maumaudebangu
Construção De Um Painel
bom....to planejando o painel de instrumentos para meu tempra ie 8v.
bom vamos por parte como dizia o jack.
alguém tem alguma sugestão para os instrumentos que colokei? tipo colokei os mais funcionais pra mim......
e no design alguma coisa?
tipo eu pensei em por ali no lugar do termometro (idéia retirada do xsara picasso) ou em conjunto com ele...a temperatura externa e interna e deixar a do motor no termometro mesmo.
Mas vamos as dúvidas de eletronica:
preciso construir meu velocimetro digital.....
vamos lá? eu achei dois projetos, o primeiro para display de 7 segmentos e o outro com PIC, usando lcd 16x2. queria fazer alguns aperfeicoamentos para minhas necessidades.....
pois, no 1º não tem odometro :angry:
e eu acho os digitos pequenos no segundo.....eu pensei em colocar lcd para o odometro e para a velocidade os display de 7 segmentos, ou, um lcd de mais qualiddae e maior tamnho...qual seria?
ah! o link dos projetos referidos:
1º: http://martybugs.net/electronics/speedo.cgi
2º: http://usuarios.lycos.es/jomasi/cuentakm.htm
o segundo é bem mais completo....entretanto nao quero tudo tao compactado assim....por exp.. gostaria de por o rpm nao em numeros mas sim em barra de ledes ali no circulo....
e outra vantagem do primeiro é a questao de poder calibrar ele...de acordo com a roda usada....no segundo nao tenho essa opção pois os dados sao fixos...teria como alterar isso?
teria como exibir os dados em lcds distintos.....? pois ficaria melhor pra mim desenhar o painel...em lcd menores tb....
e quanto ao sensor de velocidade. posso usar o do gol por ex? ao inves de construir um? nao seria mais preciso? ou nao?
abraços amigos...e muito obrigado
e pra quem quizer acompanhar a arte que to fazendo no carro:
http://www.flickr.com/photos/10197495@N05/
Dá pra exibir com 7 segmentos, mas vc terá que fazer modificações no firmware, para que ele só passe o valor da velocidade para o display, e não todas as informações, e terá que fazer isto como BCD e não como ASCII no padrão do controlador. É simples, basta fazer cortes no programa.
Bem, para exibir 256 no display, vc teria que dispor de 8 bits, o que te deixaria sem muita opção, a não ser que você complique muito o hardware. Então o ideal é deixar apenas um PIC pra velocidade, outro pra hodômetro total e parcial e mais alguma outra função a ser exibida no display 16x2, e um conta-giros baseado em algum projeto convencional, que não depende de PIC.
Vc terá um bom trabalho pela frente... a não ser que deseja gastar um bom tempo desenvolvendo e montando, talvez seja melhor comprar os instrumentos prontos.
Bom primeiramente muiiiiiiiiito obrigado pela atenção Kleber! :vts
Eu quero fazer mesmo sabe.....assim ficara como eu quero..no meu estilo..eu to modificando o carro todinho na raça memso...:D
bom...
se eu levar o diagrama dele na loja, o atendente sabe todos os componentes que eu preciso?! pq esse nao tem a lista de componentes.... ;)
"Bem, para exibir 256 no display" como assim? 256 cor? nao entendi..
no caso eu uso um pic para cada funçaõ?! :banghead
o conta giro queria usar esse....
http://digilander.libero.it/iz8dem/circuit...i/contagiri.htm de led, fica legal no meu projeto....
ai nao uso o desse velocimetro....
ai qual alteração devo fazer nesse projeto? como é? pra poder entao:
1) exipir velocidade em 3 displays de 7segmentos.
2) exibir a msg "KM Total: 168.000" na primeira linha e "KM Parcial: 2000" no lcd.
resumo:
ele ficaria só com as funções: de velocimetro e odometro!
