rdallasen
Help->ampli Que Eu Montei Queimou, Nao Sei O Que
Bem, eu montei um amplificador, 160w rms em 4 ohms, que utiliza 4 pares de TIP102/107 na saida, com alimentaçao de 45V simetricos
Pois bem, tudo estava indo bem, coloquei testar sem os dissipadores, pois meu amigo nao havia me trazido ainda, mas so pra testar neh, e como eu ia usar a fonte do outro amp, q sai 30v simetricos, ai axei q nao ia dar nada. E realmente nao deu, funcionou bem. Até que eu mexi, e me escapuliu...
Eu me empolguei, e larguei um pouco mais de potencia, tava gostando da coisa. Ai que começou a esquentar, e reparei que um transistor esquentava mais que os outros, dos 102, os 107 eu nao tava cuidando, ai nao sei. Pois bem, ai fui colocar o transistor compensador de temperatura encostar nos de saida, e sem querer, ele encostou em um dos terminais do TIP. :banghead
Ai fud** a barca, um dos resistores da saida(0,4R 5W) simplesmente partiu ao meio, depois de ficar vermelho de quente. O.O Desliguei imediatamente, e deixei. Troquei o resistor, e voltei a ligar, ai saiu fumaça de varios lugares.
Alguem tem ideia de o que pode ter acontecido e do que eu tenho q trocar pra voltar a funcionar?
É... você literalmente fez o que não devia ter feito. Não se deixa um semicondutor esquentar desta forma, nem se mexe num circuito energizado, sob risco de um curto.
O jeito é trocar os transístores de saída e ver se está tudo em ordem com os drivers. Você está com o esquema na mão, fica fácil pra verificar.
eu tenho o esquema sim, bem detalhado
mas os transistores nao estavam esquentando muito, eu queria que eles ficassem mais frios pra poder colocar mais potencia, rsrsrsrrss
Mas como q eu faço pra ver se tem problema nos drivers, e pra ver se os da saida nao estao queimados?
Mas o quanto a mexer energizado, eh empolgaçao, mas qnd a gente mexe com uma rede de 220V geralmente nao acontece isso, o cuidado é mto maior. E como eu estava com ele ligado na fonte do outro amp, ai iria ter q desoldar os fios, olha a trabalheira.
mas vlw aew kleber, agradecendo o apoio
kra, tem como eu testar os transistor da saida, pra ver se ainda funcionam? eu nao sei como q faz isso. os outros eu vou trocar todos, pra nao ter erro.
é que na saida eu gastei 25 pila, e no resto todo eu gastei quase a mesma coisa, contando os resistores de potencia.
[]'s
ricardo
para ser mais especifico, uma foto do pobre coitado
detalhe nos resistores de potencia.
mas alguem poderia me dizer, como eu faço para testar os transistores da saida
vai que nao estao estragados né
[]'s
rapaz, eu nao posso te ajudar nao, pois nao tenho conhecimento sobre o assunto, mas fiquei realmente interessado em como vc faz um desse...
precisa de saber mt sobre elétrica pra poder fazer um desse?
Muito Obrigado
Muito Obrigado
esse amp, é do livro sobre amplificadores do Rosalfonso Bortoni, eu comprei o livro e veio a PLACA junto.
ai tem tudo bem explicado no livro, eh soh ter uma noção de eletronica, conhecer os componentes e saber soldar a principio.
o outro que eu fiz eu jah fiz mais do zero, se te interessar, eh so instalar
http://autoforum.com.br/index.php?showtopic=95421
eu auxilio em tudo que tu precisar se tu comprar, mas esse eh bem mais facil
[]'s
ricardo
[]'s
ricardo
Veja se eles não estão em curto. Você tem multímetro? Se não tiver, vá correndo comprar um.
tenho sim, um minipa, dos simples, mais confiave que os de 20 pila de camelo
vo ver agora, da pra usar a escala de continuidade (aquela que bipa qnd tah em curto)?
flw
vou desoldar os coitados agora
vlw aew pela ajuda
Para minha surpresa, o multimetro está com bateria fraca. qnd acontece isso, as medidas saem estranhas.
mas testei igual, so pra ver o q ia dar
coloquei na escala de continuidade, e fui testando
todos 107 estao em curto, entre coletor e emissor
2 102 estao em curto tb
2 102 estao em circuito aberto entre coletor e emissor
o bd da circuito aberto tb
o 546b da temperatura eu dei uma martelada de brabo, vou colocar outro
hauuha
lembrando que a bateria tah na capa da gaita,, mas axo q da pra crer no resultado
vou tirar os outros agora
vamos ver o q sobra dos tip, o resto nao vale quase nada mesmo
rsrsrs
entao os que estao em curto estao queimados, e os que estao em circuito aberto estao bons? se for assim, ainda da pra usar 2 transistores =], me economiza 5 pila
mas e agora?
vlw aew kleber, \o/ mto obrigado pela ajuda.
consegui um monte de componente de um amigo meu q esta de mudança. ai hj dei uma fuçada, axei uns transistores, e coloquei no lugar dos da saida, preservei os dois 102, por via das duvidas.
bem, o que eu consegui colocar no lugar foram: 4 TIP120, (que foram no lugar dos 102), e no outro lado foram TIP127, um deles da SiD, o-o- rsrsrs*no lugar dos 107).
também troquei o transistor da temperatura, por outro igual.
pois bem, liguei, e nao saiu fumaça :rever1: , como acontecia com os transistores antigos.
resolvi colocar o falante e o sinal nele, pra ver se tava ok. Ai funcionou, tava tocando mais baixo que de costume, mas levantei o volume, :mac1 e dai qnd estava no pc ainda, ouvi um barulho, e lá se foram 2 TIP127, o da SiD simplesmente sobrou a parte metalica de traz e meia frente e os contatos, rsrsrsrsrs
logo depois, foi a vez de um capacitor, que fica proximo a saida, ai deu um estouro bem forte, qnd eu desliguei o aparelho, e vi o estrago, so imaginei se fosse meu rosto na frente do capacitor...
ai axo q eh trocar a saida mesmo. ai jah vou trocar todos os outros transistores tb, por via das duvidas, e o cap que estourou.
axo que por enquanto é soh. javascript:emoticon(':(')
smilie
ahh, tem a regulagem da corrente de polarizaçao, tem um trimpot, mas nao sei como se regula. Alguem tem alguma dica ai?
[]'s
ricardo
