joes
Ajuste Preciso Da Curva Do Equalizador (fator Q)
Galera,
eu dei uma procurada mas não encontrei um tópico específico sobre este assunto. ;)
Alguém poderia dar uma explicação sobre o uso do "ajuste preciso da curva do equalizador" (fator Q) ?
No meu caso, o player (Pioneer) tem equalizador de 3 bandas, com possibilidade de ajuste do fator Q, da seguinte forma:
Bandas e Frequências:
Baixa - 40 - 80 - 100 - 160 (Hz)
Média - 200 - 500 - 1k - 2k (Hz)
Alta - 3k - 8k - 10k - 12k (Hz)
Fator Q:
2N - 1N - 1W - 2W
Sei que o fator q varia desde uma curva mais fechada (2N) até uma curva mais aberta (2W). E que isso influencia na distribuição das frequências vizinhas.
Mas minhas dúvidas são várias :rolleyes: :
>> Escolhe-se apenas uma frequência de cada banda (baixa-média-alta), ou seja 3 frequências para configurar o fator Q? Ou deve-se configurar o fator Q para cada uma das 12 frequências disponíveis?
>> De que forma este fator influencia na frequência, ou banda (na prática!!)? Abre mais o som (mais brilho)? Altera a atenuação?
>> Qual a configuração mais indicada? Se é que existe um padrão.
>> Vale à pena dá uma regulada nestas configurações, ou não vai me dar muita diferença?
Valeu pessoal ! :legal:
joes,
não sei exatamente a escala mas basicamente o fator Q significa quão estreita é a largura de banda de atuação do filtro. Por exemplo, atuando na faixa de 160hz não significa que o Eq vai atuar SÓ em 160hz, certo? Então, quanto maior o Q, o equalizador vai atuar só mais próximo a 160hz, Quanto menor o Q, a largura de banda aumenta e atua em uma range maior. É como nos filtros de crossovers. Os tais 6Dbs por oitava ou 12dbs por oitava, saca?
Um exemplo bastante usado em gravações caseiras é colocar a faixa em 60hz com o Q em 20 para matar o Hmmmmmmm da rede elétrica, perde-se um pouco da música mas a atuação do Eq é específica nos 60hz.
Valeu passoka. Obrigado por responder. :rolleyes:
Então a configuração é feita para apenas uma frequencia de cada banda, é isso?
Por exemplo, para a banda "baixa", eu escolheria 80Hz (este seria o Pico da curva), e todas as demais frequências vizinhas (40...100...160) seguiriam a curva definida (fator Q).
É mais ou menos isso? <_<
