removido
Aumentou... Pipocou...
Fala pessoal...
seguinte...a um tempão atras comprei um Stetsom MF1002 pra eu aprender a mexer... blz...
troquei bipolares da saida... fets da fonte...e o amp tocando mto bem... só q na posição que estava estragou o conector RCA...
blz... pedi um novo à Stetsom que me enviou e troquei... após isso... começaram os problemas...
ligado ao player... o amp PIPOCA... fica falhando... ao aumentar o volume... até o volume 9 ele toca numa boa... depois que aumenta ele pipoca mto e fica impossivel de ouvir... o que pode ser???
Klebao? Rafael meu xara??
Ps.: levando em conta que o player foi trocado e o problema continua...
Abçs,
Rapha
eu arriscaria ligar um fio do terra do rca até o comum da fonte do secundario (pode ser o comum da saida dos falantes). se parar o pipoco, deve ter alguma trilha aberta, ou o rca que veio tá com defeito, talvez. esse amp tem o terra do primario isolado do secundario?
Só tem que tomar cuidado de saber se o terra da saída é o terra da fonte... tem amplificador que trabalha com inversão (terra no +) em uma das saídas pra poder operar com um dos canais em inversão de fase, e não depender de chave pro bridge.
por isso falei comum e nao falei negativo (nem positivo). o ponto central do secundario do trafo é o mais seguro. valeu pelo complemento Kleberlpa :legal:
