GENTIL MARCOS
Prfalante Herisound 600rms
Coloca 2 dutos de 4" como tinha dito e com os 10cm que tb já tinha postado.
Com o duto menor ele pode até toca mais, mas só que vai dar um pico em uma frequência muito alta o que pode resultar numa perda do grave no peito, mais só testando para saber.
Charles Rafael
Mais é com 80L ?? To achando que pra 4 falantes vai ser meio dificil eu conseguir essa litragem, tava pensando em algo entre 65L até uns 70L;;; ver uma configuraçãod e duto bacana
Essa configuração que postei é para o de 70L tb.
Charles Rafael
Só mais uma coisinha, se possível deixe o comprimento dos dutos com 14cm em vez dos 10cm caso ultilize uma caixa de 65L.
E mais outra coisa ultilize o subsônico em 50hz no minímo.
Charles Rafael
Subsônico ... e qual módulo vai utilizar Gentil ???
Tem subsônico ou é PB780 turbinada ?
Pois é, to indo colocar 4 desses num Golf, to brincando no programa de simular aqui e na parte de drivers eu coloco 4 ??? Pois a caixa vai ser vazada, o problema acho que é conseguir 80L ou 90L pra cada falante.. devo conseguir no maximo uns 70L...
Gentil simulando ??? [""] huahuaha.... no proximo encontro do Mega Space te mostro meu som com os 03 hpl 12" + SD 2300.. hihihihi
Quanto a caixa para seus falantes ai nao posso te ajudar.
OPÁ GENTE, FIM DE SEMANA FICO SEM NET...RSRSRS.... MAIS VOLTANDO O ASSUNTO
ESTAVA CONVERSANDO COM UM CARA AQUI E ELE SUGERIU 80L COM DUTO DE 20CM
SERÁ ISSO FICA BOM ?? COMENTEI DO DUTO DE 10 CM QUE ME FALARAM AQUI E ELE FALOU QUE COM 20 FICA MELHOR E AI O QUE ACHAM :???
A MAIS UM DETALHE, VOU TOCAR COM PYRAMID TURBINADA AQUI DO CAVERNA EM BH, MUITO BOA MESMO E JÁ VI OUTROS PREPAROS ATÉ MAIS FRACOS QUE ESSE MEU E BATEU BEM O FALANTE TAMBEM...
só simular pra saber qual fica melhor....
axo que ele disse 20cm no chutometro...
éhh Wagner... Éhh Gentill.... domingueira agora tem encontro aqui no Mega Space
quero ver vcs lah demoro? Vou levar meu som.. sóh to precisando duma carga lenta na bateria pq ela foi pro saco esse findi..
abraços
Olha só se vc tiver 80L disponível coloca 2 dutos de 4" por 10cm, eles vão dar um pico bem maior do que com os 2 de 20cm.
Charles Rafael
abraços
Podexa que quase certo que vou la tb.. so falta fazer o celtinha andar com as 17"... froidis o tanto que ta raspando...
Ah gentil... eu faria caixa "pequena e picuda" como as que estamos acostumados, ate pq nao precisa descer tanto o estilo de musica que ouvimos... a minha fiz reposta plana... rapidinho tirei no comprimento dos dutos, so nao faz duto de madeira pq fica muito dificil alterar a sintonia.
Charles Rafael
COM 10CM FICA MAIS AGRESSIVO O SOM OU MAIS SUB ?????
TO TENTANDO MEXER NESSE TREM DE SIMULAR O FALANTE MAIS SÓ LEVO CORO...
Charles Rafael
10 cm fica com sintonia mais alta que com 20 cm...ou seja,mais agressivo
Gentil
Esse preparo ai não tô levando muita fé não viu Gentil. Tem gente turbinando módulo muito mais zangado e não cobra os 620 "rurals" que cobram no Caverna por um PB780. Te falo isso numa boa, mesmo porque já montei som lá e em outros lugares, já vi som com módulo de lá e de outros também... você que sabe. Tô com SD1000.1 tá muito bom, mas já que vai de PB780 dá uma pesquisada.
Qualquer coisa só falar !
Gentil
O PREPARO É BOM DEMAIS, É FEITO PELO CAVERNA, AQUI EM MINAS NUM TEM IGUAL
Gentil
E aí cara colocou os falantes pra tocar?
Charles Rafael
Gentil
Charles Rafael
SEMANA QUE VEM TA MONTANDO CARA, TO NA MAIOR DUVIDA DA CAIXA AINDA, VOU TER QUE TIRAR O ENCOSTO DO BANCO DO CARRO PRA DAR 80L.. VOU MONTAR 4 DE 15 NUMA CAIXA SEM DIVISORIA, ESPERO QUE FIQUE BOM.. SEMANA QUE VEM POSTO AS FOTOS AQUI, MAIS ESSA ESPECIFICAÇÃO QUE VC ME PASOSU DE 80L COM DUTO DE 14CM É A MESMA SE FOR USAR 4 FALANTES NUMA CAIXA SEM DIVISORIAS ?
Gentil
Charles Rafael
Sim é a mesma.
Caso o som não fique bom é só avisar, e lembrese 2 dutps de 4" por 10cm.
Charles Rafael
Gentil
Charles Rafael
Sim é a mesma.
Charles Rafael
MAIS SE NUM FICAR BOM AI QUE TO FUDI**
KKKKKK.. DEPOIS DE PRONTO NUM TEM JEITO POIS ESSA MONTAGEM NO CAVERNA AQUI EM BH É CARINHA BRINCANDO UNS 1.400 PILAS... ELES NUNCA MEXERAM COM ESSE FALANTE, ELES VÃO FAZER DO JEITO QUE EU FALAR..HEHEHE
Gentil
Charles Rafael
Sim é a mesma.
Charles Rafael
Qualquer coisa é só me chamar, e sobre melhorar, falei com relação em brincar um pouco com a configuração de dutos, sacou?
Charles Rafael
Gentil
Charles Rafael
Sim é a mesma.
Charles Rafael
Charles Rafael
CONSEGUI FAZER A CAIXA COM 73,4L....HEHEHE....
AGORA E OS DUTOS TO ENTRE ESSAS 3 MEDIDAS.. QUERO QUE O GRAVE FIQUE FORTE, LEMBRANDO QUE 100% TOCO FUNK
17CM
14CM
10CM
QUAL O MELHOR ??
Gentil
Charles Rafael
Sim é a mesma.
Charles Rafael
Charles Rafael
17CM
14CM
10CM
QUAL O MELHOR ??
Se der faça, testes com os 3 dutos, assim vc consegue saber na prática qual fica melhor, mais acho que o de 10cm vai tocar melhor funk.
Charles Rafael
Manda fotos ae Gentil..... e o resto do sistema... vao ser qtos D405 desta vez ?? Mais ou menos de 10 ??? hehhehe
VÃO SER 6 405 WAGNER.... AS FOTOS VOU ESTAR POSTANDO SEMANA QUE VEM, O SOM FICA PRONTO AMANHA TALVEZ
