aderbal_avj
Sd1000.1d X E2k De 15"
Primeiro eu ia pegar um SD1800 para tocar o meu e2k, só que fiquei meio que com medo de uma hora acabar queimando o sub e tambem iria necessitar de muita bateria, então pensei no SD1000 que terá menos perigo de queimar o sub e tambem necessita de menas bateria.
Minha duvida é a seguinte: O sd1000 vai tocar tudo o que e2k pode tocar??
Eu não tava querendo colocar uma bateria auxiliar, eu tenho uma impact de 80ah no carro, ela iria empurrar o meu banda 9.8 mais o Sd1000, sendo que eu não escuto som com o carro desligado, em 99% dos casos só ligo o som quando eu estou andando com o carro. Eu acho muito incomodo andar com uma bateria auxiliar no porta malas ou em qualquer outro lugar do carro.
A solução seria um megacapacitor de uns 2 farad???
Bom, o E2k de 15" tem 800Rms, certo? então acho que vai tocar bem sim, um headroom pequenininho, igual ao meu. acho que vai tocar muito bem.
Com relação ao capacitor/bateria eu tbm não sei rsrs
e2k eh sub pra tocar mais..... da pra por susse um sd1800 e regular certinho o grave pra nao clipar... leia minha assinatura
soh nao pode abusar.... tipo mete um sd2300 e tolar o volume quase no maximo... por 1h seguida... dae nao tem cristo q ajude , fritage na certa
Se regular direito o sd1800 eu sei que não tem perigo de queimar, mais ele vai necessitar de muito mais bateria que o sd1000 e eu não estava muito disposto a colocar uma bateria auxiliar por questão de espaço, meu carro tem espaço mais eu acho incomodo uma bateria auxiliar, então pensei no sd1000 e eu erei trocar meu banda 9.8 por um outro com menas potência, com no máximo 500W rms para tocar meus kits 2 vias das portas.
Duvidas... duvidas e mais duvidas!!!! Hehehe...
O Sd1800 espancaria o E2K, que por sua vez como é um sub "forte", não queimaria facil e tocaria horrores. Iria de Sd1800, ou pelo menos um T1600.
Então,
to quase decidido a pegar o sd1800 mesmo, pelo visto o sd1000 não ira fazer cocegas no e2k, e eu não sou muito chegado dos Taramp's, prefiro gastar mais num sd.
