marcio_takashi
Alterar A Impedância Do Sub
Tentei usar o Search, mas tava dando erro...
Queria mais informações sobre como alterar a impedância do Sub... Li em algum tópico que é possível alterá-la através da troca da bobina... isto procede?
E a qualidade do som, é o mesmo, ou irá decair muito?
Onde posso encontrar alguém que o faça?
Obrigado.
Acredito que não há necessidade de trocar a bobina. Se você regular o ganho adequadamente (não sei se o seu sub tem impedância maior ou menor que a suportada pelo amplificador), você não terá problemas.
Por exemplo, vamos dizer que a impedância mínima suportada pelo módulo seja de 4Ohms e seu sub seja de 2 Ohms. Deixe o ganho em uma posição abaixo do que faria com o sub de 4Ohms, entendeu? Você vai mandar menos potência, entretanto o sub tem menor impedância, então uma coisa contrabalança a outra.
Tem uma formulazinha pra calcular isso, só que não estou encontrando...
Olá miguel, então, já tentei fazer isto, o relato do meu problema está neste tópico:
http://autoforum.com.br/index.php?showtopic=93206
Mas estou com medo de queimá-lo de novo, pois não entendo quase nada de eletrônica, e os "estaladores" que estavam comigo também não entendiam muito... :banghead
Se alguém de SP pudesse me dar um auxílio, até arriscaria...
