cirodias
Qual Amp Escolher? Vou Trocar Os Atuais.
Galera acompanho o forum mas não tenho muito noção e queria que me ajudassem para escolher meus novos amps, pois não estou satisfeito com os atuais.
O meu sistema é:
HU - Pioneer (eskeci o modelo, mas é meio fraquim, pretendo pegar um player com TA final do ano)
Frente - Kit Component Rockford Fosgate p162s - 60 rms
Trás - Kit 2 vias Db Drive SP65.2 - 60 rms
Subs - 2 Rockford Fosgate P12s2 - 200 rms
E os amps - 2 x DUB1004 - 400 rms, um para os kits outro para os subs.
Queria trocar urgente os módulos... Me ajudem, posso gastar até 1500.
1 - Se eu colocar um wharf clean e um spx666, fica bom?
2 - Como faço para baixar a frequência do Sub? Ele tá em 80hz, é só modificar no amp e no player, ou precisa de uma caixa específica??? Como sei até quanto ele pode baixar.
3 - Como sei qual melhor frequência para os meus kits também? Posso colocar 50hz?
Muito Obrigado pela atenção, e podem sugerir outros amps para melhorar meu sistema.
Quero muita qualidade para chegar perto do hi-fi...
VLWWWW
dizem q os fosgate mais novos nao sao muito bons. o povo vem recomendando a pegar os fosgate antigos os punch mas é dificil achar. acho q com os wharf vai ficar muito bom o sistema
O meu sistema é:
VLWWWW
Ola....
O que me diz so eu kit p162..?
Como é o tw? gritao ou gostoso de ouvi?
O mid desce bem? frequencias baixas?
abs
O meu sistema é:
VLWWWW
Ola....
abs
RAF, tudo bom??
Pois é, o p162s eu gostei bastante mas ele não tava tocando muito bem por causa do meu amp que tava todo fudido e bixado, então tava chiando os tweeter, cheio de problemas.... mas mesmo assim eu gostei dele...
Agora com relação ao mid descer bem, eu já ouvi o pessoal falar isso mas não sei o que significa!!! E frequências baixas é o que eu to tentando descobrir qual freq. é melhor para ele.
Abraço.
Boto fé mesmo, o pessoal nunca fala dessa linha de amps mesmo, só dos antigos ou da linha power que é muito cara...
Pois é esses wharfs devem ficar bom, mas não sei se é compativel com meus subs o spx666, meus subs tocam 200 rms a 4ohms e me ajude nas especificações do spx:
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:
POTÊNCIA DE SAÍDA: 1 X 600 WATTS R.M.S.@ 4 OHMS.(BRIDGE).
POTÊNCIA DE SAÍDA: 2 X 300 WATTS R.M.S.@ 2 OHMS.(IEC268.3 RULES).
RESP. DE FREQUENCIA: 5 A 160Hz .
FILTRO PASSA BAIXA ATIVO(SALEN-KEY) 18Db/oct 16 A
e etc..
2x 300 a 2ohms e a 4 ohms como ficaria? ou não dá??
Abraço.
poe as especificaçoes corretas dos subs ai pra nois da uma zoiada
Sub p212s4 FOSGATE
Size - 12"
Impedance - 4-Ohm
Power Handling - 200 RMS 400 Peak
Motor Size - 60 oz. double stacked
Voice Coil Diameter - 2" aluminum
Speaker Connector - Dual 8 AWG compression
Mounting Depth - 6.125"
Rec. Sealed Enclosure - 0.85 cu. ft. 24.07 liters
Rec. Vented Enclosure - 1.75 cu. ft. 49.56 liters
Tuning Frequency (vented) - 37 Hz
Weight - 12.9 Lbs. - (5.9 Kg.)
Tá ai as especificações.
Abraço.
Sub p212s4 FOSGATE
Size - 12"
Impedance - 4-Ohm
Abraço.
bom eles sao simples de 4 ohms entao nao da pro wharf spx mesmo. eu faria o seguinte compraria um wharf flex q da bridge 240rms x4 ohms e ai ligaria cada sub em uma bridge, ou entao um blaupunkt gta 480 q tbm da 240rms x 4ohms em bridge
Para stereo pode ir sussa num CLEAN, toca bem legal!
Para os subs, existe coisa melhor q os Wharf 666b, e como tbm nao rola a impedancia, fique tranquilo...
para os subs, tente pegar um Soundigital!
mesmo sendo 1000w, tem problema ligue os amplis com 8ohms, e o ampli com 4ohms, assim teria teoricos 500w no ampli, regule bem o ganho e ja era... graves animais, com qualidade...
Um JVC 6700 pra estéreo e o RF 200 DSM pra esse sub .... pra não se arrepender.
Essa dica tbm e mto valida, para compras de equipamentos usados,
precisa confiar no antigo propietario, como foi o uso, ou quem sabe uma boa revisao, ou ainda ate uma troca de componentes, se quiser arriscar vale a pena sim!!!
Blz vou procurar esses ai usados, vlwwwwww. O JVC não tem novo não?
