Pitbull
Pw3 10" E 12"!
Ai galera, to pra adquirir um par de Pw3 de 12", mas nunca ouvi os de 12", os de 10" eu ja ouvi, e gostei. Qual a maior diferença entre eles?
Tem alguma diferença no som q eles produzem?
cara, normalmente quanto maior o falante, mais grave fica o timbre sabe?
as especs devem ser iguais, ou muito parecidas, mas muda pouca coisa... eh um ótimo falante...
Voce vai usar pra que ???
QUAL SERÁ A FAIXA DE FREQUENCIA QUE O WOOFER VAI COBRIR ???
Seguinte, eu tenho 2 streets de 12", 2 D-250, e 2St, + mais 1 par de 6x9".
Eu queria, um medio grave, para cobrir a faixa q fika dos streets ate os drives.
Antes, queria q eles ajudassem os streets, mas agora como to com um projeto em mente de por Wofers mais fortes , mais pra frente. Nao precisa q eles ajudem os streets.
E o q vs me sugerem?? Selada, ou dutada???
E qts lts??
Vlw!!!
opa blz cara! sobre sua configuração, boa e equilibrada. sobre o usa dos 12pw3, não recomendo, pois vai abafar os street de 12", use dois 10pw3 que vai ficar muito bom, olhe a configuração do meu som antigo, lá no meu tópico, vc vai ver os de 10". o som era bom.
sobre caixa, uma selada de +/- 20 litros pra cada com lã acrílica por dentro, fica muito bom!
Abraços! qualquer coisa fale!
STQ!!!
STQ!!!
Ai EDu, vlw pela ajuda...
Tbm sou do RS, Santa Cruz do Sul...
Mas assim oh, isso é so o 1º upgrade do meu futuro projeto.
Pretendo colocar 2 woofers de 15" paulada no Corsa, ai acho q os de 12" iam fikar legais.
Os streets vao fikar so por enquanto. Sem contar q os Pw vao tocar so metade da potencia, pq nao vai casar a impedancia.
Abrsss
STQ!!!
Abrsss
Opa! fala irmão ! a gauchada em peso!hehehe
Olha, dois 10pw3 bem empurrados (300wrms pra cada, como recomenda manual)e bem regulados, falam muito, e como...mas se sua ideia é escolher os 12pw3, va fundo, ótima escolha, vai tocar muito, mas segue as recomendações de caixa selada pequena e com lã acrílica dentro,fica muito mais musical e dá um médio do "carvalho"!hehehe
Abraços!
STQ!!!
Ai vlw Edu...
Bom seu coment, acho q vo fazer selada msm, acho q vai fikar um medio grave mais bonito, e ainda economizo espaço, q ta apertado pra baralho...
Abrass!!!!
E qts lts??
Vlw!!!
Primeiramente, é bom usar um CROSS ATIVO ai nesse projeto (caso tenha aplificador suficiente) pelo menos , para os sub’s e o PW3 !!
Pois , se um woofer invadir a faixa de freqüência atuante do outro woofer , vai ser mais desastroso do que “fortalecedor” , assim como, vc pensa que será !!!!
* Selada , ela proporciona uma menor distorção em toda faixa útil , por isso vc percebe um médio mais agradável , por outro lado, em altíssimo volume , ele vai distorcer mais que a dutada !!! (pelos menos, com o PW3 é assim)
Eu não simulei no soft, mas especificamente o PW3 em caixa SELADA, ele começa a responder com um bom SPL +/- nos 210Hz
E a DUTADA começa lá nos 140HZ ( desce mais )
Então, vc daria um corte no SUB em 140Hz e o Pw3 assumia daí até onde começaria a “trabalhar” seus Drivers fenólicos !!!
Usaria um corte Bandpass para o PW3
Seria interessante também , fazer um corte para os drivers também , para que ele não invada a faixa de freqüência onde vi atuar os Tw’s!!! MAS ISSO JÀ é mais difícil !!!
Vc ja pensou em usar driver TI ??? ganharia QUALIDADE & ESPAÇO !!!
E o investimento nao seria alto, se comparadoao preço dos 02 Tw e os 02 fenolicos
E qts lts??
Vlw!!!
Ai trovac, blz?
Assim, pensei + ou - nisso. Os PW, assumindo acima dos 150Hz, + ou -.
O q seria esse corte Band pass para os Pw3??
Acho q vou fazer em selada, dizem q sai um MG, mais limpo msm, e elas vao tocar na metade da potencia, vamos ver se dara distorção.
Vlw, pela ajuda, sao pessoas como vcs ai q estao me ajudando, q levam o forum pra frente.
