diego_l88
Aterramento Do Rca
Bom dia pessoal,
Sabado vou arrumar meu som todo, pelos artigos do forum e do site descobri que meu som foi instalado todo errado :(
vou passar os RCAs pelo meio do carro(que estao passando junto com a alimentação do modulo) e agora bateu uma duvida:
Segundo ese artigo: http://www.autosom.net/artigo.asp?cod=42
Nunca utilize o 3o fio do RCA para acionamento dos amplificadores, pois vc nunca deve passar fio de energia paralelo ao cabo RCA.
o 3o fio do RCA serve para ser aterrado, aterre apenas um dos lados, pois se você aterrar os dois lados, e existir uma diferença de potencial elétrica, vai circular corrente por este cabo.
Ai descobri que o meu cabo do meio do rca faz a ligação do remoto pasmafaute
Agora vou passar outro cabo pra fazer o remoto separado e não dar ruido no RCa ok?
Agora a duvida, como eu vou fazer pra aterrar o 3 cabo do RCA já que antes era utilizado como remoto? Um lado vai na carcaça do carro e a outra...?
Sempre utilize um cabo para o remote... 1mm. Custa uma baba. Vc não gasta mais que 1 conto por mt.
Link
Sobre o "aterrar" o rca eu nunca aterrei. Sempre passo o rca pelo meio do veículo, longe da bomba, longe de qualquer outro cabo e nunca tive problema.
Vejo sempre o pessoal citando sobre isso mas eu não entendo...
OFF-TOPIC:
Tenho problema ligar um modulo de 2ohms num sub de 4ohms? [^]
resposta 1:
pra aterrar vc so precisa deixar esse fiozinho em contato com a lataria... parafuseo junto do aterramento do modulo!
resposta 2:
nao tem problema!
so nao pode ligar um sub 2ohms num modulo 4ohms! o contrario pode nao da problema nenhum! a nao ser pelo fato de que o sub tocará "metade" do que o canal envia pra ele!
Quer dizer que se meu sub tem 200 rms em 4ohms vai tocar 200 em 2ohms?
Abraços! :huh:
Abraços! :huh:
Nao.. funciona assim..
se você tem um sub de 200wrms @ 4ohms.. isso significa que ele suporta receber de um amplificador 200wrms sem queimar..
Se você tem um modulo de 200wrms @ 2ohms, isso significa que ele envia para o falante 200wrms para um falante de 2ohms.. se você ligar qualquer falante com menos de 2ohms você queima o modulo.. se você ligar qualquer falante com mais de 2ohms o modulo não vai mais enviar os 200wrms e sim vai enviar menos potencia.. se o ampli é 200wrms em 2ohms, se ligar um sub de 4ohms o ampli só vai fornecer algo em torno de 100wrms..
resposta 1:
de um lado do cabo eu ligo na lataria, e do outro lado o q??
desculpe por essas perguntas, mais nao entendo mto
to tentando aprender?! [¨]
Vc mesmo já postou sua resposta...
O outro lado fica solto?
:blink:
:blink:
:blink:
kkkkkk
obrigado pessoal
[]-[]:rever1:hand26
