mmerlone
Adptar Entrada Rca Em Modulo
Pessoal,
Comprei um rádio novo que tem saída RCA dedicada pra sub, mas meu módulo é um Stetsom CL500, que não tem entradas RCA. Imagino que não basta ligar os fios e funcionar, pois deve haver diferença de impedâncias. É possível de alguma forma adaptar entradas RCA no módulo? Tenho algum conhecimento em eletrônica, suficiente pra fazer as alterações, mas não pra projetá-las... :)
Caso não seja possível, alguém quer fazer rolo em um módulo estéreo com entradas RCA? Quero estéreo pois tanto a saída pra sub do rádio é estéreo quanto o sub é bobina dupla, então não tem problema....
Grato por qualquer informação.
Marcio Merlone
Que pode, pode! :rolleyes:
Tem uns pré-amplificadores ou micro-módulos que transformam RCA em "Fio".
No MercadoLivre tem opções de pré-amplificadores RCA/RCA e RCA/LINHA, e conversor LINHA/RCA.
Agora, quanto à qualidade destas adaptações, eu realmente desconfio! ;)
Até mais :legal:
Até mais :legal:
Então, teoricamente, se eu construir um amplificador qualquer alimentado com 12V eu teria como fazer a ligação, isso?
E a ligação direta está descartada mesmo, sem chance?
Até mais  :legal:
não é que esteja descartada... mas o que vc vai fazer é acrescentar "mais um" amplificador no sistema, aumentando a chance de ruídos, distorções e etc... ainda mais se tratando que o final da 'amplificação' está por conta de um BOOSTER (que costuma distorcer demais).
Digamos que o custo final pra acrescentar um pre-rca saia tão ruim, que seria mais interessante pegar um full-mosfet (com entradas RCA) tipo Pyramid por ex.. q dá pra conseguir até por 120,0 (com 2x50wrms). :legal:
