cirso
Ajuda Na Escolha De Caixa Sqpl
Pessoal, vim aqui pedir uma ajuda e opiniões pra galera do SQ q já conhece esse sub (ou entenda algumas qualidades nele para seu uso adequado) alguém poderia me ajudar em qual caixa dutada escolher pra esse sub?
Segue aqui algumas sugestões de caixas segundo o shopping autosom:
http://autosom.net/shopp/prod/NAR12SW3.zip
A de 80L seria a mais indicada pra qualidade com duto de 4" por 28cm
Pra aliar qualidade e SPL o Rodizzy me indicou a de 50l com duto de 4" por 22cm (o projeto indica 33)
O Rodrigo Carvalho disse lá no DIY NAR que na de 73l e 1 duto de 4" por 29cm fica muito bom
Alguem pode me indicar uma caixa legal? ouço bastante black music, daí não sei se uma caixa que faça o sub descer demais, não passará esse benefício devido ao fato das músicas talvez não utilizarem muito essa faixa abaixo dos 40hz... mas queria uma caixa que conciliasse SPL e qualidade, descendo o suficiente
Seguem as specs do sub
MODELO 12SW3D6
Diametro 12"
Pot. RMS 300W
Fs hz 23.40
Qes 0.347
Qms 3.908
Qts 0.318
Vas - lts 175.5
Xmax 13mm
ηo -% 0.631
Sens 1W/m 90.02
Sd m² 53.093
Le 1.9mH*
Re 2.4*
BL -T.M 10.36
Ω 2x6Ω
O Itaipu tá dando uma força tremenda aí nas idéias, ele está indicando a de 80l hehehe
Estou somente nessa dúvida agora moçada, se tudo der certo no fds fazemos a cx
Valeu moçada
Meu acho q vc deve realmente da uma pesquisada aqui no forum!! tem mtos projetos assim... mas sem qual e o dilema...
ano q vem q vou pegar 2 nar de 10 desses de 300w tbm nao sei qual caixa fazer, vou fazer dutada... tbm quero SQPL, fico no mesmo problema!!!
mas acho q essa de 50L ficaria legal... nao sei se essas caixas de grandes litragens ficam legais... eu ate faria menor q 50L se possivel!
vamos esperar tem mta gente q manja dos NAR e simulacao de caixas...
Então pessoal, decidi pela de 73l
Essas são as medidas que tenho atualmente na mala do corsa
O amp vai pra um rack lateral que ainda estamos estudando como fazer (até pensei em fazer igual o q o Guto fez no Polo)
Acho que o rack se for embutido, obrigatoriamente vai ocupar a lateral ali da caixa, vai me tirar uns 10cm da lateral...
