joaoasm
Circuito Zobel
Gostaria de uma ajuda para fazer uma rede de estabilização de impedância (circuito Zobel) para eu coloca-la numa caixa de subgrave entre o filtro passivo e o subwoofer.
Alguem sabe como construi-la, esquema e formulas?
aconselho o uso da ferramenta "pesquisa" antes de criar um tópico! :legal:
Olá companheiro, apesar de ser novo por aqui, acredito que o objetivo deste Fórum, além de criar uma comunidade de amigos, é de troca de informações, tanto dos que tem a informação para os que não a possuem ou vice-verssa.
Nesta categoria diz:"ELÉTRICA, ELETRÔNICA E ASSISTÊNCIA - Seu amplificador NÃO FUNCIONA? Não sabe que CABO usar ou FUSÍVEL? Problemas com BATERIAS? o falante QUEIMOU? Aqui é seu lugar" o que sugere que alguém que não tem o conhecimento sobre algo abra um tópico sobre o assunto desejado, certo?
No meu caso, caro amigo, fiz "n" pesquizas na Net, más apenas encontrei uma matéria que traz o que eu quero, que são os calculos e o esquema, porém não vou me arriscar a montando um circuito que apenas encontrei em um local e que dão uma diferença muito alta com a minha realidade:
Veja em: http://www.carinfo.com.br/materias/mat_s10.htm
más os cálculos de Lces não batem com os do exemplo, dão uma diferença muito alta, 56mH aproximadamente do meu contra 0,78mH do exemplo.
Este é meu motivo de criar este tópico caro companheiro, adquirir mais conhecimento, ok.
Quem sabe vc pode me ajudar a encontrar um Site ou outra fonte sobre o assunto ja que vc é tão bom com a ferramenta "pesquiza"! :legal:
Calma galera!
Não precisa tanto por tão pouco,mais é isso mesmo cara
tenta só fazer uma busca antes de abrir um tópico mesmo
sabendo que o forum é pra isso mesmo,trocar conhecimentos.
Acho que é isso que você procurava!
http://autoforum.com.br/index.php?showtopic=20958
Douglas Melo.
pelo visto vc ainda não aprendeu a pesquisar! Mas é assim mesmo. Dá uma lidinha nos dois tópicos citados pelos colegas acima e, qualquer dúvida, é só falar!
