rapmaster666
Transformar Uma Fonte De Pc Em Um Carregador
essas fontes de hj em dia tão uma mer** mesmo, são fracas d+ e só serve pra dar choque mesmo..credo nunca vi
tenho uma fonte velha (7 anos) empurrando meu B52 (sistema da assinatura). Ela aguenta um tranco legal, em comparação com a fonte nova, vix..essa nova não toca nem 1/4 que essa antiga faz
e ela não fica me dando choque a todo instante  :rolleyes:
quero ver se uma hora dessas arrumo mais uma ou duas dessas contes antigas e pronto..não preciso de mais nada :)
Pra fazer uma fonte com 14,5 ou em torno disso o valor do resistor é de 13 k, ou voce usa um de precisão 1% ou usa um de 12k + um de 1 k em série e também troca a retificação da linha de 12v que deve ser uma STPS1640 por uma STPS3060 ou equivalente, estas pontes STPS3060 talves não se encontra no mercado principalmente aqui em Curitiba, mas pode aproveitar de fonte queimada pois a retificação dificilmente queima em uso normal (no pc).
Consegui 14,8 v com um resistor de 2k2 e um de 12k96 ficou bem estavel, da para usar um resistor de 2k2 e um timpot multivoltas de 20k e fazer o ajuste da tensão de saida no valor exato que quiser, os resistores podem ser de 1/8 de wat.
Amigo, não entendo nada de eletronica!!! achei legal sua ideia. Esse tal de "timpot multivoltas de 20k", vi que tem "3 perninhas" como ficaria a ligação???
Bom voce viu que um TP MV tem tres terminais então voce usa o terminal central e um das extremidades tanto faz, o que ficar mais facil, se utilizar o da ponta oposta ao ajuste voce terá o aumento da resistencia ao mover o ajuste em sentido horário e vice e versa.
Eu fiz o seguinte peguei um TP comum desse azul quadradinho de 5k, coloquei um resistor de 10k no 12v e o TP no terra ai fiz o ajuste até conseguir 15vols, dá para conseguir tensão bem maior com este tipo de ajuste, troquei o capacitor de 5v por um de 2.200x16v e o de 12v que era um de 100x16 por um de 10.000x50v.
No lugar do quadradinho voce pode colocar o MV que é bem mais preciso dá pra fazer um ajuste fino bem mais facil do que o comum. Com TP fica bem mais facil obter a tensão que quiser, bem melhor do que resistor fixo.
OBS. se usar o resistor de 2k2 e TP 20k ou resistor 10k e TP 5k não se esqueça de deixar os TP sempre com o ajuste bem no centro assim voce terá uma tensão em torno de dos 14v não correndo o risco de explodir os capacitores.
Abraços Hilário
Abraços Hilário
Vou tentar fazer isso, para ver se chego nos 14V.
Obrigado....
Abraços Hilário
Obrigado....
A observação acima é para fazer a instalação dos componentes, depois de devidamente soldados e conferidos ai liga a fonte a faz os ajustes para a tensão que desejar.
Construi uma de uma fonte AT, tinha o mesmo CI do esquema, refiz a formula para gerar 13,9 no final ta com 13,6 to usando resistores:
10K no lugar do 12K
2K2 no Lugar do 2K7
Coloquei Ela para Carregar uma Bateria de 12V de um Nobreak, se funcionar posto aqui.
Se não funcionar vou tentar com:
9K1 e 1K8 na teoria geraria 15,2V agora na pratica não sei vou testar para ver a Queda e se fica em 14,5.
O melhor é o Valor dos Componentes R$ 0,80
Hoje coloquei um resistor de 0,82k (820 ohms), em serie com o de 10K, consegui 14,5.
Para quem quizer fazer mas não entendeu fiz o Seguinte:
(+12V) ---[10K]-- + ---[820ohms]--- + Fio do Pino1 + ---[2K2]--- (Terra)
Missão Cumprida...
