Hmizael
Projeto, Porta Malas Palio...
Bem, eu de ferias sem p**** nenhuma pra fazer em casa a nao ser devorar literalmente o forum, resolvir desenhar o que tenho em mente sobre o projeto do meu porta malas, para os equipamentos q comprei...
No casa por enquanto vai ser 1 UXP 12" com um modulo Stetom, em breve vou trocar o modulo e por 2 Wharf...
A caixa vai ser de 41l com 1 duto de 50cm curvo, como manda a indicação da bravox...
entao eu vou fazer minha caixa assim no meu porta malas...
Na verdade sera de curvin preto, ai na imagem pus a cor branca soh pra dah um contraste e pode ficar melhor pra vizualisar...
A caixa vai ficar no meio mesmo, eu praticamente nao uso meu porta malas, entao pra ficar mais bunito eu pus a caixa bem no centro, mas as placas que estao no chao ao lado esquerdo e direito da caixa saem, assim qd eu precisar de mais espaço, tiro 1, ponho a caixa pra esquerda ou direita e ponha a placa no meio, assim a caixa ficaria em um dos cantos...
Fiz a caixa trapezional, mas com 1 lado muito pequeno, q eh o q esta na frente, assim tentando tirar o maximo de paralelismo dos lados da caixa...
O sub vai ficar com bunda pra fora mesmo...
O porta malas vai ser todo revistido com MDF e curvin...
O projeto foi criado usando o Sketchup da Google...
O que eu estou em duvidas, eh em relação a forma da caixa, se ela bateria bem nesse formato e com o Sub virado...
Realmente não tenho experiência de ouvir com o sub virado...
Desse jeito vc não matou o estepe?
Minha sugestão seria caixa mista (mdf e resina) numa lateral, na outra os dois amps em escada...
É o que eu estou fazendo (ou pelo menos tentando que o estalador faça) no meu carro... isso ficou esteticamente legal e me manteve o acesso ao estepe...
Sem contar que me surpreendi com a litragem conseguida!!!
A primeira caixa de 80L !!!
Teve que desmontar e baixar, pra cair pra 65L... depois que resinar internamente, reforçar, colocar duto e falante, se precisar, reduzo o volume interno... mais fácil q tentar aumentar depois...
a caixa do meio sai, e as placas que ficam em baixo tbm, sao todas soltas...
Bem interessante !
É voce que vai fzaer, ou mandar fazer???
Uma sugestão, baseada no seu projeto, seria arredondar as quinas, e deixar as laterais (principalmente do sub) inclinadas, tipo 10 ou 15 graus...
Imagine um trapézio, com a base menor em cima, com o sub, e a base maior em baixo... Voce elimina todas as paredes paralelas da caixa E do porta malas...
E arredondando as quinas (mesmo q apenas lixando depois de montado, ou usando massa externamente, antes do acabamento) da um "efeito visual" mais suave...
Meu porta-malas vai ser arredondado... acho q mais uma ou 2 semanas posto as fotos...
se o modulo não ficar embutido, ficar pra fora como esta não havera como chegar a caixa pro lado ... se chegar as placas nao encaixarão perfeitamente
gostei da ideia do sub no canto e os modulos em escada.. como são iguais vai ficar mto bom
