extremesound
Pessal Com Sub Comprar Entre 200 A 250 Rms ?
Ola pessoal !!!
estou kerendo um sub entre 200 a 250 rms para ser ligado num corzus 1004 (bridge) ele devera ser bobina dupla de 2 ohms (para eu ligar em serie para resultar em 4 ohms ) ou bobina simples de 4 ohms
eu estava kerendo fazer caixa lateral , mas deisisti desse ideia visto que o pessoal aki não recoemnda !!!!
gostaria de um sub que desse um som bastante agradavel para dentro do carro com bastante qualidade e um bom spl !!!
e se fosse possivel um som legla pra fora ( o caso qd for fazer um xurrasco na beira do rio com os amigos )
estava pensando nesses subs
Bomber Subwoofer Dub 12" 200WRMS Bobina Simples 4 Ohms
[sW12DUB-B4]
Inovando mais uma vez, a Bomber Alto-falantes disponibiliza a
linha inspirada no conceito arrojado do estilo DUB, com cone de
PP em Black Chrome, borda de borracha frisada com a reprodução
de fortes subgraves.
Potência: 200W RMS
FS: 33,6 Hz
VAS: 68,1 Ltrs.
QTS: 0,65
QMS: 5,36
QES: 0,73
RE: 2,5 Ohms
BL: 9,67 Tm
XMAX: 7,5 mm
SD: 530,9 cm²
SENS. 87,3 dB/W/m
Bravox SW12/4 Profissional 12" 250 WRMS
[bravoxbw12]
Especificações do Produto:
Impedância: 4.0 (ohms)
sibilidade: 93 (dB/W/m)
Freqüência Ressonância: 50 (Hz)
Gama de Resposta: 40-4,5K (Hz)
Potência máxima: 500 Wmax
Potência nominal: 250 Wrms
Qts: 0,64
Qms: 5,83
Qes: 0,73
Vas: 73 litros
BL: 9,5
X máx: 2,3 mm
Re: 3,5 ohms
Sd: 0,0552
Tamanho: 12"
Mms: 56,5 g
Eros Subwoofer ESW-12 N 12" 200W
[EROSESW12] R$159.00
Diâmetro Nominal: 12 polegadas
Diâmetro Ferrite: 115 X 18 mm
Material do Ferrite: Bário
Diâmetro da Bobina: 2 polegadas
Forma da Bobina: Fiberglass
Altura da Bobina: 15 mm
Altura do GAP: 6,8 mm
Material do Fio da Bobina: Cobre
Secção do Fio da Bobina: Redonda
Material da Carcaça: Chapa
Resposta de Frequência: 30 ~ 3.500 Hz
Sensibilidade (@ 1 W, 1 m): FREE-AIR 88,72 dB/SPL
Potência Máxima (RMS): 100 W
Potência Musical: 200 W
Impendância Nominal: 4
Resistência: RE 3,9 /Vcc
Área do Cone: 0,0471 Sq.m
Frequência de Ressonância: 32 Hz
Volume Equivalente: 181,86 L
Q Mecânico: 4,981 (Qms)
Q Elétrico: 0,719 (Qes)
Q Total: 0,628 (Qts)
Produto BL: 7,485 TM
NO (Referencial de Eficiência): 0,48%
Compliância (CMS): 576,56 uM/N
Massa Total (MMS): 61,45g
Massa Diafragma (MMD): 55,57g
Excursão Cone Sem Distorção (X MAX): 4 mm±
Densidade do Fluxo no GAP: 9.080 Gauss
Hiken Subwoofer Furious 12" 250wRMS 4 Ohms
[hikfur12c4]
Modelo: Furious 12-4C
FS: 28 Hz
Z: 4 Ohms
Xmax: 9.2 mm
Qms: 4.0
Qes: 0.40
Qts: 0.35
Vas: 140 litros
SPL: 87.4 Db/1w
Potência: 250 WRMS
Potência: 1000 pmpo
Selada: 37 litros
Dutada: 38 litros
Diâm.: 3" duto
Comp.: 18cm duto
Hinor Subwoofer Cruzader 12" HSW12CR-2.5 2000W
[HSW12CR-2.5]
Potência RMS: 250 Watts
Potência PMPO: 2000 Watts
Impedância: 4 Ohms
SPL: 87,2 dB/W/m
Caixas Closed: 25 litros
Caixas Vented: 40 litros
Comprimento Duto: 13 cm
Diâmetro Duto: 10 cm
Selenium 12SW11A NOVA LINHA BASS 250WRMS 4 ohms
[12SW11A]
Informações do Produto:
Subwoofer desenvolvido especialmente para reproduzir as mais baixas freqências do espectro de áudio. Cone e calota injetados em polipropileno, suspensão em termoplastic Rubber, carcaça em chapa de aço com pintura resistente à intempérie, bobina de corpo de Poliimida, conjunto magnético com arruela rebaixada para permitir grande excursão.
