paulocods
Ajuda Pra Montar Trio Em Escort Zetec
penso em 2 de 15 ou 18 pra grave.
aki em fortaleza estão usando muito caixa MDL nos de 18", e uma opção.
2 de 10 pra mg.
queria saber como e essas caixas MDH.
2 TI .
crossover e 1 digital e 1 ab.
o carro e um escort rs. não quero mecher no banco traseiro!
vlw
quanto pretende gastar? quantos watts RMS esse trio vai ter no total? Vc pode seguir 2 linhas de raciocínio... sendo um trio de média potencia (baixo consumo e bom custo-beneficio) ou um de alta potencia (alto consumo, exige modificações na parte elétrica).. mas vou citar 2 exemplos.
Médio Porte:
-2 protech 15' num SD1800.1 ou Taramps1600
-2 woofers de 10'
-2 drive D210ti
-Um amp 4 canais tipo 4.120 da hurricane/stetsom pros mids/drives
Com uns 100Ah de bateria já toca tudo numa boa.. sendo q 150Ah deixa tranquilo. o custo total chega perto de 2.000,00
Grande Porte:
-2 subões (tipo Sw1p, eros SDS ou algo assim) de 15' ou 18' numa caixa bem projetada
-um SD3000.1 ou Taramps 4000 pra eles
-2 eros 312mg ou algum par de mids de pelo menos 200wrms
-4 d210ti pra tocar com folga
-um amp de 4 canais com pelo menos 1000wrms totais
-um amp de 2 canais com pelo menos 200wrms por canal
-um cross ativo 3 vias
A bateria desse segundo deve ser NO MÍNIMO 200ah... pra tocar com folga, 300Ah é recomendado... e vai precisar tb trocar o alternador pra carregar isso tudo, ou comprar um carregador inteligente. O custo total beira os 5.000,00.
O de médio porte é como a maioria dos trios q vc vê por aih! Sendo q se fizer um bom projeto, ganha em qualidade e quem sabe mais SPL que a maioria! Já o segundo é coisa bruta.. porém, vai aumentar MUITO o peso/consumo do veículo (bateria e combustível). Vai fazer estrago por onde passar em termos de SPL.. porém, com seu devido custo! :legal:
Bom.. diz como quer +/- seu projeto, o quanto pretende gastar, etc!
bem como o cabeça ai de cima falou...
depende muito do uso, ou das tuas intenções, se quer abafar todo mundo, beleza, mas vai ter que gastar...
se quer custo beneficio em sonzinho pra escutar tranquilo e não passar vergonha, vais gastar menos, mas de vez em quando vai ter que fechar a mala, pq vão ter sons mais fortes...
independente da tua escolha, acho interessante um projeto com
2 de 15", tipo tornado, ou oversound, ou eros, há muitas opções...
1 ampli de uns 2000 ateh 3000 rms (sd 2300, t2500)
2 de 12" ou 10", procura usa da mesma marca dos de 15, questão de estética (hehehe)
2 ou 4 cornetas (pode ser 2 d210 ti e 2 d250 x) ficaria legal já
um módulo tipo Power One ou sd1000AB
com isso é indispensável uma bateria mais forte e uma auxiliar.
abração
Médio Porte:
-2 woofers de 10'
-2 drive D210ti
Grande Porte:
Rapaz pode escolher qualquer um desses setup que o Bloon indicou, todos os 2 tocarão muito e com qualidade.
Charles Rafael
2 de 15 PROTECH Light + taramps t1000.
2 de 10 pra mg. (logo, logo será lançado o da PROTECH) + t1000 (se for os protech) ou soundigital sd 500.4 (para os 2 de 10 + 2 ti)
abração,
Emerson - RS
comprei um taramps 2k5d ~2 ohms, 2 tomahawk live de 18" 1000Wrms 2ohms, um aquarius pile drive 4.1 550wrms, 2 space tomahawk de 10" de 300wrms 4onhs, e 2 TI HDT800 da Hinor.
naum gostei das TI, vou trocar pra corneta e ST.
como naum tenhu Crossover queria ajuda pra ajustar o som.
a caixa do de 18 e essa...
http://www.dbchampions.com.br/fotos/071022048.jpg
Paulo oq posso dizer é q, a caixa em si parece tocar legal, eu vi uma q os falantes ficavam um de frente pro outro nao com a bunda pra fora, e era bem parecida a caixa, o grave com2 live foi um dos mais fortes q ja vi ate hoje.. se quiser me mande email q te faco um projeto desse pra vc testar e comentar
abracao
abração
depende muito do uso, ou das tuas intenções, se quer abafar todo mundo, beleza, mas vai ter que gastar... oq vc indica
abração
[/quote abafar todo mundo... oq vc indica
desfiz o som, quanto ligava por por periodos mais longos (mais de 1 hrs) com o som alto, os falantes fedia a queimado, tipo a resina da bobina. e os medios eram muito fraco. Pretendo montar outro som, mas, com falantes eros. e sem medios, como o escort tem o vidro traseiro baixo, a caixa de cima atrapralaha muito quem vai no banco traseiro. to pensando e 2 sds 15 ou 18, 4 hdc 1000 (ou 2 d405), e 2 sd3100.