Abraço.
joga um clean + SPX555HC o spx666não casa , mas o 555 sim
Clean - 4x100 pro kit dianteiro e traseiro
SPx555 - 500 w rms bridge a 2 ohms
O clean tudo bem, deve ficar muito bom, mas o spx555 é 1x500rms a 2ohms e meus subs so tocam em 4 ohms (acho), pq nao entendo muito....
Será que dá certo 2 X Blaupunkt 480? Um pros kits e outro pros subs...
Ou terei bem mais qualidade com um clean e um Blaupunkt 480?
Obrigado pelas dicas galeraaaa....
Abraços.
Abraços.
SPX 555 HC
2 x 250 RMS @ 2Ohms
1 x 500 RMS @ 4Ohms
tbm nao rola ou fecha 2 ohms ou 8ohms os subs dele. sao 2 né?
acho q fica muito bom com 2 x GTA 480 um pro estereo e outro pros subs.
Abraços.
SPX 555 HC
2 x 250 RMS @ 2Ohms
1 x 500 RMS @ 4Ohms
Rola sim pq caada sub dele e 4 ohms em paralelo com 2 subs cai pra 2 ohms, e o spx555hc faz bridge de 2 ohms com 500w rms. então rola sim
SPX555HC-(Potencia total=500 W.R.M.S @ 2 Ohms).
Amplificador para subwoofer dual mono,com 2 canais de 250 Watts R.M.S. em 1 Ohms, ou 500 Watts R.M.S. em 2 Ohms (Bridge), com crossover ativo (Low-pass) ajustável entre 16 e 160 Hz, Phase delay(Sincronismo de fase em baixa frequência).
Abraços.
SPX 555 HC
2 x 250 RMS @ 2Ohms
1 x 500 RMS @ 4Ohms
Valeu rodizzi agora entendi, não sabia que em paralelo baixava :).
Muito obrigado pela ajuda, agora vou esperar vender os meus pra conseguir a grana pra estes wharfs...
Obrigado.
Abraço.
Galera voltei com outras opiniões e queria saber a de vocês,
Tentar colocar algo diferente e quero criticas para ver se presta esses amps:
E queria saber se da certo com meu som, principalmente os subs...
Colocar:
2 x Kicker ZX 350.4 - R$1460,00
http://www.somcuritiba.com.br/loja/kicker-...-3504-p-95.html
OU
2 x Clarion APA 4320 - R$1580,00
http://www.somcuritiba.com.br/loja/clarion...460w-p-342.html
OU
1 Amp Alpine MRP-F450 - para os kits - R$880,00
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-631...xei-o-preco-_JM
1 Amp Kicker ou clarion para os subs - R$730,00 --------> R$1620,00
Qual será que eu teria mais qualidade e potência juntos? Ou mais SQ só? Alguém já ouviu algum desses?
Vermelho, azul ou verde? E porque?
Muito obrigado se puderem opinar....
Abraço a todos.
Colocar:
OU
OU
Abraço a todos.
Eu tenho dois amps alpine e to muito feliz com eles !
Mas não e esse modelo...
tenho um V12 545 (kit) e um V12 605 (mono)
Nessa faixa de preço q vc falou, e potencia do seu kit, da uma olhada no 345, casa bem...
Colocar:
OU
OU
Abraço a todos.
O Kicker é mais para SPL, vai ficar devendo um pouco em qualidade, o Clarion é animal, porem vc nao encontra mais, nem o wagner arranja, nao sei pq ainda ta no site dele, o Alpine é mto legal, eu ficaria entre o alpine, wharf clean ou algun dos JVC.
Colocar:
OU
OU
Abraço a todos.
Blz valeu supercharge!!!
Realmente é o que eu pensava dos kiker. Acho que vou de JVC (tem um user aki do forum que tem e Alpine...
Vlw...
Mais dicas agradeço...
Abraço.
Os JVC são realmente muito bons tb !!!
Mas parece que tao virando mosca branca tb, ne?
Wharf ainda nao escutei, mas ai vc ja tem boas opções... Não sei de que cidade vc é, mas se for de Sampa, no encontro do fds vc vai poder ouvir de tudo...
Talvez valha a pena esperar pra testar...
Vlw verdiani, mas moro em goiânia e aqui é fo** de ver pessoal com esses equipamentos, quer dizer, nunca vi....
O paulo que vende nos Classificados me ofereceu esses amps, e queria saber se compensa ou não, qual ficaria melhor??
1 -JVC 6550 (Qual a diferença desse com o 6700, e se o 6550 é bom tão qnt o 6700?)
2- Kenwood Excelon KAC-x10D (Alguém já ouviu ou confia em amps da kenwood, imagino que deve ser bom, mas só ouvindo para ter certeza, e pq nunca vi ninguem fala aki deles!!!
ou
1 - Clarion APA4320 (É melhor que o 6700 e 6550?)
2 - WHarf 555 (É mais confiável que o kenwood?)
Obrigado galera se puderem me ajudar..
Abraço.
