, no que se refere ao resultado desses falantes citados com os Drv 375.
Se decidir por desfazer deles estou na área. :vts
Um abraço!
Wendel, como vai?
Um abraço!
fala fernando,
valeu ai pelo acompanhamento do topico, tambem estou com o tempo bastante apertado, mas em dezembro isso acaba, pois só irei trabalhar um fds fora isso, somente de segunda a sexta hehehe e tem os feriados :vts
quanto aos drivers SD375Ti não pretendo vender, mas asim que pintar algum no mesmo valor e estado deste que te enviei, por aqui eu te aviso de imediato!!! :legal:
tenho o colega que está com 3 desse, estou somente esperando ele se pronunciar para a venda, que eu entro no circuito hehehheeh o-o-
segue algumas fotos, do sistema 80% pronto, porque mudarei o posicionamento dos drivers e talvez, elevarei os MG com um anel de 30mm
espero que gostem, está deste modo, pois foi feito nas pressas para o encontro hoje, que por sinal foi pouca gente.
Medio-grave, que no site antes da atualização que foi feita nesta ultima quarta-feira(22/11) pensava eu que era de 100rms e para minha surpresa é de 200rms cada, e com isso precisarei trocar meu modulo posteriormente
o som no carro como ficou, mas será mudado com bastante calma, isso ai, para melhorar o visual
