igorfrota
Caixa Eros Sds 818 - Volume, Layout, Sintonia
Bom dia amigos !!!
Mais uma vez venho pedir a ajuda de vcs para a nova caixa que abrigará meus novos. falantes Eros E818SDS.
Bem, infelizmente como a grande maioria dos colegas, tenho restrições de espaço.
Então, só tenho a minha disposição entre 110 e 130 L brutos P/ camara.
Minha intenção é um grave bom P/ tocar principalmnete forró. Já li por aqui que o bumbo toca entre 60-80hz, mas ao mesmo tempo gostaria de não perder muito no restante da faixa útil dos sub graves. Devo fazer o corte entre 40-150 onde entrarão os MG (provavelemente E312LC).
Resumindo, gostaria de sugestões, simulações e até mesmos depoimento de casos de sucesso para me ajudar nessa empreitada.
Outra grande dúvida me me surgiu foi em relação ao layout, ou seja a disposição da instalação dos falantes na caixa.
Exemplo: se a caixa tem altura = 44, profundidade = 75 e largura = 90.
Tanto faz eu colocar os 2 falantes na faze da caixa de 44 quanto na face de 75. Ou seja, caso eu coloque na fac de 44, a profundidad terá 75cm e se eu colocar na face de 75 a profundidade tera 44.
Altera a sonoridade, o grave, a excursão ou a impedancia dos falantes ?
Aproveitando, gostaria que alguém postasse se possível o projeto de uma cornetada para falantes de 12"
Obrigado moçada
Putz outro topico cara? Pq não edita um dos que vc ja tem(agora nao precisa mais né)? Dps o forúm fica forum do ar ai não tem pra quem recorrer mesmo. [^]
Saci, não vejo porque editar outro tópico se não tem nenhum com o mesmo assunto deste.
Se eu ficar editando os tópicos que iniciaram com uma outra finalidade, daqui a pouco ninguém cinsegue fazer uma pesquisa objetiva.
No único outro tópico que abri a respeito de SDS, estava fazendo um comparativo entre ele o 2018. Este visa tratar de um projeto para o SDS especificamente.
Só lembrando: todo peojeto, seja ele qual for, deve ter início, meio e fim. O tópico sobre o comparativo SDS818 x 2018 já teve seu objetivo alcançado, ficará nos arquivos do forum para futuras pesquisas e certamente um dia contribuirá de alguma forma para outro forista. Se eu editar o tópico e iniciar outro assunto lá no meio, como no futuro outro forista poderá pesquisar pelo título e achar o que quer ?
Que eu saiba, no forum não tem nenhum projeto para SDS 18", nem muito menos algum com este comparativo.
Bem, sinceramente não vejo que problema pode-se causar abrir um tópico direcionado como estou fazendo, mas se fo de consenso dos foristas que causa transtorno, peço imediatamente para retirar.
Sem mais.
[]-[] tbm quero ver o comparativo
eu queria ver simulacoes com eros em 110 litros brutos? :legal:
Bom vamos ao topico, só falei que vi 2 topicos praticamentes com o mesmo objetivo.
Mas deixa essa besteira ai de lado...
A Eros recomenda 190L para cada SDS de 18" né?
Bota no simulador a caixa de 190L e as caixas que cabe no seu carro, 130L etc ai posta os graficos pra galera analisar.
Sobre o lugar onde o falate irá ficar não influencia muito nao, somente faça uma caixa trapezoidal para evitar ondas estacionarias(parte delas).
abss
Eu tinha 2 eros e-818, e usava uma caixa de 120L com os dutos com frequencia de 45hz, o som fica com um subgrave muito bom, pode fazer que vc nao vai se arrepender. agora vc deve colocar alto-falantes para medio, lembre-se disto, pois so corneta e o tweeters ou Ti nao fica legal o som.
espero ter ajudado...
abraço a todos.
Olá Pessoal !
Vejo que o Igor está tentando mudar para melhor, pois passados alguns dias já tá insatisfeito com seu som que antes era o máximo, e os falantes eram a vedete.
Acontece nas melhores famílias e noutra oportunidade estava lendo sobre isso nuns escritos do Steve Deckert, de como acontece também nos USA.
