rapmaster666
Caixa Para O Pioneer 307
Amigos do SPL abri um topico desses no GERAL para decidir entre 2 Caixas e ai pronto complicou mais ainda vamo ve se a galera SPL me ajuda, sei o que vc vão falar, "procura nos Topicos...."
Esse é o problema tem Varias Caixas:
Caixa do MANUAL
Caixa de 46Lts SPL
Caixa de 50Lts
Caixa de 58Lts
Caixa do DIY que tem de 40 e 45lts.
Entre outras que vi, a de 46 vi que alguns foristas não gostaram e aumentaram o volume da caixa.
Gostaria de Saber a opnião de quem tem e que caixa estão usando para seus 307.
Gosto de SPL+Subgrave, tipo não muito seco ne muito enjoado (é phoda num da para explicar) , Aquele Grave que da para escutar de Fora do Carro com a Mala Fechada e Dentro do Carro Aquele Terremoto que coça o nariz e tudo.
Aguardo Sugestões, valewwww
**Pessoal, como 90% do fórum SPL utiliza os subwoofer's Pioneer 307, vamos manter este tópico como referência e troca de experiências com as caixas acústicas para este subwoofer. Então, dúvidas em relação a caixas par o 307 devem ser postadas neste tópico.**
**Moderação SPL**
para oque tu quer a caixa de 58 litros vai ficar melhor
ele vai descer mais e vai ter uma resposta mais plana
to com a caixa de 46,7 litros do manual
pra fora, com a mala aberta, é ótimo
mas para dentro podia ser melhor
50L duto 4"x33cm ou 4"x30cm...
essa é a caixa meio termo... SPL + subgraves...
Amigos to descartando caixas abaixo de 50lts, acho que vou numa de 52lts é o meio entre 58 e 46 o que vcs acham, bom ja tenho duas opiniões da caixa de 50lts uma com duto de 3 e outra do amigo ernany de 4.
Mais Alguem tem???
Mais Alguem tem???
e ai bicho, essa intermediaria creio que vai te agradar respostas alongadas e graves limpos, usa duto de 4" o de 3" geralmente sopra, boa sorte...se ainda não tiver os pioneer eu tenho aqui :rolleyes: pra negociar
Fala rapmaster...seguinte eu tenho 2 Pioneer 307D2 e coloquei cada um em uma camara independente de 56,5l brutos,ou seja,sem descontar sub e duto...e pra cada um eu utilizei um duto de 4pol por 29,7cm de comp o que segundo o joeyzaum que fez uma simulação pra mim me deixou com a caixa com uma resposta bem plana e sintonizada em 34hz....pelo ouvido lhe digo que dentro do carro esta ignorante e que do lado de fora qdo se abre mala nao faz feio não e no caso depende do seu ampli tb né...eu utilizo um taramps 1000.Vlw e espero ter ajudado!
Mais Alguem tem???
Relatando um fato....
Ontem tinha corrida de moto aqui, estava uma barulheira do ca****, bom eu estava ouvindo um grave de algum lugar a uns 10 ou 20 metros se ouvia um grave legal de mala fechada...o cara chega e encosta o corsinha azul de Jlle, e abre a mala fui conferir o que era o-o- ...então vejo 2 pioneer 307 ali...não sei que modulo era mas o BummmmmmmBummmmm externo é sempre uma caracteristica dos pioneer....é isoo...
Falou
Mais Alguem tem???
Falou
fala spl's blz!
eu tbm vou colocar dois 307 no meu ford ka e tbm tava em duvida de qual litragem usar e já q já tem esse topico qria saber qual litragem eu uso pois queria graves com a mala fechada para escutar de longe e tremer tudo de perto e de mala aberta dar um grave legal e não deixar a desejar... alguem pod me dar alguma ajuda???será q tem uma litragem q fica assim como eu quero???
isso dois 307 de 12 empurrados por um powerone...
Pessoal, Obrigado a todas opniões...
