rapmaster666
Caixa Para O Pioneer 307
Alguém saberia me dizer quantos litros o 307 ocupa dentro de uma caixa??? pasmafaute
Valeus!!! :legal:
Sim,
2,16 Litros
sera qi ta certo?
se tiver certo aki em gyn tao ligando errado
tem negim aki q liga 2 ou 4 307d2 na roadstar 1200 d
:pirou:
é que 4 307D2 cai pra 1 ohm no módulo tocando 1200rms, dividindo nos 4 subs que daria 300 rms pra cada sub
Valeus!!! :legal:
Sim,
2,16 Litros
como tu chegou a isso?
Valeus!!! :legal:
Sim,
2,16 Litros
manual do sub
Valeus!!! :legal:
Sim,
2,16 Litros
manual do sub
mentira ernany.. aonde?
no meu n tem =/
manual:
http://www.pioneerelectronics.com/pio/pe/i...1303Asingle.pdf
Edit:
Achei
Deslocamento:
2,16 Litros
ps: mas que mer**.. passei 1 dia inteiro medindo e fazendo conta pra tentar acertar a litragem dessa po***.. e ainda errei, cheguei a 5 litros.
Valeus!!! :legal:
Sim,
2,16 Litros
manual do sub
no meu n tem =/
manual:
Edit:
Achei
Deslocamento:
2,16 Litros
heoaheoaheoaheoaheoaheoaheoaehoae
se tivesse acertado pelo menos valia o esforço né =D
Valeus!!! :legal:
Sim,
2,16 Litros
manual do sub
no meu n tem =/
manual:
Edit:
Achei
Deslocamento:
2,16 Litros
HAHAHAHAHA.... 5 litros?? passou perto hein... do volume de 2 subs...
mas ai... como ficou o projeto da caixa?
Vou resolver quarta-feira..
mas já testei com 3 garrafas pet de 2l lá dentro, mudou bastante a resposta(pra melhor), faltou descer um pouquinho mais, tava com 4"x25cm, com 4"x30cm vai ficar perfeito.
só ainda não decidi oque eu vo tacar lá dentro definitivamente. o-o-
a caixa ficou com quantos Litros?
ela tem 57L brutos,
então com as garrafas caiu pra 51L
Aí pessoal... tava pensando aki!!! :pirou:
Como vou ter 4 307...
O que vcs acham de duas caixas com 45 litros e as outras duas com 55 litros
Acho que assim eu conseguiria os dois tipos de BUUUUMMMM...
O que vcs acham.... num é zueira não!!! To pensando em fazer isso será que fica bom???
Values!!! :legal:
Values!!! :legal:
pelo oque eu li por aqui, não vale a pena. Tu perde poder de acoplamento e quem sabe até gera algums cancelamentos de onda por causa de caixas com sintonias diferentes.
opa, pelo que você falou ali, você quer pegar uma dupla de 307d4, e ligar numa SD1000 citado por você, em 2ohms.
não entendi bem, pq a dupla 307d4 só opera em 1ohm ,4ohm's e 16ohm's...
você vai ligar no amp numa impedância mínima, o esquentando,
ou vai existir um esquema de ligações em canais diferentes!?
flw's!
Opa, eu me equivoquei !! uehuehueh
Seria mesmo uma dupla de 307D2 pra ligar numa SD1000@2Ohms !! =D
Flw !! =D
ela tem 57L brutos,
Como assim garrafas pet!!!!??
ja testou??? como ta batendo!?!?
garrafa de coca-cola de 2L .. :vts
joguei 3 lá dentro pra diminuir o volume..
já testei sim cara... ficou melhor
Values!!! :legal:
Valeus mano!!! :legal:
Vou ver se arrumo umas caixas com litragens de 46l, 50l e 56l para fazer uns testes e ver qual q gosto mais!!!
faz que nem eu irmão..
arranja uma caixa grande,e vai tacando coisa lá dentro até chegar na litragem que te agrade.. euehuehueh :vts
Bah, hoje vindo pra casa escutando I Wanna Love You no Vol 40... Levantou um forte cheiro de queimado (Tipo de fonte de pc quando queima) Baixei na hora o volume, parei o carro, abri o tampão... É, o cheiro vinha do sub. Botei pra tocar e tocou normal. Alguém sabe o que pode ser? Que medo de queimar meu 307 =[
distorção pequeno padawan!!!!
como ta o player...modulo e etc?..as conf's....
Que é por distorção, eu sei... As config's eu não sei, instalei numa loja aqui... Dei uma fuçada no player e vi "BASS LOUD", acredito que isso que esteja enviando rios de distorção. Por isso não comprei os protech, aqui na minha cidade só tem estalador, pqp.
Alguém sabe me dizer o que aconteceu com o sub? Ele tá tocando aparentemente normal ainda...
[]'s
[]'s
Provavelmente ele por exesso de distorção esquentou demais a bobina e o material que cobre o fio da bobina (uma espécie de verniz parece) derreteu e deu uma queimada nesse verniz.... mas quando vc abaixou o volume do player ele foi esfriando e secou denovo.... mas cada vez que isso acontece o sub vai ficando mais vulneravel a temperatura.... ou seja mais uma ou duas dessa a bobina dela ja era....
Acho que é isso!!! me corrijam se eu estiver errado!!!
Abraço!!! :legal:
Entao,
Eu tenho a musica do akon - I wanna love you. E sabe o que eu percebi, que na metade da musica da umas distorcidas... Existem Zilhoes de versoes em Mp3 jogadas na NEt...
Eu sei que nunca mais escuto a musica que tenho no meu Ipod. Ja baixei outras 5 6 musicas iguais como comparacao e realmente ela esta estranha... sera que nao foi a musica que comecou a "danificar" o seu SUB?
Entao,
Não sei, mas por via das dúvidas, não passo do Vol 30 em músicas com muito grave. haha
Logo to vendendo meu 307 + caixa pra um amigo e vou adquirir dois novos 307 + SD 1000.. Quero ver...
[]'s
