ab.nandi
Carregador Baterias Ligado No 220v.ta Dificio=(
pois bem, fiz um carregador de bateria bem simples
utilizei
trafo 220V 10V+10V, 2 diodos,, muito capacitor.. depois da retificação de onda,, juntamente com os capacitores,,deu 13,0V
mais a corrente é muito baixa do trafo,,cerca de 6 ou 10 amperes,,, leva uma eternidade pra carregar uma bateria de 60A..
pois bem... hoje eu encontrei aqui em casa,, 4 diodos de alta capacidade de corrente,,
tava pensando em compra um trafo que tenha uma corrente de 30 a 50A em 12+12V no secundario,,, alguem ai tem em mente um projetinho pra me fornecer de um carregador de baterrias(fonte) que sinalize quando a bateria esta carregado(ex: acende uma luz) e que eu possa controlar a carga,,, tipo de lenta ate rapída.
fui ver quanto custava um carregador que semelhante ao que pretendo fazer,, e custa muito caro $$$$
se alguem ai pode me dar um auxilio eu acredeço. :legal:
outra duvida... é complicado faze uma fonte chaveada? [^]
utilizei
Carga lenta é carga com corrente limitada. Pra isto você pode utilizar resístores para limitar esta corrente. Já montei carregadores assim, mas só vale a pena pra trabalhar até 5A, acima disto vc depende de resistores de mais de 40W em paralelo... começa a deixar de ser vantajoso. Há outras formas, mas também são caras.
No seu caso o próprio transformador limita a carga em uns 10A.
Pra cargas mais rápidas, use um transformador que consiga entregar 14V (um de 12V vai entregar cerca de 13,8V depois de retificado) e uma (ou mais de uma) ponte de diodos parruda, em dissipador de calor.
utilizei
mais no meu carregador eu não posso utilizar resistores,,pois to utilizando o maximo da tensão do trafo..
to bolando aqui um sistema pra limitar a corrente atravez de transistor.. to pensando em limitar o primario do trafo,,caso eu consiga fazer esse controle da corrente do primario sem afetar a tensão do secundario eu coloco aqui meus resultados..
eu fui num ferro velho ver se encontro algum trafo baratinho
achei um que era 220V / 24V+24V mais não foi utio pra mim
vo da mais uma olhada,,o cara me falo que suspeita que ele tenha um de 220V/13V+13V com capacidade de 80A na baixa..deve ser um trafo bemmm grande
se ele realmente tiver esse trafo,,eu vo ter que bolar um circuito pra controlar a carga da bateria...vo abri um carregador desses grandes pra ver como funciona o controle da carga nos mesmo..
só to em duvida quanto ao circuito que vai sinalizar quando a bateria ta carregada..não sei se é indicado quando chega a uma determinada tensão,,ou quando a corrente fica baixa...
esse circuito pra sinalizar que a bateria ta carregada....vai ser meu desafio,,poios ate agora não tenho a minina ideia de como o faço
Será que não compensa comprar uma fonte chaveada com essa finalidade, bem mais leve e pronta? Tipo a VX Energia da Banda, que se eu não me engano fornece 180A. Tá bom eu sei que ela é beem cara, mas existem várias outras marcas no mercado bem + em conta e com garantia, dá uma pesquisada. :legal:
to pesquizando,,, ta meio salgado o valor
mais valew
Amigo
O melhor carregador automático que montei é este com SCR, quando o led verde acender o SCR pára de conduzir e sua bateria está carregada. O link é meio extenso mas salve a página antes que tirem do ar.
http://images.google.com.br/imgres?imgurl=...Dpt-BR%26sa%3DN
Vale a pena tentar, é um carregador para toda a vida depois de ajustado corretamente.
Sandro/CHACALPOWERS
utilizei
Bom dia !!
Eu não recomendaria você carregar a sua bateria com uma corrente superior a 10% da capacidade dela. Carga lenta na bateria é a melhor coisa que podes fazer para aumentar sua vidá útil.
Para o pessoal ler, recomendo o Manual de Baterias Bosch. Há informações bem interessantes. Segue o link abaixo:
http://www.bosch.com.br/br/autopecas/produ...728_04_2007.pdf
SDS.
Lucas
Usa uma fonte de pc regulada em 14v, ou então usa um potenciometro pra regular a corrente... é fácil, útil, leve, da ate uns 20A e custa barato... é oq uso atualmente.
