virleialberto
Crossover De 3 Vias Audio Pipe
Adquiri um par de crossover passivo de três vias com os dados que coloco abaixo:
Corte do grave: 20hz – 700hz
Corte do médio: 500hz – 3,5 khz
Corte do agudo: 4,5khz – 20 khz
Atenuação: 12db por oitava 4 Ohms
Potência suportada: 250 rms
Link com fotos do mesmo:
http://virleialberto.fotoblog.uol.com.br/p...0917214041.html
http://virleialberto.fotoblog.uol.com.br/p...0917214144.html
http://virleialberto.fotoblog.uol.com.br/p...0917214238.html
http://www.hivolume.com/en/select.php?afte...arket_part=7429
O que acharam dos cortes?
Penso em ligar um Mid bass, mais um mid range de 3 polegadas e um tweeter nele.
num entendo muito... maaaas to achando estranho esses cortes, a via do grave tendo freq em comum com o méio e o buraco entre 3,5khz e 4,5khz.. sei não.. comprei um cross tres vias da pioneer só q nem sei os cortes ainda... heheh esse ae custa caro? faz cortes de acordo com encomendas?
abraços
20 doletas lá fora cada um. Quanto custa esta criança aqui ?
Tem 2 vias também :
2 vias....
Achei interessante os cortes e os componentes. Precisa saber o custo aqui. Estou chutando uns 200 contos o par por aqui (via importação "normal" lógico).
Tem 2 vias também :
2 vias....
Segundo o q o Virlei postou na comunidade " SQ Brasil " lá do Orkut, o custo foi de 15 dólares cada!
Bruno, por favor passa o link da comu para mim... mandei uma pesquisa no orkut e não achei.
Tem 2 vias também :
2 vias....
Realmente paguei 15 dólares em Rivera no Uruguai. Moro nas cidades irmas Santana do Livramento-Rivera.
Eram peças únicas esses crossovers, estoque um tanto antigo da eletrônica onde encontrei, até por isso do preço acredito. Como achei muito barato em relação a qualquer coisa do mesmo gênero que se encontre por aqui comprei. Não testei ainda.
Com relação a marca AUDIOPIPE que é americana tenho no meu carro RCAs dela e são muito bons. A blindagem anti ruído é constituido por uma fina malha tipo de aço. Acabamento 100%. Por já ter essa experiência esto dando um crédito para esse crossover.
O difícil mesmo está sendo achar um alto falante de 3 polegadas prá montar com o tweter em cima do painel. Acho qe o de 4 pol tira muito a visão, exigindo um peitinho muito grande.
Se alguém tiver uma dica de onde posso encontrar será bem vinda a sugestão.
Só não entendi muito o porque da sobreposição no corte entre o grave e o mid range (grave terminando em 700hz e mid range começando em 500Hz). Isso já foge um pouco do meu conhecimento técnico).
Entre os cortes do mid range e agudos acontece o contrário pois, o primeiro termina em 3,5khz e o segundo começa em 4,5 khz, mas isso também acontece no corte do kit CSD da Bravox que tenho.
Alguém sabe um possível motivo para isso?
