bruder
Som Interno Na Pick-up
e ae galera!
Então dpois de passar por trio e SPL acabei me desfazendo de todo o meu som.
Agora para não ficar sem nada, estou instalando alguns equipamentos bem modestos na parte interior da pickup.
São:
1 modulo rs800 (2 x 160 rms a 4ohms)
1 Pioneer IMPP 12'
1 kit 2 vias.
Gostaria de saber qual caixa e litragem seriam as mais recomendadas para esse Sub? Dutada ou Selada? Se dutada qual tamanho dos dutos?
Lembrando que ele tem 150rms e eu procuro tirar algum SPL dele.
Vlw!
e ae galera!
São:
1 Pioneer IMPP 12'
1 kit 2 vias.
Vlw!
posta os paramentros do sub ae que fica mais facil..
Desculpa usar seu topico, mais ja aproveitando pra evitar a fadiga:
Queria saber tambem uma caixa para o Subwoofer Swiss de 10" 400rms, qual seria a melhor caixa, dutada, selada, tambem e pra uma pick up corsa !
Em portugues tirado do mercado Livre:
Potência (RMS): 400 watts
Impedância: 4ohms
Operacional: 4 Ohms
Sensibilidade: 94 dB
Resposta de Freqüência: 23 a 1 K
Potência (PMPO): 1000 watts
Tamanho da Bobina: 10" polegadas
Material do Cone: Celulose
Bobina Simples
Magneto: 45oz.
Corpo da Bobina: Aluminio
Em ingles tirado do proprio site do fabricante:
» Power Handling: 400 Watts
» 35mm / 1.38” Foam Surround
» 45 oz. Strontium Magnet
» Frequency Response:
26Hz – 1kHz
» Efficiency: 93dB
» Voice Coil: 50mm /
2” 4-Layer ASV
» Dual 4 Ohm Coil:
2 Ohm or 8 Ohm operation
» Hole Diameter: 235mm / 9.25”
» Depth: 123mm / 5”
Foi o que consegui!
Qts 0,481
Qms 8.42
Qes 0,49
Fs (Hz) 34,9
Vas (liter) 105,62
Sd (cm²) 511
Re (Ohm) 3
Le (mH)0.618
Xmax (mm)6
Mms (g) 79,49
SPL (dB/W 1m) 94
Vlw!
falaa bruder.. []-[]
Peguei os parametros que vc passo e joguei no winisd, mais me surgiu uma curiosidade
Quantos Litros tu acha que consegue tirar pra ele?
Pelo que andei vendo aqui, pra uma dutada, precisa ser uma caixa meio grandinha.
Eu nao entendo esses graficos hahaha
mais nao ficou "picuda"
Sintonizada a 38hz a dutada??
Baixo ehm! Porem interessante!
Selada ficou mais plana... porem axo que dutada eh mais interessante...
1 Duto de ql tamanho e comprimento Brahma?
Sintonizada a 38hz?
Baixo ehm!
usaheau
referente a curva, não ta picuda não, a curva ta bem legal e a sintonia tambem.
a unica coisa que fiquei meio assim é que o sub nao dece muito, pode ver que a linha de -3dB (que teoricamente é aonde ele começa a responder) fica em 50hz. O topo da curva fica por volta de 85hz com um pico inferior a 3dBs.
Se bem que na PRATICA pode se comportar totalmente diferente, IMPP é MITO!
Eu tentaria testar antes de fazer a caixa..ve se arranja uma caixa de uns 42 litros e coloca ele, com 1 duto de 4" por 34cm..
E o delay?
Como ficou??
Tava falando com o PH, ele tinha um em uma caixa de 38 litros...
fico bem controlado, só abaixo de 30hz que ele começa a aumentar. Isso é normal.
Ja que o PH tem uma caixa, ve se nao consegue pegar ela pra fazer uns testes, deixa encima do banco mesmo soh pra ver como fica o rendimento dentro da cabine..
ele tinha fio ;)
hahaha
qnd ele tinha o fuca ainda...
hahahahahahha
a ta, viajei sauehauseha, agora caiu a fixa hahah
pq não poe um JL ? Aquelas belezinhas vão até 18hz O.O
Ahh
eh que eu tenho que pegar do artrito...
Ai eh o q ele tem la, que mais me agrada!
Tem um Cruzade 2.5 tbm, mais sei la dai!
é, acho melhor o IMPP mesmo. Posso tar equivocado mais pensando assim:
o IMPP tem 94dBs e 150rms
o Cruzader tem 88dBs e 250rms
e tu tem 160rms pra mandar pra ele..
e outra, procurei rapidinho as recomendações de caixa pro cruzader, achei isso:
Super Subwoofer Hinor Cruzader 12 2000Watts/250RMS
Caixas Closed (litros): 25
Caixas Vented (litros): 45
Comprimeto Duto (cm): 25
Diâmetro do Duto (cm): 10
pasmafaute
bommmm
Vamo brinca com o impp dentro da caçamba com uma caixa de 38 a 40 litros então \o/
Vlw brahma!!
valeu nada, é 10 pila pela simulação mais 5 pelos comentarios..
:vts:vts
