verdiani
Megacapacitor
Ola, pessoal, sei que a duvida é meio tosca pra maioria, mas de elétrica sou praticamente um zero a esquerda....
Minha dúvida é a seguinte:
Se um mega foi ligado no sistema descarregado, ele pode se carregar durante o uso, tipo volume zero e motor ligado?
Motivo:
Teoricamente meu mega tem um led, que acende quando ta carregado (segundo o manual)... Nunca vi esse led aceso...
Os indicadores de voltagem e amperagem acendem, mas como saber se ele está carregado?
Posso, com ele instalado (e o carro desligado), colocar uma lâmpada entre o + e o - do mega pra testar ???
Se for ter que tirar pra carregar fora, posso usar algo do tipo carregador de bateria (li o artigo do forum e o manual, sobre a lampada na bat, mas minha bat é um lixo... a carga pode ser feita com o carro ligado?)
E qual seria a ordem de retirada dos cabos?
Primeiro os dos amps (+ ou - antes? ou dos amps tanto faz?)
Depois primeiro o terra e por ultimo o da bateria, né?
E pra reistalar?
Primeiro o + da bateria, depois os amps, por ultimo o terra?
Valeu...
Olha, so to dando um UP pois depois de + de 50 pessoas lerem, ninguem disse nada ( e fiquei [^] de perguntar no encontro...)...
  verdiani disse:
PRIMEIRO vc leu o topico no forum ,não foi ?
SEGUNDO vc carrega o megacapacitor
TERCEIRO vc liga o megacapacitor na bateria , sempre pelos positivos
QUARTO ligue dessa maneira .Primeiro o + da bateria, depois o + dos amps, por ultimo o terra.
Eu fiz isso e deu certo.
  kelvisson disse:
Sim, li, mas não fui eu quem instalou...
O que acontece é que ele teria dois leds, que não estao acendendo...
Por isso perguntei se ele tiver sido colocado descarregado, o que teria acontecido...
Ou se os leds do mega q estão com problema....
E se teria como testálo sem desistala-lo...
Para desinstalar, tiro o terra, depois os negativos dos amps, depois os + dos amps e por ultimo o da bateria???
blz cara!
CARGA: antes de usar o megacapacitor vc tem de carregar-lo. como fazer? pegue uma lampada de 12 V e ligue entre o positivo da bateria e o positivo do mega deixe assim ate começar a aparecer a voltagem do seu sistema no visor do mega quando isto acontecer encoste o positivo da bateria direto no mega e pronto.
DESCARGA: ligue diretamente o lado negativo com o positivo do mega usando uma lampada 12V fique desta maneira ate as luzes c apagarem.
caso tenha duvida, no proprio site autosom.net tem a explicação completa.
Abraços.
STQ!!!
Nunca ligue o mega direto, sem carregálo, ou ele vai dar um bom tranco na sua bateria, pode queimar o fusível e por aí vai.
Carregue-o como o colega acima falou, mas se ele já está no sistema elétrico, já está carregado, não precisa mexer.
  Kleberlpa disse:
Então... minha duvida era essa....
Ele ja ta la, tem quase um mes...
A duvida era se existia a possibilidade de ele ter sido colocado desligado, e não estar se carregando...
Se ele tá lá a tanto tempo, e nunca deu pau, é pq ta carregado, certo?....
Então o fato do led não acender provavelmente é problema do led, e não de carga do mega, certo?...
Vou ver se desconecto ele essa semana e testo os leds...
Valeu
  verdiani disse:
  Kleberlpa disse:
Valeu
Só uma coisa
tu ligou o remote desse megacap?
tinha um user do forum uma vez
que reclamava que voltimetro do dele não funcionava
foi ver, não tinha ligado o remote
pelo o que eu lembro era um 25 Farad tbm
  Carlos Kbsom disse:
Só uma coisa
Sim, ta ligado...
O voltimetro e o amperimetro dele funcionam... so o led q nao...
Achei meio estranho (pequeno) pra 25F, mas diz a lenda que tamanho num é documento, entao...
Por isso q gosto dos Mega Capacitores B52, pois eles tem a " recarga " automática, só ligar na Bateria e usar, sem ter q carregar!
