victor-s16
Bicho PapÃo, Extreme, Tomawalk
OLÁ AMIGOS....
VOCÊS NUM TEM NOÇÃO COMO VOCÊS ESTÃO ME AJUDANDO!!!!
AGORA AI VAI MAIS UMA PERGUNTA....
ENTRE OS FALANTES QUE VOU CITAR ABAIXO QUAL É O QUE DA MAIS GRAVE PRA OUVIR NO DIA A DIA E QUE DE AQUELE GRAVE QUE VC PASSA NA RUA COM O CARRO E O OS QUADROS DENTRO DAS CASAS VIBREM COM O BAK DO PANCADÃO???
1- EXTREME 15"
2- TOMAWALK 15"
3- BICHO PAPÃO EVO 15"
4- UXP 15"
5- BVX 12"
OU VOCÊS ACONSELHARIAM OUTRO???
VALEUS!!!!
Cara eu nao gosto do Bicho Papão não.
Eu curto mto os Extreme num eh a toa q eles tão ai no mercado a mais de 10 anos sem nenhuma modificação.
Mas isso eh mto de gosto, eu iria de Extreme!
Amigo acho que UXP não tem de 15 nao.
Mas analisando:
1. Não a toa é a primeira opção, escolho ele pois tem um grave forte mesmo e que vc nao vai enjoar de ouvir. É meu sonho de consumo.
2. Nem conheço o sub, mas a fama precede e eu nao compraria.
3. To fora, alem da durabilidade que vários aqui do forum ja mostraram que nao vale nada.
4. Considerando como de 12, mas assim, na minha opniao nao é o tipo de grave que vc está querendo, talvez alguem que conheça melhor o falante possa dizer.
É bom sim mas acho que não é o que vc busca.
5. Esse todos dizem que é um mononota do caramba.
Flw, vai de extreme
Vamos pra anaminese:
Quanto quer gastar no sistema (amp, falantes, baterias, etc)? Qual o carro?
Mas analisando:
Flw, vai de extreme
valeus mano!!!
só num entendi uma coisa.... o que é mononota????
é um peugeot 306....
e quero gastar no máximo uns 2000 reais de sub e módulo fora a bateria e o alternador!!!!
valeusão!!!!
valeusão!!!!
Na ordem de maior gasto e maior SPL eu pensaria no seguinte:
SD1000 + dois Pioneer 307;
SD2300 + dois Extreme 15';
SD2300 + dois Kicker L7 15'.
POWS valeusão pela ajuda em....
Mas ae e se eu quisesse um grave igual o que os :
SD2300 + dois Kicker L7 15"
só que em vez de 2 sub, com 1 sub somente, qual seria esse SUB????
valeus!!!
Não ouvi os subs ainda, mas acho que o uníco sub da categoria do L7 acessível para nós brasileiros é o MTX 9500 porém muitos aqui no fórum que o L7 tem mais spl e o MTX mais subgrave. Acho que se vc quer economizar espaço e ter um grave insano pode ir de um L7 que já está bão demais!!!
Vamos esperar o noise responder pq ele tem mais experiencia que eu.
Flw
valeus!!!
SPL igual a 2 L7 em 1 falante apenas é algo bem difícil.
Outro set tbem forte e que não pensei antes seria SD1800 + Kicker L7 15'
Em termos de SPL MUITO forte esses Kicker estão entre os melhores.
valeus!!!
o módulo num poderia ser um roadastar de 3300 rms???
valeu Dom!!!!
satisfação!!!
mais ja vi que vou precisar juntar mais uma grana pra poder meter o grave que quero no meu brinquedinhu!!!!!
é nóis!!! []-[]
valeus!!!
valeu Dom!!!!
satisfação!!!
é nóis!!! []-[]
Pra q um RS3300??? se ratiar custa mais q um SD, ñ tem garantia, ñ toca os 3300 a 12,6v ñ tem as proteções q um SD tem, ñ vejo vantagem em um RS...
Josias Bauer
Josias Bauer
Po valeu pelo toque!!!!
É que eu num acho esse amplificador pra vender no mercadolivre.....
preciso ir na Santa Efigenia!!!!
Valeus brother!!!
Se for conseguir o rs6800 mais barato pode ir nele sem problemas, é um amplificador beem parrudo, mas ele consome um pouco mais de baterias e não tem led de clip mas fora isso não vejo problemas, bem instaladinho não vai dar dor de cabeça.
Mas no caso, se ligar ele com 2 extreme não casa a impedancia, pois 2 extremes fechariam em 2ohms e ele tocaria bem, mas nao com potencia total.
os SD 1800, 2300 e 3000 seream boas opções tambem, alem dos T1600 e 2500.
Se vc quer um SPL que se ouça de muito longe e que trema as coisas ao redor vai de Pioneer 3004 SPL sei isso por experiencia própria com apenas um em uma T2500 o grave é muito forte e não precisa de muita litragem e ainda tem muita qualidade.
Com dois desses pioneers e um ampli que de no minimo 3k rms vai da pra fazer um estrago no seu 306 coisa absurda mesmo. O.O
:mac1
Mas analisando:
Flw, vai de extreme
Era meu sonho tbm até comprar o meu, ele nao é lá essas coisas,nao deixa o papao muito atraz nao.
Ae irmão :+1 acho que vai ser a ultima vez que te encomodo!!!!
Qual caixa vc recomendaria pros dois L7 ??? selada??? dutada??? saberia quantos litros pra cada falante???
E o módulo pra empurrar os doi num poderia ser uma taramps de 2500 ???
Valeusão :+1 vez!!!
