fabillrp
Cabo Rca
Galera, estou postando este tópico na parte de Trio pq meu som é (ou melhor, vai ser quando eu terminar de comprar todos os equip) trio elétrico.
Este é o set: 2 Tornado 1100 + 1 Taramps T2500 + 2 10PW3 + 2 D305 + 1 ST350 + 1 Power One + Cross STX84.
Minha dúvida agora é no cabo RCA. Qual destes é mais indicado?
http://www.somcuritiba.com.br/loja/techsou...35mm-p-413.html
http://www.leosound.com.br/loja/product_in...roducts_id=2339
http://www.leosound.com.br/loja/product_in...products_id=561
Ou nenhum deste é recomendado? Sei que existem cabos RCA de R$ 200,00 porem não to podendo gastar esta grana toda agora. O que me sugerem?
Ah, e qual o melhor cabo para eu confeccionar o meu próprio cabo RCA com conectores Santo Angelo? Dependendo do preço eu parto pra confecção DIY, pesquisei (talvez mal pesquisado rs) mas não encontrei especificações para o cabo mais indicado.
Obrigado galera,
Abraços!!
cara... bem legal esse seu set ae... to pensando em algo parecido... mas com mais vozes...
equilibra o set, coloca mais 1 st350... eh melhor usa em pares... ainda mais que tu vai usa dois drivers d305... que falam bem...
depois que tiver tudo certinho queriva ver um vídeo desse t2500 tocando os tornado... hehehe
cara, em cabo rca, de acordo, que muda na qualidade do som... mas acho que não se trata de algo tão sério assim cara, se tu passar ele direitinho, cuidar com uma distância legal entre os rca e os de energia, não forçar demais nas dobras (cuidar pra não quebrar) e etc, eles terão um resultado bastante parecido...
não entendo muito dessa parte, mas a meu ver é por aí...
boa sorte ae... valew
Voce vai precisar de dois pares para ligar o player ao cross e uns 2 pares menores para ligar o cross ao amp.
Eu compraria os que o Guto de Almeida está vendendo, POWER para o SUB e TOP para a voz, e os cabos que irão do cross aos amps iria com os cabos menores que evita ao maximo interferencia.
Cabos DIY, vc pode usar RGC59 ou RGC6 para SUB e CAT6 para os médios e agudos, sempre com conectores de boa qualidade.
abss
Então Samuca, ainda não decidi se monto com 1 ou 2 ST350, na verdade minha intenção é colocar 4 D305 e 2 ST350, mas como a grana ta ficando curta vou montar com apenas 2 D305 e 1 ST350 por enquanto, daí mais pro final do ano compro mais 2 D305 e 1 ST350, quem sabe até mais um amp pra deixar o Pone só pros drivers e tweeters...
Mas valeu pela dica, e espero q o som fique bacana mesmo. Com certeza vou postar um video depois de tudo montado, estou montando o set DIY, pelo menos por enquanto não apelei pra nenhum instalador, e decidi quais equip usar graças as ajudas do pessoal aqui do forum, então tenho obrigação de dar uma satisfação pra todos no final do projeto.
Sobre os RCA, não tenho a menor experiência com eles, é o primeiro set q estou montando que vai RCA, então sou totalmente leigo. Mas vou fazer como vc disse mesmo, passar os cabos RCA por um lado do veículo e os de alimentação pelo outro lado, manter o mais afastado possível nas ligaçõess dos amp, cross, etc... e evitar dobras pra não ter perda e pra não correr o risco de quebrar. Daí mais pra frente, quando estiver com o som ja funcionando legal, passo em uma loja e coloco um cabo top pra fazer uma comparação, se notar diferença significativa troco os cabos..
Valeu Samuca, grande abraço e boa sorte com seu projeto também. Não tenho muita experiencia ainda, mas precisando de algo é só falar.
Abraços!!
abss
Ola SaciBahia, valeu mesmo pelas dicas, vou pesquisar estes cabos que vc indicou pra DIY, vou falar com o Guto também.
Show de bola suas dicas e prontidão na ajuda!! :legal:
Grande abraço!!
abss
Grande abraço!!