Bom decidi pela Caixa Intermediaria Mesmo to construindo uma de 53 Litros e tal.
Só para constar, ontem eu estava colando e parafusando ela, PQP Meu Braço ta em off, minha proxima aquisição será uma parafusadeira e tal Krlho 80 parafusos no braço é trampo de Corno mesmo :angry:
Agora vou abrir um topico, sobre os dutos, pois to querendo colocar eles em cima.
Obrigado. :rever1:
a minha tem 53 lts bruto pra cada falante (2)
duto de 3 pol por 15 cm
ta soprando pra carai
ainda vou ver o q fazer
mas o som é incrivel
ninguem aqui na região nunca viu nada =
até passa mal dentro do carro
não consegue nem respirar direito
é o bixo
vlw ruendi
Eu tenho uma caixa de 58 litros, com dois dutos de 3 x 24 (eu acho que é essa a medida, num lembro exatamente).
Olha, num tenho do que reclamar. Desce legal, bate bem, e não tenho problema de sopro no duto, pq como tenho uma montana e a caixa fica atrás do banco do passageiro, os dutos ficam entre um banco e outro, assim sendo, se ficasse soprando ia ser bem na minha orelha, oq não é nada legal, rsrs.
Só não esquece de fazer umas travessas na caixa, pq eu não fiz na minha e tive de abrir pra fazer... a frente vibrava demais!!!
entao...tbm quero por 2 307....me digam uma coisa....os 307 tem q c 2x4 ohms? e o modulo, pretendo por uma taramps 1000 e ela tem q ser de 4ohms?
56,5L
4pol por 29,7cm fica rox msmo? eh bom fazer uma soh pros 2 ou uma pra cada?
56,5L
Entao..depende do modelo do taramps se for o que manda 1000wrms a 2ohms devem ser dois Pioneer de bobina dupla de 2ohms agora se for o modelo que manda os 1000wrms a 4 ohms vc deve adquirir dois Pioneer bobina dupla de 4ohms.
Bem o joeyzaum jogou minha caixa num simulador e disse que a mesma estava muito boa pois apresentava somente um peq pico em 40Hz mas que dai em diante ela estava bem plana,ou seja,deixa de ser o que o pessoal chama de caixa de uma nota só!Sacou?A mesma ficou sintonizada em 34Hz...no entanto querendo mais "porrada" basta colocar dutos mais curtos o que fara a sintonia da caixa aumentar...mas dai devemos simular pra ver qual tamanho ficaria legal sem no entanto causar um excursionamento alem do limite do sub.
Faca duas camaras em separado pra cada sub e um duto de 4 pol pra cada um tb!
Vlw.
Obrigado. :rever1:
fala rapmaster!
quando vc colocar posta umas fotos ai pra mim ver como ficou os teus 307 e se a caixa com 53 litros ficou boa dai e faço a minha assim tbm...
a sua intenção é ter grave de longe de mala fechada e mala aberta tbm???
preciso saber qual a litragem ideal para esses tipos de graves...
valew cara!
Obrigado. :rever1:
fala rapmaster!
valew cara!
To montando a criança, mas ficou com 52lts, bom qdo estiver pronta posto umas fotos e impressões e tal, vai ficar com 1 duto de 4" por camara, to colocando os dutos na parte de cima ao lado do falante, pois alem de correr menos risco de ficarem obstruidos por algo dentro do porta malas ainda dissipa mais calor interno gerado pelas bobinas, pois a tendencia do ar quente é subir, logo maior dissipação melhor desempenho. Vamos ver se na pratica funciona essa teoria. Agora to me decidindo no Tamanho dos dutos.
To com um T1000, minha intenção é destruição com a mala fechada, mas dizem que com a caixa maior que a do manual (46l) toca pra fora tbm.
Fui...
Amigos, fiz a Caixa de 52lts e coloqiei para tocar, seguinte:
Antes eu tinha colocado um deles em uma caixa de 45lts, e duto de 4"x35cm para testar. Ficou com uma grave de Ataque e tal, de longe quase não se escutava.