Abrss!!!!
Bom quanto ao falante, eu pretendo comprar dois de 10", mas vai demorar...
Não posso opinar em relação a caixa mas seria uma boa se vc testasse e nos dissesse o que achou, [¨] .
E finalmente corte band pass é tipo, HP em 120 e LP em 800. Neste caso o pw3 só tocaria de 120-800hz e é isso que tenho vontade de fazer hehehehe. Daí pra cima viriam duas D405 no meu som até 5000 e daí dois trinyum. Abaixo dois Protech de 15. Hum to doido pra ver tocar rsssss.
Espero ter ajudado em algo, e se possivel faz os testes aí amigo.
Flw
Flw
Ai Douglas, vlw! ajudo muito sim.
Ahh entendi esse negocio dos cortes.
É exatamente o q pretendo fazer...
Sera q com uso de capacitor consigo fazer o corte das frequencias acima de 800, 900??? Pq pretendo fazer uma ligação tri-mode junto cos os drives e st, pq nao consigo casar a impedancia, ja q eles sao 4ohns.
Abrsss!!!
O corte BandPass é facilmente feito com um Cross ATIVO !!!!!
**Com relação a caixa Selada, é que ela tem um “rendimento” bem menor nas baixas freqüências do que a Bass-Reflex (dutada)
Falando a grosso modo, acontece que o grave que vem do interior da caixa é direcionado para a frente do mesma por meio do duto (na caixa dutada) o que proporciona um ganho de 3dB com relação a caixa SELADA onde esse grave é desperdiçado devido a ausência do duto !!
Daí , é muito importante na caixa selada, a lã de vidro , para diminuir colorações e ondas estacionarias que deixa o som bem ruim !!
EU estou em outro computador , Por isso não pude fazer uma simulação no SOFT , para saber uma “litragem” ideal para o PW3 (selada ou dutada) mas, é como eu disse antes, se for para o PW3 começar a “trabalhar” a partir dos 150Hz , vc só conseguir um bom resultado em caixa dutada.
Mas, como vc quer um timbre legal, vá de selada mesmo !!!
Dê uma pesquisada usando a ferramenta de busca desse SubForum, e procure por topicos antigos que falam sobe o PW3, que vc vai encontrar muitos exemplos de caixas
:legal: Boa sorte no projeto!
Vlw, Trovac.
Vou procurar.
Axo q vo fazer um teste, como a litragem vai ter q ser a msm, por causa do espaço, irei fazer ela selada, 1º, se eu nao gostar do resultado, vou testar a msm caixa, dutada.
ABrss!!!
Charles Rafael
Fala amigo, parabéns pelo som! Gostaria que me tirasse uma dúvida(você ou qualquer outro forista), eu to fazendo um up no meu som, e comprei 2 10pw3, pra tocar com 4 405 e 2 subs de 15", ou seja, os 10pw3 vão ter que ficar pra cima igual o seu, ou até mais(num astra), eu queria sua opinião, o que achou deles virados pra cima? Será que a perda de qualidade é muito grande? Uma caixa selada vai tocar muito melhor que uma free air ou a diferença nem é tão grande??? Espero que me ajudem... abraço
Charles Rafael
Rapaz sobre a qualidade só o pitbull que é o dono desse som pode te dizer, mais sobre a caixa ser em free air ou não, com certeza uma selada toca muito mais e muito melhor do que se vc ultilizasse o pw3 em free air.
Charles Rafael
Charles Rafael
Charles Rafael
eu to usando 2 10pw3 em selada de 20 litros, tao tocando no bridge do pone e fiquei surpreso com a qualidade desses falantes... tocam mto bonito!! voz filé e uma pancadinha agradavel... nada mto forte mas com qualidade
recomendo q sejam direcionados pra frente... toca pros passarinhos eh fords....
abraço
Charles Rafael
Ai Felipe, com certeza em uma cx, vai fikar muito melhor. Pra falar a verdade, nem sei se pode tocar os PW em free air.
E os meus, msm assim inclinados, tao tocando muito bem, eles nao estao, tao inclinados assim.
Testei hj a tarde e ta dando um som muito bonito e limpo. So nao pude testar a que distancia q o som ta indo. Nesse findi vo bombar num lugar mais tranquilo, e ver ate aonde da pra ouvir legal assim.
ABrss!!!
Charles Rafael
Charles Rafael
abraço
Ohh, tu nao pensa na natureza nao.
Os passarinhos tbm tem direito de ouvir boa musica...
Assim como a Ta pesadao... q o Teixeira coloco pra nos ali...
Ahahahahah!!!
ABrss Eddy!
