andgomes
Agora Sao 8 15hpl
Equipos:
8 15HPL 8ohms
4 D405 + cornetas de aluminio
4 ST Trynium
16 HDI400
Fiacao de 4mm pros woofers
Amplis:
SD 2300 - graves
DPS 2900 - graves
HPA 4375 - medios
Pile Driver 4.1 - medios/agudos
Fonte de 300 Amps
Alimentacao nao e problema, vou ter patrocinio
Caixa:
99 L brutos (45x44x50cm)
Dutos 20x5x45cm
Compensado 18mm
Vedada com Pó de serra + Cola
Impressoes:
O Negocio e bruto d+, consegui bons subgraves nos primeiros testes, mesmo faltando equalizacao boa, foram so testes basicos mesmo. Nunca acreditei na competencia dos woofers, pq sempre gostei de graves "redondos", mas os bichos tao me surpreendendo.
A cx foi projetada pra descer mais, entao eu perco um pouco em Axe, Forro... Mas funk, tecno, hip hop, toca file d+, graves bem extendidos.
Achei que eles tocando em sinal flat, ao inves de sinal sub, fica melhor, os woofers tem um rendimento melhor, talves pela config da cx.
Os graves de longe estao muito bons, presentes.
As caixas nao estao alinhadas aindas, faltam uns detalhes.
Fotos:
Q isso bicho to d cara com essas boks jarrão sua ae.. nunca vi desse tamanho naum.. Uma dessas ae deve acompanhar em rendimento umas 3 das 1450 neh?
qual diametro e comprimento delas?
Cara, sem acompanha 3 eu nao sei, pq nao testei, hehehe...
Elas tem 12" x 27cm de altura + -, nao me recordo da altura.
pois éh bichoo elas saum maiores q as q conheço mesmo... comprei duas q são 10" de boca e 28cm de comprimento... ainda naum coloquei pra tocar.. mas essa dae é gigante, deve tocar muito.. depois confere lá no tópico: trio keybass as minhas.
Valew
responde ai...
isso é automotivo ou mini PA?
A intencao e carregar numa carretinha, so que to usando equipos de som automotivo.
Paredao tipo PA, empurrados por equipos automotivo.
Opa andagomes !
Show de bola o trio! :legal: (um poco d+ de corneta...)
Como que ta a ligação dos modlos de grave???
Abraço!
no maximo vc pode usar metade do que tem em alguma pick-up..??????
sim, as cx tem 94cm de largura, e as corneteiras, foram feitas pra ficar em cima da cx.
