ljcvpr
Problema Dvd Roadstar Rs-3038udv
Opa pessoal comprei um Roadstar RS-3038UDV e levei em uma loja aqui da cidade para instalar mas os caras são muito fracos de serviço, primeiro deixaram o aterramento do chassi do DVD sem ligar agora tem uma faixa preta passando na tela uma RS-7012TFT, oque pode ser?? A faixa fica passando bem lentamente na tela..
Isso pode ser falta de aterramento mesmo.
Um capacitor estourado na parte de filtros tbm faz isso..
O mais certo na instalação destes aparelhos é fazer alimentação própria só para eles, puxar um fio com uma boa bitola para o positivo direto da bateria com um fusível para proteção na saida da bateria, pois normalmente esses instaladores inexperientes pegam de um fio fino e perto do aparelho o que ocasiona baixa tensão e interferencia de aparelhos ou componentes já instalados neste fio, o fio terra tambem deve sair direto da lata ou se possivel da bateria.