Observo que ele estava com 4 falantes de 15" e agora pensa em melhorar com 2 de 18".
Se ele fizer uma simulação desse intento vai poder observar, com antecedência, que ficará novamente insatisfeito e se assim agir vai evitar novo disabor. Vai se dar conta que tocarão os 2 18" com cerca de 5 dBs a menos.
É pra isso que recomendo estudar a lição; fazendo assim terei condições de vir aqui no forum e escrever algo que se aproveite, o que tento fazer, embora muitas vezes parece que não sou muito simpático principalmente aos folgados.
Tenho que ler a frase do blOom noutro tópico, que não ia responder mas como gosto das coisas claras, e por enquanto não tenho o rabo preso, nem sou candidato, escrevo:
Que paguem então !
Di grátis nem relógio, que se não der corda (nem sei se tem ainda esse tipo), o trocar a pilha pára.
Saudações,
Paulo.
olá paulo quanto é o custo da consultoria?te passei meu projeto pelo seu email.me retorna, pois não quero ser mais um arrependido como muitos que gastam horrores e não tem qualidade.
abraço
o-o-
É Paulo pode abrir a firma, que cliente não vai faltar.
Mas eu fico com a dica de estudar pra não me arrepender(não mais hehehe).
abs
o-o-
abs
e ai saci beleza.não conheco esse modulo sd 2300.1 ele realmente e bom ?vc conhece esse boog dps 2900? presta?da uma dica no meu projeto, trio em um fusca.abraço
o-o-
abs
É um modulo muito bom sim, se vc der uma leve procurada pelo forum vai ler varios relatos de quem uso. Sobre esse boog nunca ouvi nem vi, portanto nao posso te dizer nada.
abs
o-o-
abs
abs
obrigado pela dica,vc me indica algum site onde possa baixar ulgum simulador para som? abs
o-o-
abs
abs
http://autosom.net/caraud2.asp#softwares
Baixe o WinISD... abs
Olá Pessoal !
Saudações,
Paulo.
:huh::huh:
Boa tarde Paulo,
Antes meu etup tinha apenas 2 falantes Snake SLX815 e agora resolvi mudar para 2 Eros E818 SDS.
Bem, pode ser que eu me arrependa, mas como não sou especialista tenho que baserame nos projetos que vi tocando e na minha mínima capacidade de comparação.
Antes de tomar a decisão e vender meus Snakes eu fiz algumas simulações e na minha leiga análise observei que esses novos falantes trabalhariam melhor, podendo aplicar maior potência que os Slx (por conta da excursão) e que me renderia mais em db e responderia melhor nos sub-graves.
Segue abaixo uma simulação que fiz comparando os 2 woofers, usando caixas de mesmo volume e sintonia. Sei que essa caixa nao seria o melhor para os sds, mas coloquei apenas para ver o que daria nas mesmas condições.
As caixas estao com 114 L e sintonia em 45 HZ.
Filtro subsonico de 40 e LP = 150.
Percebi que em toda a faixa de frequencias (especialmente entre 60 e 80) há uma ganho de 3 db do Eros em relação ao SLX.
Detalhe, analisando o Xmax, o SDS consegue receber nessa caixa os 800W rms, enquanto os Slx apenas 480.
Bem, como disse, sou um leigo e tento me virar como posso.
caso queira me ajudar, tenha certeza que sempre leio com o máximo de atenção tudo que vc escreve (geralmente vária vezes) e tento colocar e prática as dicas e tudo que consigo extrair.
Poderias me dar de mão beijada apenas uma informação: A litragem considerada no WinIsd é líquida ou bruta ?
Em breve vou postar as imagens de algumas simulações com o SDS em caixas diferentes.
Boa tarde Paulo,
Opa!!
A litragem no Winisd é líquida!
Pois então amigo, já que você tem o WinIsd, tem um limite de espaço, não tem pra onde correr!!! ehheheh, Simula aí e veja o que mais lhe agrada!!
Simular, eu até sei, o problema é interpretar os resultados.
Falta comparativo, sabe ?
