mergulhaov8
Ajuda Na Caixa Dos Extreme De 15.
Eai pessoal! comprei dois Extreme de 15 e uma sd 2300, mas to com duvida quanto a caixa, gostaria de saber se uma de 60 litros dutada vai toca bem?, pois o porta malas do meu carro é muito complicado e no manual deles diz pra fazer uma de 58litros dutada, se puderem me ajudar valeu. Obs.Quero tirar o máximo de grave deles só que quero um grave mais macio.
ate q enfin comprou os xtreme!! heeheh vamo bota a toca nesse civic ai mandrulio!! heheheh pois é no minimo fazer a caixa do manual mas quando eu fiz p os extreme q eu tinha nao curti o grave e tive q fazer outra caixa !! mas q ja conversamos nao cabe na sua lama!!espero q vc consiga + alguma dica !!abraço
a minha ta com 70 litros brutos 2 dutos de 3 por 20 cm
sintonizada a 40 hz
spl e desce até 38 hz
eai mandrulho tamo na mesma!, temos os equipamentos mas não a caixa, hehehe...mas depois q eu fiz a caixa os teus 9515 não vão nem picar!!!!!hehehe!!!!
OBS: é claro q é brinkdera porque esses 9515 são animal, valeu abraço.
ai kunet !! viu a barbada ai !! 70 litros isso tu consegue tira nakela porcaria d mala do civic !! hehehehe brincaderinha e a respeito dos 9515 tu sabe q sou teu amigo quanto tu kiser curtir o teu som ! eu dexo no ATT !! flw abraço
ta bem no att!!!hehehe...
daqui uns tempos mais os fosgate de 1000 vão te passa por cima!!!!!!!
c eu fiz a caixa certa o teus 9515 vão fik um poko pra traz dos extreme, pq essa caixa q tu ta não é boa!!
lembra como era a suprema?..
abraço.
amigo to vendendo minha cx em MDF de 20 mm projeta pra extreme de 15 !!!
tenho varias fotos !!!
alias ta taaki no forum !!!
$100,00 e ela eh sua !!!
ta na litragem certinha do manual !!!!
zerada !!!!
em corvim preto !!
flwwwwwww
sobre a caixa de 58litros livres e com 2 dutod de 3 por 16 cm
sem querer zuar vai sub embora
Olá!
Caixa boa essa hein!?
Diria um primor. Tá no padrão.
PelamordeDeus! E ganham pra fazer isso.
9dBs de hump em 70hz;
-27dBs em 20hz;
9 + 27 = 36dBs de diferença entre 20 e 70hz.
Sub que nesse alinhamento em 50hz já chega a x-máxima dentro do limite; abaixo de 50hz...
opa, extreme ....
tou percebendo uns parabrisas descolados na area, ja fui vitima de 1 par deles hauahaua
pode fazer essa cx de 84L brutos amigo, e coloque 2 dutos de 4"
a noite simularei uma cx, com essa configuraçãoe te indicarei o comprimento dos dutos, para evitar danos no sub
e derruba as T9515 de tiago hauahaua
o cara é um maior mala no msn hauahauaahaua, não sei se o brava sobrevive até dezembro/07 o-o-
ou a mala voa e ele nem perceberá, só qunaod chegar em casa e olhar para tras no carro e verá que não existe tampa do porta-malas, porque voou com o grave.
opa, extreme ....
eai wendell so vou t desculpar pelo MALA pq a caixa q vc me ajudou ficou muito boa!!!hehehehhehehe so q agora to com um GRAVE problema !! voz hehehehehe
