Xande_ES
Problema: Preciso De Ajuda Para Finalizar Som!
Olá pessoal,
Preciso de ajuda para finalizar meu projetinho em Corsa modelo novo hatch com GNV, busco qualidade.
bravox cs60d na frente nos locais originais - comprado
coaxiaiszinhos bravox nos locais originais atrás - comprado
falta sub + módulo
Problema: cilindro de gás no porta malas.
consigo 25L no máximo entre o cilindro e o banco trazeiro, onde tem +ou- 24cm na base inferior e 12cm na base superior (caixa trapezoidal) de profundidade.
altura 30~31cm e comprimento variável para ajustar o volume da caixa.
Se a caixa puder ser menor melhor, pois tiro o estepe por dentro do carro, e a mobilidade da caixa também é importante.
gostaria de um sub de 10" ou 8" (litragem baixa) porem com qualidade, graves bons.
e um amplificador 4 canais pro sub+2vias por enquanto.
Futuramente pretendo adquirir um módulo só pro sub.
Agradeço desde já,
Abraços.
conselho
molde em fibra o GNV e depois use madeira nas paredes da caixa, mta litragem e aproveitamento do PM
conselho
Tuduff, não consegui entender o que vc quis dizer.
meu espaço é entre o banco traseiro e o cilindro. abrindo o PM só dá pra ver o cilindro.
o estepe sai por dentro do carro.
fiz os cálculos aqui e consegui uma caixa com mdf 15mm... 18,6 litros no máximo.
cheguei a conclusão que o falante será de 8". Mas gostaria de qualidade.
o que vocês me indicariam? 8", com uma certa qualidade ??
Bravox PXW8D-4 e uma boa?? gostaria de mais opiniões
Tamanho 8"
Impedância 4+4 (ohms)
Sensibilidade 86,0 (dB/W/m)
Freqüência Ressonância 38 (Hz)
Gama de Resposta (Hz) 30-4kK (Hz)
Potência Máxima 360 Wmax
Potência Nominal 180 Wrms
Bl 6,7
Vas 23 litros
Qms 4,20
Qes 0,47
Qts 0,43
XMáx 7,0 mm
Levc (mH) 0,58
Krm (mohms) 0,86
Kxm (mH) 25,0
Erm 0,89
Exm 0,59
Mms 50g
o amplificador tenho dúvidas também entre o que o pessoal mais comenta:
Audiobank ka4060
Stetsom thunder line 4120
Hurricane ha4120
da um helpzinho ai galera
abraços
xande qual é o modelo do seu carro? no meu corsa do antigo, utilizo um gnv tambem, fiz o sequinte: fui na instaladora do gnv e mandei eles fazer um outro calço, deixei colado com o banco traseiro e o mais alto possivel. fiz uma caixa trapezional e pus os dutos fora da caixa para nao diminuir a litragem. utilizo um sub de "12" em uma caixa com76litros.
O meu é o modelo novo hatch.
mas qual o tamanho do teu cilindro?? vc tem fotos????
o meu e grande, ocupa o porta malas todo!!
entao eu tiro o estepe por dentro do carro.
fiz uma caixinha de papelao para testar.. deu 16 litros e pouco
ai estou a procura de um 8" ..
8'?? endurance (roxinho) ou keybass panther! :legal:
No Corsa daria para vc colocar um RF 4.6x (300 a 350), usado, embaixo do banco do passageiro, economiza em RCA e um sub de 10 (NAR para casar potência e impedância) em uma caixa pequena no P.M.
Abs
Paulo
Abs
Paulo
quantos litros eu usaria no nar 10??
é o 10sw2 certo?
qual litragem eu usaria...
acho q consigo extrair no máximo 20litos e olhe la