Quando é um gráfico que se sai melhor em toda a faixa de frequencia, dai blz, mas quando um determinado gráfico leva a melhor em uma faixa e perde em outra....a coisa complica
Exemplo: Uma simulação A leva a melhor até uns 44Hz em média de 0,5 db e a partir daí a simulacao B comeca a ganhar vantagem ate alcancar entre 1 e 2 db de diferenca em média ate uns 90, onde as curvas começam a se encontrar novamente.
O que vale mais a pena num caso desses ?
Tô seriamente pensando em fazer uma caixa com camaras de 120 L livres e sintonia de 48 HZ.
Me tirem uma grande dúvida: Faz diferença o posicionamento dos dutos na caixa ?
Se eu fizer a caixa com 47x94 de frente, não caberá os dutos redondos (que vou dar preferencia pela facilidade de ajuste).
Então pensei em coloca-los na parte superior, aproximadamente a 10 cm do fundo da caixa.
Sera que muda alguma coisa em relação ao Som ? Qualidade, SPL, Jogar o som Longe ?
A outra opção seria eu colocar os falantes na face de 70x94. Dessa forma a caixa ficaria deitada na caçamba e ao levanta-la os falantes e dutos ficariam para a traseira do carro.
Fica a dúvida, isso interfere no resultado do som ?
Acho que já li isso em algum lugar. Que a profundidade e a altura de uma caixa interferem no som e na excursãodos falantes.
Isso é lenda ?
Segue simulação de caixa com camaras de 120L () livres sintonizadas em
Amarelo: 55HZ
Vermelho:50 Hz
Verde: 45 Hz.
Alguém sabe qnt um SDS 818 ocupa de volume ?
Vlw
Cara 120L acho muito pouco para os SDS de 18" e pq a sintonia em 48Hz?
A minha caixa dos GTX fica com os dutos para tras(dentro do carro, um 206 hacth) e na epoca que fiz me falaram que não tinha problema, vamo esperar a resposta de mais alguem.
abs :legal:
Saci,
Depois da minha última postagem, coincidentemente achei um projeto de caixa eros para som automotivo, e adivinhaL sugerem 120L.
Coloquei na sintonia de 48Hz por perceber um certo ganho entre 60 e 80 hz em relacao a 45. Já a de 50 achei quer começava a perder no grave bem antes.
Mas não está nada definido. Quer dizer, apenas a litragem pq não tenho mais espaço.
Mas a sintonia a localização dos dutos ainda vai ser estudo e ajuda de vcs.
Paulo Duto, pode dar uma luz nas questões dos dutos e localização dos falantes na caixa ?
O que achou dos gráficos ?
Saci,
Ahh show de bola entao, eu só tava achando o projeto "profissional".
Vamo esperar ai falarem sobre os dutos hehehehe
Mas o meu ate que ta tocando bem legal e toca longe tbm, nao sei se poderia ser melhor.
Boa Paulo !!
Muito elucidativo !!
Vou simular novamente e postar aqui sem os filtros aplicados !!!
Sua opinião foi um grande reforço na minha vontade de deixar os os dutos P/ frente.
A única coisa que ta pegando é a altura disponível na caçamba sem ficar esticando a lona.
Minha caixa antiga tinha 45 cm (42 free) de altura e já esticava um pouco a lona. paracaber os de 18" vou precisar de 47 cm e a lona ficaria esticadísima.
O que acha da opção de diminuir a altura para 43 (39 free) e colocar os falantes na parte superior com dutos redondos de 4" (facilidade de sintonia) ? Nesse caso, o comprimento da caixa ficaria maior (72cm) para compensar a litragem.
Então, P/ resumir a estória. Quando fosse tocar, a caixa seria virada com os falantes para a caçamba. Nessa posição de visualização, a caixa teria as seguintes dimensões: Alt=43, Larg=94 e Prof=43.
Isso muda o som em relação à opção de dutos triangulares na frente ?
Pode falar complicado que eu leio 10 vezes até entender [¨][¨][¨]
Se não entender, eu pergunto de novo...hehehe
Vlw
Prontinho
Vários gráficos da simulação em caixa de 120L livres (coloquei como sendo 132 L - falantes dutos e travas).
Verde: 55 HZ
Amarelo: 48 Hz
Vermelho: 45Hz
Algum gráfico a mais para analisar ?
Estou a disposição para vcs me ajudarem !!! :rolleyes::rolleyes::rolleyes:
