coyote233
Fios .... Duvida.
amigo.
eu tava olhando o carro de um amigo meu esses dias e tiver uma surpresa....
a alimentação do CDplayer, do módulo, ta com fios pra eletricidade....
e os falantes tambem estão ligados com fios de eletricidade..
ai eu pergunto...
em q implica a ligação dos falantes com fios de eletricidade e não fios pra som??
qualidade??
grato.
amigo.
ai eu pergunto...
qualidade??
grato.
help!!! :unsure:
se a bitola estiver correta... acredito que em nada...
som também é eletricidade
então, como foi dito, se a bitola (espessura) estiver certa não tem problema
ps: este tópico devia estar em "ELÉTRICA, ELETRÔNICA e ASSISTÊNCIA"
de inicio fio é p/ eletricidade! obivio p/ agua é que não seria!!
a diferenca é que os utilizados em carros são mais flexiveis e geralmente tem uma proteção maior!
nao há problemas em utilizar cabo residencial! porem deve-se observar a marca e a qualiade dele! pois ele será exigido ao maximo!!!
imagina só voce colocando um cabo energizado, e por iso esquentando!! só que a proteção dele é de ma qualidade e comeca a derreter ate nao ter mais proteção e econstar no seu chassi!!! [o_]
que maravilha hein!!!
desculpem se postei no lugar errado.. foi mal ...........
moderador... mova o tópico.....
intão posso usar fio eletrico pros falantes tambem....
legal isso nun sabia..
grato a todos pela ajuda..
calma amigo...!!!
pra que isso??
em todo caso obrigado pela ajuda.....
pronto.. caso resolvido.. não ha problema, fora que são mais baratos..
aproveitando o tópico... vc sabe me ensinar como calculo a bitola do fio??
tanto pros falantes quanto pra alimentação?
http://autosom.net/artigos.asp
http://autosom.net/artigos/awg.htm
Pra falantes eu sempre uso uma diretriz que não deve deixar ninguém na mão .... Até 300 W usar o AWG 10 (3mm2) acima disso o de 4mm2.
Conversando com meu instalador a um tempo atras sobre esse assunto, ele me disse que fios específicos pra som automotivo possuem uma maior porcentagem de cobre, aumentando a qualidade do som.
