znot
Novos GrÁficos De SimulaÇÃo (opinem)
fala galera, blz
ta ai o grafico da simulação q eu fiz, bravox premium bobina dupla 4+4 200rms, na caixa dutada de 68L brutos, com duto 4" por 12 cm
usa faixas de teste de frequencia q vc ja vai sabe qual melhor
Sobre o low pass, coloca em 50hz e depois em 80hz e daí vc vê qual te agradou mais, acho que em 80hz ele vai tocar melhor.
Charles Rafael
Charles Rafael
ele ta regulado em 35hz
se eu por em 80hz, será q aumenta o grave?
Charles Rafael
Como Beto disse o melhor é fazer testes. Se possível faz os testes agora.
Charles Rafael
Charles Rafael
Charles Rafael
se fizer testes agora e seus vizinhos serem iguais aos meus... eles vão te capa kkkkkkkkkkkkkk
Charles Rafael
Charles Rafael
como q faz esses testes?
algum cd com frequencias de grave?
Charles Rafael
Charles Rafael
Nada rapaz, coloca os cds que tem as músicas que vc mais ouve.
Charles Rafael
meu modulo ta regulado a uma frequencia de 35hz, perto da caixa, vc ñ ouve grave, so com o carro fechado, q da um grave forte, mas é um grave tipo uma pressão sonora, não aquele grave q vc escuta perto da caixa, é isso mesmo?
já o grave de 100hz, é um grave q vc escuta até mesmo perto da caixa, é isso mesmo?
se eu regular o módulo pra 100hz, o grave fora do carro aumenta (em db)? ou com a frequencia de 35hz incomoda mais fora do carro?
Bem é +ou- isso.
Sinceramente só testando pra saber, mais acho que em 100hz ele toque melhor pra fora.
Bem é +ou- isso.
mas e grave só pra dentro?
quanto mais baixa a frequencia, mais forte é o grave?
esse sub tem fs(hz) 32, se eu por o modulo de 35~40hz, o grave vai ser maior do q se eu por em 80hz por exemplo?
DE ACORDO COM ESSE GRÁFICO, SE EU REGULAR O MÓDULO EM 40HZ, VAI FICA MAIS FRACO DO QUE SE EU REGULAR EM 80HZ?
LEMBRANDO QUE QUERO GRAVE SEM ABRIR PORTA MALA.
Caro amigo, bom dia!
Se você utilizar o low-pass do amplificador em 35Hz Você só vai ter sub-graves até essa faixa de frequência. Acho pouco provável ter um bom rendimento aí. Se quer graves para dentro regule entre 60 e 80 Hz (dependendo de onde o teu mid começa a responder). Se tu queres graves para fora regule em torno de 120HZ para uma resposta mais ampla, mas a qualidade fica a desejar (para mim).
Espero ter ajudado, um abraço,
Sérgio.
Sérgio.
valew pela dica falo
Ficou bonita a tua caixa ein cara.Parabens ae.
valew
NOVO GRÁFICO
NESSA FREQUENCIA DA CAIXA, 42hz, E DE ACORDO COM OS GRAFICOS ABAIXO (ganho e spl), ELA VAI DAR GRAVE FORTE? EM QUAL FREQUÊNCIA DEVO REGULAR O MODULO, MAIS OU MENOS EM 60hz?
GANHO:
SPL:
