dds
Sub: Swiss Audio X Rockford Fosgate
Fala galera
bom, não sou muito entendido na área de som, mas to querendo adquirir um subwoofer novo, então fiquei entre dois:
Subwoofer Fosgate Punch P3D412 - 12"
-Size 12"
-Impedance 4-Ohm x 2
-Power Handling 500 Watts RMS / 1000 Watts Max
-Sensitivity 85 dB
-Motor Size 102 oz. double stacked
-Voice Coil Diameter 2.5" 4-Layer (6.35 cm)
-Speaker Connector Dual 10 AWG compression
-Mounting Depth 6.75" (17.15 cm)
-Rec. Sealed Enclosure 1.0 cu. ft. (28.88 liters)
-Range: 0.75 cu. ft.- 1.25 cu. ft.
-Range: (21.24 liters - 35.40 liters)
-Rec. Vented Enclosure 1.79 cu. ft. (50.69 liters)
-Tuning Frequency (vented) 40 Hz
-Port: (1) 4" diam. x 10" long
-Port: (1) 10.16 cm x 35.56 cm
Subwoofer Swiss Audio SWL1281
» Proprietary Euro Cast Basket
» Power Handling: 500 Watts RMS
» FATT 50mm / 2” Foam Surround
» 70 oz. Double Stack Strontium Magnets
» Frequency Response: 20Hz - 500Hz
» Efficiency: 92dB
» Voice Coil: 50mm / 2.5” 4-layer ASV
» Dual 4 Ohm Coil:
2 Ohm or 8 Ohm operation
» Hole Diameter - 275mm / 11”
» Depth - 151mm / 6.65”
Quem puder ajudar valeu
abs
Fala galera
-Size 12"
-Sensitivity 85 dB
» Efficiency: 92dB
» Dual 4 Ohm Coil:
abs
Eu vou de punch P3, inclusive estou com um modelo igual a esse, toca muito..........mais...muito mesmo!
eu tenho um P3 zerado!!! é MUITO bom cara, mas ele precisa de uma boa potencia pra tocar bem! estou usando em caixa dutada e o som dele é muito bom mesmo!!!!
VAleu a galera ai que respondeu. Vou pegar o sub da rockford mesmo, minha dúvida agora é
2 série P2 com 250w RMS cada
ou 1 série P3 com 500w RMS?
bom, já ouvi 2 p2 e tocam muuuuuito e com qualidade. Acredita que 2 p2 daria mais grave não? Por serem o dobro de area em teoria
o que acham?
Dai depende do seu porta-malas.
Pq se vc pegar 2 P2 de 10 vai ter um SPL maior q 1 P3 de 12, só q uma caixa maior.
Além de subs de 10 serem mais rápido nas resp q os de 12.
ABs
PAulo
Kra Eu tenho um P2 de 10" e concerteza é melhor que swiss mas to vendendo e estou querendo adquirir um p3 de 12", aproveitando o tópico vale a pena pular do P2 pro P3, eu pensei em trocar de sub pois meu carro é um hatch e logo pegarei um sedan.
No caso qual modulo da Fosgate voces me indicariam pra tocar o sub, 1 modulo mono, ou 1 de 2 canais ou 1 de 4 canais sendo que eu quero tocar mais 1 kit 2 vias.
Obrigado
