Nocturne
Up Trio Palio Ok (breve Testes Com Sd 3000 E T2500
Rafael simule com 110 L ok
com 2 dutos de 4 polegadas com 20 cm de profundidade pra ver como fica
abraço
kero dizer
15 cm de profundidade
dutos de 4 polegas
2 dutos por falante
ok??
e veja qual fica melhor ai
vc ki tem mais experiencia
vlw!
Com essa configuração de dutos( 2 dutos de 4" por 15cm) a caixa tem quase uma resposta plana.
Se tem espaço para colocar essa caixa de 110L recomendo a ultilização de 3 dutos de 4" por 10cm de comprimento.
Charles Rafael
bomm
a eros ki eu vo pegar eh SDS 1000 RMS 18" 4 OHMS
alguem sabe dizer se presta?
abraço
kero dizer
dutos de 4 polegas
2 dutos por falante
ok??
vlw!
Charles Rafael
bomm
É melhor vc pegar o de 800w. esse sim é bem falado.
Ainda mais que vc vai usar um Stetsom 2K6 pra toca-los.
Charles Rafael
abraço
kero dizer
dutos de 4 polegas
2 dutos por falante
ok??
vlw!
Charles Rafael
bomm
Charles Rafael
iai
alguem da mais dica?
o de 18 " de 1000 rms ou o de 18 " de 800 rms?
abraço
kero dizer
dutos de 4 polegas
2 dutos por falante
ok??
vlw!
Charles Rafael
bomm
Charles Rafael
iai
Nocturne,
Prefira o eros de 800w.. O de 1000w é frágil, rasga cone fácil etc..
abraços
abraço
kero dizer
dutos de 4 polegas
2 dutos por falante
ok??
vlw!
Charles Rafael
bomm
Charles Rafael
iai
Nocturne,
abraços
hmmm
fo** ki o de 1000 rms tem mais potencia
=x
to em duvida ainda
abraço
kero dizer
dutos de 4 polegas
2 dutos por falante
ok??
vlw!
Charles Rafael
bomm
Charles Rafael
iai
Nocturne,
abraços
hmmm
=x
to em duvida ainda
rapaz vai de 18 800wrms
mais tem que revisar todo o seu sistema é estalação
se acontecia com os tornado com serteza vai continuar acomtecendo com os eros
pos o teu problema não era os falante.
abraços
=x
to em duvida ainda
abraços
Charles Rafael
=x
to em duvida ainda
abraços
Charles Rafael
ehh
vou de eros 800 mesmo
a caixa vai ser 120 L
com 3 dutos de 10x6 cm 4 polegadas
mdf 20 mm
vamo ve no ki da??
alguem tem mais dica ai?
Pq cara?
Charles Rafael
pelo ki eu to vendo
o maximo vai ser 100 L mesmo ki vou ter ki usar no palio
alguem faça testes ai com 3 dutos de 4 polegadas 10x6 100 L
abraço
Pq cara?
Charles Rafael
pelo ki eu to vendo
abraço
galera falei com o cara ki vai fazer minha caixa
vai conseguir colocar 110 L
so ki so vai da pra colocar 2 dutos de 4 polegadas por por falante 10 cm de profunidade
sera ki vai ficar bom?
Pq cara?
Charles Rafael
pelo ki eu to vendo
abraço
Vai ficar bom sim amigo.
Charles Rafael
Vai de 800 que são bem melhores e resistentes.
To usando uma caixa de 112L brutos, o que me da em torno de 100L livres.
A minha sintonia esta na casa de 45hz mas pretendo ainda testar com 55 e 60hz para ver o que alcanço.
Oh Igor testa mesmo os SDS com a sintonia mais alta pq aqui a resposta da sua caixa quase não está dando pico. Mas tenho certeza que com o aumento da sintonia da caixa o grave fica mais forte do que já é com certeza.
Charles Rafael
Charles Rafael
caraio
colokei as duas eros na caixa de 100 L
800 rms de 18"
pqp ta batendo muito
to impressionado com o grave ki ficou
melhorou muito
o banco ficou meio ki RETO
mais tudo bem
kem for atras eh bom ki ajeita a coluna
kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk
bom falante esse eros 18
nao troco mais
vlw a dica ai pessoal
e pela ajuda
me ajudou muito na decisãooo
abraço a todos ki me ajudaram!
Charles Rafael
caraio
800 rms de 18"
melhorou muito
mais tudo bem
nao troco mais
e pela ajuda
Que bo que o som melhorou.
E como ficou a configuração de dutos?
Ei posta umas fotos aí pra nós rapaz, e me manda um vídeo do teu som agora pelo msn.
Só senti falta de uma coisa, meu nick ali e vc me agradecendo, brincadeira!
Charles Rafael
Charles Rafael
caraio
800 rms de 18"
melhorou muito
mais tudo bem
nao troco mais
e pela ajuda
Charles Rafael
tentei colocar as fotos do modulo da fonte da bateria da eros e tudo mais nao to conseguindo
da a msg " VC NAO PODE ENVIAR ESSE TIPO DE ARQUIVO"
ensina como manda ki eu posto ai ok??
Vlw ao Charles Rafael ki meu deu mais atenção ai
abraço
abraço
Basta vc upar ela nesse site www.imageshack.us e dedpois copiar o link que tá escrito web forúm e colar na mensagem aqui no forúm.
Qualquer coisa me chama no msn.
Charles Rafael