Fala velho,
Se vc alimentar bem os 10pw3, que são muito bons e muito fortes e os d 305, vc vai ficar com uma voz monstra e com muita qualidade... mais aí vai faltar o brilho do agudo. Eu tava com 2 d 405 e 2 st 304, achei que ficou muita voz...e pouco agudo, tudo bem que o 304 é fraquinho junto dos 350, mas mesmo assim faça um força pra botar mais uma st e equilibrar seu som, vai ficar uma pancada muito forte e com excelnte qualidade!!
Fala velho,
Fala redfox,
Valeu pelas dicas, sinceramente ainda não tive a oportunidade de ver as D305 tocando com ST350, neste caso a dica de vocês é bastante importante. Vou ter q dar um jeito de tomar umas []-[] a menos nos prox finais de semana e comprar mais uma ST350 rs...
Ja estou com boa parte dos equip comprados e pretendo terminar a montagem nas primeiras semanas de outubro, quando começar as montagens vou postar um tópico aqui mesmo com as fotos e detalhes, em seguida com a impressão (o q é mais interessante pra todos) e um videozinho...
Abração!! :legal:
Alguem sabe se eu consigo enfiar um cabo de 54 mm² na entrada e cabo de 25 mm² na saída deste distribuidor de força?
http://www.leosound.com.br/loja/product_in...products_id=428
Ou alguem tem outra opção para distribuidor de força? Na verdade preciso de um distribuidor que entre um cabo de 54 mm² que virá da bateria do cofre até o porta-malas, daí sai um fio de 25 mm² pro T2500 e dois de menor bitola pro Power One e Cross.
Se puderem me dar uma dica, fico bastante grato.
Abraços!!
Abraços!!
O único que achei foi esse, entretanto é meio caro: http://www.leosound.com.br/loja/product_in...products_id=971
Valeu
Valeu
Tb não encontrei nenhum outro.
Será que tem algum problema ligar os cabos sem este distribuidor? Pelo menos provisório? Claro, tentaria fazer o mais caprichado possível com solda de estanho e vedando com fita isolante e tubo termoretrátil.
Para os especialistas que tem mais experiência, ligando assim direto vai ter muita perda? Vai esquentar demais? Ha algum risco?
Valeu pessoal, pela força até o momento. Devo muito a vcs que me ajudaram em tudo até agora.
Abraços!!
Vou usar Sto Angelo no proximo setup do carro,começo semana que vem.
Vai comprar o cabo Santo Angelo ja pronto ou vai montar seu proprio cabo com conectores Santo Angelo?
Onde e por quanto conseguiu estes cabos?
La tem prronto e pra fazer na hora com os conectores tbm...nao sei qto vai ficar pq vou fazer na hora la,mas o pronto la se nao me engano custa 60 reais.
Será que tem algum problema ligar os cabos de alimentação sem distribuidor? Pelo menos provisório? Claro, tentaria fazer o mais caprichado possível com solda de estanho e vedando com fita isolante e tubo termoretrátil.
E ai pessoal, alguma recomendação?
O único distribuidor que achei custa R$ 89,00 cada, vou precisar de dois, um pro positivo e um pro negativo. Mais porta fusível, mais cabo, mais conectores, mais terminais... ta ficando cara a brincadeira... rs
Então, se puder ligar estes cabos de alimentação direto mesmo, pelo menos por um tempo até sobrar grana para os distribuidores, vai me ajudar bastante.
Valeu.
Melhor guardar pra comprar o distribuidor ou ligar os amps direto na bateria(usando mais fio), fazer gambiarra pode ser perigoso, essa mesmo que voce falou de estanhar e passar fita, é melhor esperar do que ver seu som e/ou o carro pegando fogo. :legal:
Verdade neh, ja q resolvi montar o trio então melhor fazer a coisa direito. Nem imagina pegar fogo em tudo...
Pra quem vai gastar mais de R$ 3.000,00 o q é R$ 200,00 a mais...
Valeu mais uma vez
Abração!!
Valeu mais uma vez
Abração!!
Esse é o espirito. :legal:
