venturinisma
::: Dúvidas Instalação Elétrica ::: Com Gráficos
galera
quero colocar o som no meu pug, agora com bateria reserva e tal.
montei um gráfico tosco mas acho q da para entender legal.
o ponto preto do negativo é o parafuso do cinto xD
aceito sugestões e tal, vou colocar abaixo o projeto do som mesmo.
abraços e desde já obrigado
Projeto elétrico
Projeto equipamentos
para o dia-a-dia vou andar com as cornetas e St desligados. Faço isso através de uma chave ou corto no player mesmo?
galera
Projeto elétrico
amigo, a ligaçao esta toda certo, porem um fusivel so de 80 Ah nao daria para o RS1200 nao, coloca 2x50 no positivo dele.
Marcelo Spalenza
galera
Projeto elétrico
Marcelo Spalenza
marcelo,
mas o 1200d vem com fusível de 80A.
vou usar ele em 2ohm = 700rms. O rafael dos Protechs me indicou isso.
minha dúvida:
Não da para usar ele na saída da bateria original e na entrada da reserva colocar um porta-fusível de 60A e ou até mesmo não por nada. Que tu acha?
http://www.casacenter.com.br/site/detalhes...=21&cod_pro=620[/url]
nesse ultimo desenho não tem proteção individual para os amps, coloque um fusivel pra cada um deles
e aterre a bateria no mesmo ponto dos amps, e se der, coloque o negativo do player nesse mesmo ponto, "starground", evita mto akeles ruidos chatos! ;)
quanto ao corte dos drivers, use um divisor de frequencias (a propria selenium tem e não é caro) de 12 db/8ª e coloque cada conjunto driver/st em um dos canais "rear" do RS4510, desse jeito da pra vc desligá-los jogando o FADER todo pra frente, e quando for abrir a mala te da a opção de desligar o kit e coaxiais, protegendo-os de descontroles etílicos, colocar chave em cabos speaker eu naum acho legal, e no RCA (já vi fazerem essa aberração) é uma porta gigante aberta pra ruidos!
o projeto tá bem legal! gostei! liga os coaxiais direto no player, como vc naum vai ter como controlá-los (os canais rear vão estar com as cornetas), mandar a mesma potencia pra eles e pro kit vai destruir qualquer chance de palco na frente, e o excesso de fontes desalinhadas vai bagunçar mto o audio dentro do carro, eh melhor mante-los controladinhos pela baixa potencia do amp interno do player!
bah, vlw pela força
vou colocar um porta fúsivel em cada módulo.
depois que tiver td feitinho te mando o projeto.
obrigado novamente pela força velho.
abraços
nao sei se entendi direito a figura
mas acho que seria melhor ligar o - da bateria e o - dos modulos em um unico ponto.