Diâmetro normal: 305mm
Impedância: 4
Potência máxima (W): 500
RMS (NBR 10.303) (W): 250
Senibilidade (1W@1m) dB SPL: 88
Resposta freqüência @ -10 dB: 35 a 2.500
Volume ocupado pelo falante: 2.2l
Peso do imã: 1.240g
Diâmetro da bobina: 46mm
Selenium Subwoofer Street Line 12" 12W2A 4 Ohms 250wRMS
[12w2a]
Aplicação: 12W2A Ônix/Prata
Potência RMS (W): 250
Potência Prog. Musical (W): 500
Impedância (ohms): 4
SPL 1 W @ 1m (dB): 94
Resp. Freq. @ -10 dB (Hz): 35 - 4k
Freq. de Ressonância (Hz): 30
Peso do Ímã (g): 1.600
Diâmetro da Bobina (mm): 60
Material do Cone: Celulose
Enfim , tem muitos subs , gostaria de uma opinião de vcs , vou fazer uma cx dutada msm em mdf !!! kero tirar o maximo do subwoofer !!!
opniões !!!!!!!
Ola pessoal !!!
[sW12DUB-B4]
Potência: 200W RMS
FS: 33,6 Hz
VAS: 68,1 Ltrs.
QTS: 0,65
QMS: 5,36
QES: 0,73
RE: 2,5 Ohms
BL: 9,67 Tm
XMAX: 7,5 mm
SD: 530,9 cm²
SENS. 87,3 dB/W/m
[bravoxbw12]
Qts: 0,64
Qms: 5,83
Qes: 0,73
Vas: 73 litros
BL: 9,5
X máx: 2,3 mm
Re: 3,5 ohms
Sd: 0,0552
Tamanho: 12"
Mms: 56,5 g
[hikfur12c4]
FS: 28 Hz
Z: 4 Ohms
Xmax: 9.2 mm
Qms: 4.0
Qes: 0.40
Qts: 0.35
Vas: 140 litros
SPL: 87.4 Db/1w
Potência: 250 WRMS
Potência: 1000 pmpo
Selada: 37 litros
Dutada: 38 litros
Diâm.: 3" duto
Comp.: 18cm duto
[HSW12CR-2.5]
Impedância: 4 Ohms
SPL: 87,2 dB/W/m
[12SW11A]
Impedância: 4
Peso do imã: 1.240g
[12w2a]
opniões !!!!!!!
Eu iria de NAR...
abraços,
NAR Subwoofer 12SW2 180WRMS 12" 4 Ohms
[12SW2]
Modelo 12SW2 12"
Diametro: 12"
Pot. RMS: 180 WRMS
FS: 23.80 Hz
Qes: 0.592
Qms: 4.024
Qts: 0.516
Vas: 190.0 Lts.
Xmax: 7.5 mm
No: 0.419 %
Sens.: 88.24 W/m
Sd: 53.093 m²
Le: 3.2 mH
Re: 3.3 ohm
Bl: 8.85 Tm
Ω: 4 Ω
se esse sub tiver bastante qualidade e um bom spl tanto para dentro como para fora eu vou comprar ele !!!
sugestões de cx para o NAR ???
abraçoss
Qualidade excelente, nao va pelo visual nao. E ele nem é tão feio.. hehehe.
Essa caixa era prefeita para o sub, fiz com a litragem recomendada na epoca. Nao sei se ela se mantem agora,
Abracos
[12SW2]
Modelo 12SW2 12"
Diametro: 12"
Pot. RMS: 180 WRMS
FS: 23.80 Hz
Qes: 0.592
Qms: 4.024
Qts: 0.516
Vas: 190.0 Lts.
