Martinez
Sub Para Qualidade
Ae meus queridos.. seguinte..
Ja estava pra comprar meus equipamentos (CS60D, CX60D, MXR4120) e um UXP12d2.. mas como meu pai imbaçou um pouco por causa dos estudos, resolvi deixar para daqui um tempinho..
Bom.. continuei dando uma pesquisada e tô com uam duvida..
Qual dos 2 subs (UXP Power 12d2 ou Pioneer 307) é melhor pra qualiade? E qual dos 2 faz menos feio na hora de aumentar o volume? (levando em conta que eles estão recebendo a pottência exata para melhor rendimento!!)
Antes que alguem comente que o amp é muito fraco para os dois.... EU VOU FAZER UM UP FUTURAMENTE!
cara o uxp tem mais sub grave
os 2 saum bons mais o uxp toca mais de mala fechada escuta de longe o grave
jah o pioneer toca bem pra dentro e um pouco pra fora
cara pra qualidade o uxp faz mais bonito
cara belo topico, to com a mesma duvida se pego 4 uxp power ou 4 307, tbm 4 bo evo de 800rms,ou 2 extreme de 15, o sub é um sd3000
Bom, eu fiquei mais de ano com o UXP, e agora coloquei um 307... to decidindo com qual ficar.
-UXP desce mais
-307 toca mais pra fora, mais SPL.
307 é 4ohms... UXP é 2ohms ... e o 307 tá tocando quase o mesmo...
Mas no meu sistema atual tá difícil ver qualidade... rs
Lembrando que não sou nenhum especialista.
Abs
Eu optaria pelo UXP.
Bicho papao nao gosto nao.
Tá... o NAR tem mais qualidade..
mas tenho que levar em conta que eu tambem quero SPL p/ dar uma curtida as vezes...
O Nar tem bobinas de 6ohms.. isso ja vai fazer perder um pouco da potencia do amp... uns 20-25% né? E além de perder potência, são mais fracos(levando em conta a quantidade de watts rms)
e são mais feios x) uhuhuh.. não vai ficar estéticamente bonito no porta-malas x) uhahuauheuh =p mas isso é o de menos..
faça uma caixa intermediaria com subgrave e spl...
as bobinas do nar pode ligar em paralelo caindo pra 3 ohms, sem danificar o ampl de 4 ohms...
realmente os nar são menos potentes, mais já vi tanta coisa fraca tocar mais que outras fortinhas...
feios, não... são simples... (prefiro um simples que f***, do que um bonito xoxo)...
mala aberta ou mala fechada???
iria de 307, fica bom fechado e aberto...
Resistencia das bobinas MENOR que a do AMP não vai sobrecarregar o amp não?
O certo não seria falar que não danifica se ligar em um amp de 2ohms?
é isso mesmo 3 ohms em ampl de 4 ohms... muita gente aqui faz, e a propria NAR, fala que pode fazer...
no começo eu tive a mesma reação, tbm achei estranho, mais depois descubri que pode...
flw...
pow cara... pro sub não deve ter problema nenhum... ele deve aguentar uns 20-25% a mais de potência do que a própria NAR diz.. assim quando ligarem em amp de 4, ele não estragaria..
MAS E O AMP!??? o amp vai estar mandando mais potência do que ele é feito pra mandar! Não vai superaquecer?
Abraçoo
Abraçoo
aguenta sim sem problemas
oh faz uma "boua" dutada pra esses sub q fica otimo
O NAR com certeza é a melhor opçao.
quanto as bobinas pode ficar despreocupado. E ele nao vai tocar menos do que se estivesse em 4 ohms, vai tocar é mais. Por exmplo, se o apli manda 300w em 4 ohms, mandaria 320w em 3 ohms. Não ha risco nenhum.
O SPL do NAR é legal também, pode colocar sem medo. Só uma coisa, xmax do uxp é 8mm, do nar é 13!!!! Isso já diz alguma coisa.
NAR é mais bem construido, é mais feio sim, concordo, mas vc quer beleza ou qualidade??? O titulo do topico diz. Qualidade. Se fosse beleza tem mto sub ai que é lindo mas nao toca nada.
abs
abs
:+1:+1:+1
abs
poxa desculpa a demora...
acho que já responderam...
Tem o kicker cvr 12 se quer spl com um pouco de qualidade e lenbrando que não da nada para fora isso acontece com todo sub de spl que desce muito. O nar é uma boa também com um pouco menos de spl e mais qualidade. :legal:
Não esquecendo o valor sobe razoavelmente também para pega um kicker eu paguei 380 com o cara que vende fosgate no ml flw.
Então cara, já li em um monte de lugares (inclusive, acho, que nos artigos do Autosom) que caso liguei o sub com resistencia menor do que a da saida do amp, o amp vai fornecer mais potencia (300 para 320w rms como você mesmo disse).. para o sub não teria problema nenhum, mas e pro amp? Ele vai ta fornecendo mais do que foi projetado para fornecer..
Tanto que se não desse problema nenhum o povo só usaria sub bobina dupla 2+2 em paralelo em amp de 4ohms ;) mandar 4x mais potencia...
Tem certeza que nao pega nada ligar assim?
Pode ligar sem problema, sem medo. 2 Ohms ficaria mto baixo dai, mas 3 ohms, nao tem problema. Eu ja tive um Bravox de 3ohms ligados num ampli de 4.
http://www.autosom.net/shopp/produto_detal...oofers_10SW3_D6
Para vc ver que eu nao to falando besteira
"Colocando as bobinas em paralelo, resulta em 3 Ohms e pode ser ligado em amplificadores que suportam no mínimo 4 Ohms."
cara tem grilo naum ´pde or sem medo
