Guto de Almeida
((( Instalação Ga.audio. ))) E Mbcom.
Hmizael , quando se usa UM BRIDGE só para os 2 falantes , é legal usar uma camara só para os 2 subs , por conta do acomplamento acústico que fica legal !
Agora quando se usa 1 Bridge por sub , é legal usar camaras separadas pois querendo ou não, um canal tem diferença do outro , e isso causa canselamentos de fase que pode afetar o SPL final !
Parece frescura , mas é o certo !
XTR , ligamos direto na bateria juntamente com a barra de NEON , e é acionado no painel por meio de um interruptor ...
Guto, vlw ai, sempre aprendendo...
E olha soh, nao tem como ligar esses coolers pelo remote nao?
Coolers nao puxam muita energia, acho daria certo...
Ultra , essa caixa se não me engano ficou com 97cm de largura
entrou BEM justa !
hmizael , não aconselho não , pode queimar o remote por sobrecarga , tem um tutorial no autosom.net de como fazer isso , é via RELE !
as cornetas virada pra dentro do carro imagina qnd ele quizer curtir 1 som bem alto tenho pena dos passageiros q tiverem atraz ... vai ser 1 barreiro só
ficou bem legal :D parabens
Ai Guto, se nao for abusar da boa vontade me diz ai...
Vou fazer uma caixa com 4 307 num Sd, e pelo que eu entendi tu recomenda que se faça a caixa com 1 camara só eh..? e poderia ser com 1 dutão só tambem?
Na sua opinião tanto faz eu fazer 4 camaras separadas ou é até melhor eu fazer uma só pelo acoplamento q vc citou?
Valeu ai.. um abraço hand26
valew abusado !
"MONTE DE NUMERO" hahaha , eu aconselho sim fazer uma camara só ... Mas por favor ... CHEIA de travas internas ... ABUSA das travas ... pois 4 subs desse num é brinquedo não !
o acoplamento acústico vai ser ABSURDO !
é MINHA opnião ok ??? Não é regra !
oooooooooo fella...
Valeu pelo comentario... rs...
Realmente, não deu para ajudar muito... rs...
Mais alguma coisa eu fiz... huahuaha...
abraços.