Xmax: 7.5 mm
No: 0.419 %
Sens.: 88.24 W/m
Sd: 53.093 m²
Le: 3.2 mH
Re: 3.3 ohm
Bl: 8.85 Tm
Ω: 4 Ω
abraçoss
Para fora eu nao sei nao. O meu nao batia para fora nao.
Eu ja vi um carro com dois desses, que batia para fora com o porta-malas fechado.
Eu só não lçembro o que acontecia quando abria o porta-malas.
Se nao me engano tem um tipo de caixa que bate igual com o porta-malas aberto ou fechado,
Abracos
Esse nar eh voltado para qualidade e som interno ???isso ????
Esse nar ele ta muito tempo no mercado ???
pq ele realemtne parece um sub bem antigo !!!
agora se ele tiver qualidade vou de NAR msm !!!
oq importa e a qualidade do som e naum a aparencia !!!
abraços
abraços
o nar é voltado sim pra qualidade de som interno...
já tá a alguns anos no mercado e é realmente um ótimo sub...
minha humilde opiniao coloca 02 upgrade 250rms eu tinha e gostava muito!! balançava os vidro da casa toda quando o carrro tava na garagem!
Ta valendo sua dica !!! pore dai iria ser 1 sub soh !!!
abraçosssss
cara...
eu tinha um par de upgrade de 12 250wrms tocando num piramid... e era massa.... (rs)
Ola pessoal !!!
[sW12DUB-B4]
Potência: 200W RMS
FS: 33,6 Hz
VAS: 68,1 Ltrs.
QTS: 0,65
QMS: 5,36
QES: 0,73
RE: 2,5 Ohms
BL: 9,67 Tm
XMAX: 7,5 mm
SD: 530,9 cm²
SENS. 87,3 dB/W/m
[bravoxbw12]
Qts: 0,64
Qms: 5,83
Qes: 0,73
Vas: 73 litros
BL: 9,5
X máx: 2,3 mm
Re: 3,5 ohms
Sd: 0,0552
Tamanho: 12"
Mms: 56,5 g
[hikfur12c4]
FS: 28 Hz
Z: 4 Ohms
Xmax: 9.2 mm
Qms: 4.0
Qes: 0.40
Qts: 0.35
Vas: 140 litros
SPL: 87.4 Db/1w
Potência: 250 WRMS
Potência: 1000 pmpo
Selada: 37 litros
Dutada: 38 litros
Diâm.: 3" duto
Comp.: 18cm duto
[HSW12CR-2.5]
Impedância: 4 Ohms
SPL: 87,2 dB/W/m
[12SW11A]
Impedância: 4
Peso do imã: 1.240g
[12w2a]
opniões !!!!!!!
Ola,vc quer um sub bonito com qualidade e garantia de1 ano ,DTI DW1250 ,cone de kapton, 250 wrms. Forte e aveludado.
[Ola,vc quer um sub bonito com qualidade e garantia de1 ano ,DTI DW1250 ,cone de kapton, 250 wrms. Forte e aveludado.
que marca eh esse sub ??
nunca vi isso eu axu !!!
me passa o link de onde tem para vender para eu dar uma olhada !!!
abraços
Eu iria de Selenium Bass.
É barato e da um som muito legal.
Um Spl legal, pra fora nao me lembro como era.
Fikei com um por 3 semanas , dpois peguei um street pq estou com outros planos.
ABrss!!!!
abraços
Aqui mesmo vc encontra os sub da marca Americana DTI caraudio. Boa sorte
eu iria de NAR!!!
vamo ver to com tantas duvidas !!
o bom seria se eu pudesse isntala um sub de cada q eu to afim de pegar a para eu testar !!!
agora tava pensando no NAR , Selenium bass ou se naum o street
vamo ver
Talvez o cruzader !!!
vai ser um desses
abraços
:+1 linha SW3
rodizzi eu tavatc com vc hj de manha no msn !!!
soh o kra do nar de 180 rms !!!
entaum qt sai esse outro sub ???
serve para dentro e fora ???
eh voltado para qualidade ???
abraçosssss