Agora na Caixa de 52 com duto de 4"x30, ficou mais fraco o ataque, porem o grave ta mais redondo dentro ficou legal, mesmo em volume baixo da para escutar de longe, tipo que nem um forista me disse aparece um BUMMMMMM BUMMMMM BUMMMMMM no ar ai depois do nada aparece o Carro.
Mesmo com a Mala Aberta achei que a de 52lts ficou melhor o Grave vai Lonte tbm.
Bom entre a Caixa Pequena e a Grande Recomendo a Grande, mas vai de gosto.
Vou tentar explicar melhor:
Vcs Ja viram aqueles carros que passam por vcs parecendo que vão desmontar e depois que passam o grave some, então a Caixa Pequena faz tipo isso, vc passa mal dentro do carro só porrada BUMMM BUMMM.
Agora Aqueles Graves redondos que vc escuta de longe tipo BUUUMMMMMMM BUUUUMMMMM BUUUUMMMMMM, vai com a grande.
Bom essas são minhas impressões e tal, tipo só de ouvido, mas nada melhor que vc escutar o som, e acredito que só aqui no Forum a gente lê essas opniões e tal, pois nem sempre as simulações são perfeitas.
Obrigado novamente a todos, qdo estiver tudo ok vou postar umas fotos.
intaum é essa de 52 q eu vo faze no meu ford ka!!!
bumm bummmmmmm de longe eh q me interessa!
posta umas fotos ai qnd der valew!
amigo os 52l sao internos ou bruto ?dava para passar a altura? lagura? e profundidade? da tua caixa e aespessura da madeira mdf ou compenssado naval?
realmente dentro ela fica com mais sub-grave um gravão gostoso de ouvir, e se ouve de longe a pegada, foi essa diferença que persebi quando tirei os 4 307 com caixa de 46 litros, era muito forte e destruidor mas se ouvia muito do lado de fora chegando a ser ridiculo a ignorância.....
Ola,amigos foristas
Eu tbm to na onda 307d2!Tbm to com duvidas este 52 lts é bruto???
Vou de 50L ou 52L e seja oq Deus quiser!
Será 2 307D4 no HBM2100 fica bom ?
poe 1 pra cada q vc vai ve oq é bom :D
To sem grana, vai ter q ser só 1 por enquanto! hehe
Lembro da galera ligar 306 em corzus 1002 e ficar bombado...
acho q o hbm2100 manda bem com UXP, entao com o 307 deve dar quase no mesmo! Ou será q eu tow viajando ?! heheh
fala garotinhooooo!
os meus 307 chegaram este fds do paraguas...meu mano trouxe dois pra mim!!!
e ai nada de fotos ainda? ta demorando hein!hahaha
me passa as dimensões da caixa já q a tua ficou bem do jeito q eu qro valew!
Bom pessoal, quando decidi que meu projeto terá 2 pioneer 307 acompanhei alguns topicos sobre o falantes, e tambem acompanhei este aqui sobre a litragem da caixa etc.
bom junto as informações contidas neste topico, e também com a experiencia do meu instalador ele me sugeriu uma caixa quadrada/retangular, e não aquelas que acompanham a inclinação do banco do carro.
as caixas estão sendo feitas hoje, e vou de 58 litros, a madeira utilizada sera de ótima qualidade e vai ser colocada 120 parafusos e cada falantes ficara em uma camara independente.
para os 2 falantes coloquei um stetsom 2kd 2.000 rms a 2ohm + crossover stetsom para deixar o som animal, para chegar o maximo em qualidade, disse instalador. eu ja tava comprando um taramps t1000, ótimo modulo mais resolvi colocar o stetsom 2kd por que uns parça meu tão arrastando campeonatos com stetsom principalmente em SPL.
lembrando que os falantes sao bubina dupla 2ohms .
VAI FICA FILÉ.
