André_
Ajuda Ai Galera..
[-] Boa tarde galera blz?
Vamos lá..sera que alguem poderia me ajudar, trabalho com materiais hidraulicos, abraçadeiras, mangueiras, tubos, valvulas, cilindros aeroquip entre outros
Gostaria de saber se alguem pode me passar a relação de peças usadas em kit turbo, e kit nitro pois estou tentando montar um por partes...
Agradeço desde já..
OBS: NÂO AGUENTO MAIS ANDAR DE MANCO... É´POR BOM MOTIVO, SOMENTE SARRUFAR UM OUTRO QUADRADO..KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK
abraço :mac1
AP 1.6 ALCOOL ORIGINAL...
COISA POUCA QUERO RODAR COM 1.5 NO MAXIMO.... NO PÉ 0.8 DE PRESSÃO
VLW GALERA
coisa pouco 1.5 fdp !
hauahuahauha
desliga essa po*** de caps loko ! ca**** hauhauahuahuah
turbina chata essa hein
O raça maldita essa de APzeiro viu...
outro dia me aparece um kra no msn... não pq eu tenho um ap turbão, mas basicão..kit mortadela... 1.9 forjado, pulsativo, rodando com 1.5 + booster ... imagina o kit completo..hauhauh
hauhauhauahuhaahuahu mo basico..kkkkkk quero rodar com 0.8 no pé e 1.5 no booster ...na verdado o booster seria só por causa de outro gol...kkkkkkkkkkkkkk
hauhauah normal.
tava comentando com o André, montar o kit com 0.6 ou 0.8 pra andar normal, e 1.5 no booster, como miolo vai ser original, ñ tem problema né ? só não abusar do booster tb...
seria legal trocar os pistões para os do 1.6 gasolina ? digo isso pela taxa do alcool ser maior. se falei besteira me corrijam...
01 Turbina
01 Coletor de Escape
01 Flange de Escape para Turbina
01 Válvula de Alívio
01 Saída de Escape Mono
01 Tubo de Pressão longo com Oring
01 Mangote de Pressão 2"
02 Abraçadeiras 51x64 mm
02 Abraçadeiras 19x27 mm
01 Abraçadeiras 64x83 mm
01 Aeroquipe de Óleo 1m
01 Aeroquipe de Ar 30cm
02 Conexões Ar / Óleo Reta
02 Conexões Ar / Óleo 90º
01 Dosador de Combustível Pequeno
01 Válvula de Prioridade
01 Tampa de Pressurização Giratória
01 Filtro de Ar
01 Entrada de Óleo
01 Saída de Óleo
01 Retorno de Carter
01 Manômetro de Pressão de Turbo
01 Copinho para Manômetro
02 Niples de ar Nº6
01 Mangueira de Retorno
01 Suporte do Dosador
01 Mangueira de Manômetro
01 Turbina
01 Filtro de Ar
01 Entrada de Óleo
01 Saída de Óleo
02 Niples de ar Nº6
Valew knox ajudou bastante velho...
Falta pouco...alguem que saiba as medidas "polegadas" destes itens...
GRATO
Valew galera.. vamos montando aos poucos....
Em breve, + 1 quadrado turbão..kkkkkkkk
Opa....
nao kerendo ser chato, mas acho q vai sair mais caro comprar por partes,
compra o meu :rolleyes: , cabei d tirar do carro, tem 1 ano o kit, 6 meses
de uso, tirei do carro agora pq vou vende-lo....
kit da TA, com turbina 42/48, ideal pra motor 1.6, ja vem completo, ou quase,
vc soh vai ter q comprar uma embreagem d ceramica (se for andar com mais
de 1kg) e um jogo d juntas da turbina....
tem ate partida a frio o kit....escape zerado, 4 relogios, sonda lambda e etc,
td comprado novo.....se rola interesse manda MP !!
abs e boa sorte !
Opa....
abs e boa sorte !
velho te mandei uma mp...
abraço
10 paezinhos
200g de mortadela
uhauhahuahuahuhauhu
zueira gordinho
as velas, distribuidor retrabalhado vc ja tem?
200 g de musarela.
1 ovo.
50 g bacon..kkkkkkkkkkkkkkk
e ai muleq blz...
não tenho nada ainda...to começando do zero...primeiro enquanto to sem grana vou dar uma brincadinha aspro bem de leve....e ai vai..
abraço
