bramer
Fonte De Computador + Módulo # Fotos E Videos #
kra! tem como tu fazer um resumo do q tu fez nah fonte pra poder ligar ela no modulo? e quais fios tu tem q ligar no modulo e onde :D
vlws
tem segredo não man..só olhar nas fotos..
juntei os fios amarelos 12v, os fios pretos GND e pronto..
ai se a fonte for ATX, só separa um preto e ligar ele no fio verde (só tem 1) pra acionar a fonte..
ta pronto.. :legal:
vlws
ta pronto.. :legal:
O fio verde que sé tá falando é o que sai por tras da fonte junto com os outros fios(cerca de 20 fios, aquela parte que liga na placa mãe sabé)?
muito bom o topico !!!
tbm to com umas fontes dessas i um boosterzinho p testar ...
(q nao tem controle de ganho, qual o prob disso ?)
vo ligar a fonte em um , q deve dar no max uns 70wrms por canal (sao 2) ... i no amp um par de bravox premium IIe ... um em cada canal ....
minha duvida e , nao queria ligar ela no comp , i sim no mini sistem ... pois o comp ja e ligado nele ...
o prob e q o input do booster e akeles conectores , i a saida no mini system rca ... Como os rca tem baixa voltagem , i os conectores alta , daria certo ? posso testar sem queimar nada ?
outra coisa , no mini system , tem uma AU BUS com 3 pinos ... isso e uma auxilar ne ? mas entrada ou saida ?
então cara, c vai ter que fazer uma leve gambiarra para ligar esse booster.
tens uma caixinha de computador sobrando ae?
pega ela, abre, e pega os fios que vão para os auto falantes (2 da direita e 2 da esquerda), e desses fios tu liga no booster (tem + e - da direita, + e - da esquerda..da certinho). Ai o teu controle de "ganho" fica no botão de volume da caixinha saco? ai funfa certinho e tu pode ligar as caixinhas no computador, junto com o mini system, pode usar uns adaptadores para duplicar a saida P2 do computador ou partir pra gambiarra DIY [¨]
pra tudo existe uma solução :legal:
sobre esse AU BUS num sei :(
entao sera q com esse ganho do volume das cxinhas vai da p excitar o input do booster ...
vi agora tbm , q tem a saida d fone de ouvido ... sera q essa saida excita o input do booster ?
bateria mais fonte pra carregar... mais um amp... pra da akele grave...
nao eh mais facil vc compra um receiver nao? =]
pq eu tenho 1 e digo... bem oq vc falo mesmo... meu som derrubava as panelas do vizinho de baixo...meu receiver tem akeles VU.. chegava a cola no red os ponteiros...
na teoria do ouvidometro acho q ele gerava uns 300rms e batia hein... vix 30hz comia solto
Nossa q massa isso!!! Tenho uma vontade louca de fazer umas gambiarras dessas... só q tenho um bita medo de comprar os baratos e depois queimar td... :(
quem sabe um dia...
vlws
ta pronto.. :legal:
é esse mesmo
é o único fio verde que tem na fonte :legal:
vlws
ta pronto.. :legal:
é esse mesmo
Vlw, , + porque é necessário essa ligação.
Para poder ligar a fonte..se nao juntar o verde com um preto,ela nao liga..nao é so ligar o cabo de força na tomada q ela liga(acho q as AT sao assim né?)..entao é so juntar os 2...
Abraços..
Abraços..
Vlw por esclarecer minha duvida, vou trocar o fusivel de uma que tenho aqui e está queimada e ver se ligo no som do carro.
Flw.
vlws
ta pronto.. :legal:
esse mesmo! :legal:
sei mto bem o que vc ta falando..
olha na minha assinatura! Eu tinha 3, vendi dois e to vendendo o ultimo..juntando grana pra montar meu som..
ai na falta de um receiver e uso o módulo + fonte ;)
quem sabe um dia...
pode ficar tranquilo, é meio dificil vc queimar alguma coisa, a fonte tem um sistema de proteção bem ativo, vc espirra e ela desarma..os módulos tambem tem proteções..
enfim, só se cair um raio na sua casa, mais ai tmb.. O.O [""]
então cara, ja vi um amigo meu usar um boosterzinhu assim e funcionava que uma beleza..
segundo ele, se ligasse direto no computador, não tocava nada, ligando nas caixinhas (como descrevi) ficou perfeito..creio eu que de voltagem suficiente sim pra dar um bom volume no boosterzinho.
ficou show Bramer ! manero mesmo . [-]
PS : eu tô de zoio num B52 ..... pensando seriamente comprar uma ou duas destas crianças . :legal:
então cara, muita gente fala mal deles, eu digo que não tem nada a dever pra roadstar e CIA LTDA...to curtindo eles d+ :legal:
valeu cara ...
vo tentar isso ae mesmo ...
Nossa parabéns pelo trampo....Vou acompanhar com carinho :legal: este topico pra ver se eu brinco um pouco com isto depois tb :rever1:
valeu cara :legal:
Haha, ficou muito legal.
Assisti o primeiro video,qual é a musica que toca???
É impressao minha ou a iluminacao azul do ampli pisca quando da a batida? Isso é normal ou é efeito tunning?
no primeiro video tava ouvindo Web Radio, a musica que tava tocando era Nelly Furtado - Say It Right
sobre a iluminação piscando, não é efeito tunning não, é a fonte mesmo que não segura sempre a 12v pasmafaute
to upando mais um video, to meio sem o que fazer e to brincando com o som haha
Legal
Valeu pela musica ai
Vc ja viu nestas quedas de tensao quantos volts chega? O modulo nao entrou em protecao nao??
Legal
Se nao me engano,ele ja fez um video com o multimetro ligado..
Abraços..
Legal
se me lembro bem, Tres dos videos postados estão com o multimetro acompanhando a voltagem..
até hj eu nunca tinha conseguido desarmar a fonte ou fazer o módulo entrar em proteção..
MAS, hj como tava sem mais o que fazer, fui testar os limites da minha fonte e brinquei umpouco com o ganho..
atualmente usava o ganho NO ZERO, ai hj andei brincando, coloquei uma musica com um grave consideravelmente forte e fui aumentando o ganho..
em cerca de 70% do ganho, quando a musica da um grave "forte", a fonte desarma imediatamente..
testei isso cerca de 4 ou 5 vezes e acompanhei com o multimetro..o que pude perceber é que quando chega a exatos 10v ou menos, a fonte desarma..
mais tava insano o SPL dentro do quarto suaheuasheas o-o-
Sera que é muito dificel transformar a ATX em 13,8v???
por que so vi ate hj fontes AT...
Abraços..
